KÖNNER & SÖHNEN GENERÁTOR STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU KS 48V-DC
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, vlastníte to někdo? Zkušenosti, funkčnost, děkuji.
Reputace: 993
Re: KÖNNER & SÖHNEN GENERÁTOR STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU KS 48V-DC
ne, ale normální centrálu s aut. startem ks4000i S. Už bych to nekoupil, oproti Hondě nesmyslnej interval výměny oleje (50mth), to je jak v ostré krosce, navíc ta elektrika to v mrazu nenastartuje. Ta výměna oleje bude asi stejná i u té 48V verze.
Je to pravá čína, přes německo to možná jelo v kontejneru...
P.S.: když si koupíš centrálu na 230V, tak můžeš třeba pračku zapojit přímo do centrály, a na nabíjení je asi nejlepší zdroj z telekomunikačního racku, něco jako eltek flatpack, huyavei a pod. 2kW každá kostka, účinnost přes 90%, při nabíjení 48V budeš muset pořídit tlustý dráty, takhle dáš zdroj k baterce a stačí obyč prodlužka na 230V.
Reputace: 500
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
kodl69 píše: stř pro 20, 2023 11:17 am
... nesmyslnej interval výměny oleje (50mth), to je jak v ostré krosce, navíc ta elektrika to v mrazu nenastartuje.
Ja som na štvortaktnej 250ke KTM SX-F menil po 10 mth :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
Reputace: 332
Zadej do ali extender 48V.To je na nabíjení lepší než klasická centrála a za hubičku.
NapřJust found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK6,031.57 32%OFF | NEW 5KW Electric Vehicle Gasoline Generator Range Extender Start Automatic Frequency Conversion Electric Tricycle Generator
https://a.aliexpress.com/_mt7fvLK
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK4,702.94 | 4/5KW Electric Vehicle Range Increaser Intelligent Variable Electric Tricycle Four-wheel Car Range Extender Generator 48V60V72V
https://a.aliexpress.com/_mPjluos
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Franta2776 píše: stř pro 20, 2023 12:55 pm
To se mi líbí…. Máš s tím osobní zkušenost?
Marek Svoboda
___________________________
Reputace: 332
Osobní zkušenost nemám. V Číně se jich používají miliony kusů. Mají elektrické vozítka na baterku a když dojde baterka nastartují extender a dobíjí tím baterku za jízdy..Takový levný hybrid:)))
Reputace: 335
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
No nevím, stačilo mi na jedné z těch fotek na tom odkazu vidět, že ta čínská věc má komutátor...
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
unicast píše: sob pro 23, 2023 12:24 pm
Teď jsem se do toho trochu ponořil a tomu všemu na Ali nevěřím ani trochu…
5kW při 48V je proud kolem 100A. To ten komutátorek, ani ty připojovací terminály nedají ani 10 minut.
Jestli to někdo máte, rád se na to přijedu podívat. Jinak to považuji za další čínský fejk .
Marek Svoboda
Reputace: 332
U alternátoru je odběr proudu ze statoru.Komutátor skouží k buzení.Tím netvrdím,že nepodvádí.
