Balkonovka 2x505Wp
Jarousek
- Lokalita: Nový Jičín
- Kapacita baterie [kWh]: 200ah
Balkonovka 2x505Wp
Dobrý den,
Chtěl bych se poradit ohledně zapojení systému na balkoně mám 2x505 Wp solary,a baterií 24V 200 Ah,nevím co dál doplnit .Kupují na Alli,nebo Temu.
- Reputace: 299
Re: Balkonovka 2x505Wp
Třeba ze zdejšího obchodu: Měnič kombinovaný MUST PV1800 VHM 24V 3000W
Jarousek
Mno ,ale na Ali je to za 5000 Kč. Jen nevím ty kapacity ,aby to fungovalo.
- Reputace: 884
Na ali to není za 5000 Kč ...
Jarousek
Já jsem našel 70 A,3000 W,80 vdc za 5086 Kč
Myslíte,že by to fungovalo?
*CAR*
- Reputace: 2
To jsi našel PWM invertor ( očeše Volty na hladinu nabíjení baterie a ponechá Ampéry co panely dodávají ) - hledej s MPPT ( poníží Napětí na hladinu nabíjení a tím povýší dodávané Ampéry z Panelů ) ten bude stát tak 8000,-kč na Ali .
i tento by ti stačil : https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... UBI4WTsRTd
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Jarousek
Cena je 4700 Kč to je ok,jaké max hodnoty s něho dostanu a jaké hodnoty bych maximálně mohl do něho pustit.Kdybych třeba přidal panel.
Alfonz
- Reputace: 14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Túto istú krabicu akurát s označením Powmr HMS 3K-24 ti viem predať za 3500 korún, bol zapojený pár dní na vyskúšanie čiže je prakticky ako nový. dva 505Wp panely sú akurát pre tieto AIO krabice, ak by si chcel pridať ďalší panel, tak budeš musieť prikúpiť samostatný mppt k nemu. len teda ak to chceš do bytu tak sa priprav na to že všetky tieto čínske AIO krabice sú hlučné pri nabíjaní aj bez odberu. Pri samotnom odbere bez slnka je to lepšie ale tiež žiadna sláva.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Reputace: 884
MPPT v powmr verglech stojí totálně za hovno, bylo to tu už na fóru x krát ...
Alfonz
- Reputace: 14
cipis prepáč ale je to úplne totožná krabica ako ten easun z ali čo je tu linknutý. Rozdiel je iba logo výrobcu a nič iné.
edit: ak by niekto mal záujem o porovnanie s easun, must a podobnými čínskymi krabicami, čo majúlen iné logo tak mu tú krabicu zadarmo dám domov na nejakú dobu a môže porovnať za podmienky že sa tu pravdivo podelí o skúsenosti a merania bude robiť externe, nie veriť číslam čo ukazuje.
Jarousek
Jak daleko může být dlouhý kabel ze solaru 1000 Wp
- Reputace: 697
Ľubovoľne, len potom treba zvoliť správny prierez.
Jarousek
Je na to někde nějaká tabulka?Mám v plánu tak 12 metrů a kabel Mám 6mm2
vk_1
- Reputace: 56
To je úplně v pohodě.Jarousek píše: čtv pro 21, 2023 4:32 pmJe na to někde nějaká tabulka?Mám v plánu tak 12 metrů a kabel Mám 6mm2
Jarousek
Na regulátoru Tracer 4210AN jsem se dočetl,že doporučují 16 mm2.
vk_1
- Reputace: 56
To je ale z regulátoru do baterek, ne?Jarousek píše: čtv pro 21, 2023 7:53 pmNa regulátoru Tracer 4210AN jsem se dočetl,že doporučují 16 mm2.
Z těch dvou panelů musí 6mm2 na 12 metrů stačit.
Jarousek
Ano,přečetl jsem podrobněji 6 mm2 stačí. Ale napíši při jaké délce je třeba zvýšit průměr drátu k vůli ztrátám.
- Reputace: 697
Toto bude dlhá téma.
Jarousek
MAx.ubytek napětí na 10 metrech 6mm2 je 2.44 V a 175 wat.
PetrDubi
- Reputace: 320
Aby jsi měl při úbytku 2,44V ztrátu 175W, tak by tím vodičem muselo téct 71 A!
Kde chceš prosím tě vzít těch 71A ze dvou panelů 505W? Vždyť i kdyby jsi zapojil oba paralelně, tak do zkratu nedají víc jak polovinu...
