Deye hybridný menič
Deye hybridní měnič je vybaven robustní konstrukcí a nabízí 5 let záruky. Nastavení zahrnuje vypnutí TOU pro deaktivaci hybridních funkcí, možnost nabíjení z gridu s nastavitelným proudem a využití externího stykače pro odpojení sítě. Některé funkce jako grid peak shaving nejsou podporovány, což je důležité při plánování provozu s bateriemi a fotovoltaikou.
- misif
- Reputace:21
Re: Deye hybridný menič
Dost pochybuji,
odkazuješ na SunSynk, který jde snad ze všech "přemalovaných" Deye střídačů nejdál. Má vlastní firmware, vlastní datalogger i aplikaci. Tváří se jako "prémiově". V ČR i SR má SunSynk své zastoupení, tak se jich zeptej, jak to je.
- Fodes
- Lokalita: Sabinov
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 8
- Lokalita:SabinovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6600 Kapacita baterie [kWh]:8
Aha, som myslel že je to stále Deye. Ale oni to zmenili. Tak nič. Ale vyzerá to pekne.
- Radar
- Reputace:58
Jak se těch rebrandů DEYE objevuje víc a víc, tak se to stává celkem nepřehledné
Navíc jsou s podivem ty cenové rozdíly, kdy se jedná i o několik desítek tis. ze ?stejný? model...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Fodes
- Lokalita: Sabinov
To áno 10kw už sa da kúpiť aj za 2600€ asi čím viac sa zvyšuje výroba tak klesá cena. Dúfam že kvalita ostane.
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TřeboňSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5400 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Zdravím, přečetl jsem si celé vlákno a pořád tápu. Plánuju 12kW verzi, na střeše 15kWp a v baterii 28kWh.
Moje představa je vše zapojit na load včetně tepelného čerpalda (to bych přepínačem sítí v zimě, když je málo přepnul na síť). Od jara do podzimu by vše jelo offgrid, mohl bych shodit jistič na vstupu grid. Ale přes zimu, když by bylo fakt hnusně a nedalo to zbytek domu (tepelko pojede na sit) tak jak ze sítě doplnit, anichž bych se bál, že budou ty přetoky, když nechám zapnutý grid a nastavím zero export to CT a zaroven mu dám zero export power treba 40W, dám zimu bez přetoku, díky za info
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
- Reputace:1072
Relátkem spínaná externí nabíječka a máš vystaráno.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Měl jsem offset 50 W a stejně občas přestřelil. Zatím neřeším, mám starej elměr.
Povolit nabíjení z gridu, stykač na vstup a napěťovým relé podle baterky řídit. Pokud bude dostávat grid jen při slabé baterce (což vylučuje dodávku z panelů), nepřeteče.
- Radar
- Reputace:58
Pokud bere z baterie a odlehčíš zátěž, nepřeteče? Je to jisté?sindyk píše: úte pro 19, 2023 10:21 amPovolit nabíjení z gridu, stykač na vstup a napěťovým relé podle baterky řídit. Pokud bude dostávat grid jen při slabé baterce (což vylučuje dodávku z panelů), nepřeteče.
- Radar
- Reputace:58
Uvažoval jsem to tak udělat, spínat nabíjení externím stykačem pro grid podle napětí na baterii napěťovým relé, ale nejsem si jistý, jak se to bude chovat (ideálně to připojovat pro jistotu jen po soumraku)
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
no nenašel jsem žádnou externí nabíječku, která by nestála jako pulka měniče
takže když by byla sit zapojená jen v noci, kdy nejde nic z panelů, nepřeteče?
nebo kdyby byla sít zapojená jen když baterie dosáhne třeba 20% a začala se baterie nabíjet i ze sítě tak nepřeteče? a po dosažení třeba 30% síť odpojit
díky
díky
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
případně nějaký tip na externí nabíječku, a bylo by
- PetrDubi
- Reputace:339
Ono záleží taky jaký nabíjecí výkonpotřebuješ. Pokud stačí menší výkon, tak třeba tuhle: https://eskutr.cz/domu/1271-nabijecka-b ... ifepo.html
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
díky, no osobně bych šel do nějakého většího výkonu, 30A třeba - ale pravda, chalupa jinak nema moc velkou spotrebu a asi i tech 10A by stacilo.
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
i se mi libi varianta že se meniči povolí nabíjení ze sítě a sít se pripojí, jen když bude mít baterka malo, slo by osetrit ze jakmile by začalo dávat z panelů, tak by se sít odpojila
jak by vypdala taková varianta s tímto zapojením, nemám zkusenosti s napetovým rele, díky jake napetove rele pouzit? jeste bych ovladani stykace dokázal asi ridit skrze home assistenta, kam hodlám vse zapojit
- Radar
- Reputace:58
Napěťové relé by asi ani nebylo potřeba, Grid AC In se dá nakonfigurovat do funkce generátor, takže by stykač nabíjení podle SOC baterie mohlo spínat interní relé Deye.
Ale min bych mezi to vřadil nějaké spínací hodiny, aby stav sepnutí sítě byl blokován přes den. V každém případě ale hrozí, že pokud baterie přes den dojde, vysosají se baterie, tak měnič vypne a bude nutné stejně přepnout síť. Buď manuálně nebo nějakým automatizovaným stykačomatem. Externí nabíječka k samostatnému měnící to řeší, ale problém je, jak jsi popsal. Výkon nicmoc a cena nemalá... Je nutné, aby to byla chytrá nabíječka pro lifepo, ať není zaděláno na dalsi problém...
- pibi
- Reputace:422
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Nevím, jak se tento měnič dá nastavit, pokud by měl režim čisté UPS, tak na vstup stykač, při vybitých aku se připne síť, s tím, že spotřeba domu + nabíjení pojede ze sítě, po nabití na nějakou rozumnou hodnotu se stykač vypne a střídač pojede zase z aku. Provozuji takto Victrony.
- PetrDubi
- Reputace:339
Ono hlavně záleží kolik toho chceš do té baterky nabít a jakou máš běžně spotřebu z těch baterek a jestli to má řešit jenom spotřebu měniče nebo i nějakou zátěž?
Jinak ta 10A nabíječka, co jsem sem dával by ti nabyla za 1 den skoro půlku baterky. Běžně se nabíjí třeba 10-20% a to by u tebe bylo 5-10 hodin.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
Když se mu zapne síť při vybité baterce, tak začne hned valit do baterky nastavený proud a to vylučuje odběr z baterky a přetečení při změně zátěže. Veškerá zátěž jde v tu chvíli ze sítě.Radar píše: úte pro 19, 2023 10:23 amPokud bere z baterie a odlehčíš zátěž, nepřeteče? Je to jisté?
Jo, je tam riziko, že při nabíjení začne prudce svítit na panely, a pokud bude výkon pole větší než odběr ze sítě, mohl by přetéct, než to ošéfuje. V noci to samo nehrozí, takže by stačilo, když je hnusně, připojovat ho na noc do sítě.
Prostě hybrid, mno
- Radar
- Reputace:58
To se jeví dobře. Takto bych viděl ideální řešení, a to i v režimu zjednodušeného mikrozdroje,
pro eliminaci přetoku (a při poruše měniče/smartmeteru/CT/komunikace) pro eliminaci rizika pokuty....
Tzn. veškerá zátěž na backupu (navěsit na měnič rozumnou spotřebu, aby nedošlo k přetížení),
síť odpojena, externí stykač před AC IN ovládaný relé z DEYE dle SOC baterie, dobíjet v rozumném rozmezí SOC
baterku v noci, pokud je třeba... + externí přepínač sítí pro dny temna/zimu.
Pro poloostrov - za mě ideální.
Pro zjednodušeně připojený mikrozdroj - provozně bezpečné i efektivnější.
Pro eliminaci přetoku si nebude měnič pořád přisosávat bezpečný příkon ze sítě v noci,
kdy je často minimální spotřeba...
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
kde má měnič takové relé které se dá definovat dle SOC, nebo jak mate na mysli takto zapojit, díkyexterní stykač před AC IN ovládaný relé z DEYE dle SOC baterie
