Sledování Epeveru pomocí ESP 32
Diskuze se zaměřuje na sledování regulátoru Epever Tracer AN pomocí ESP 32 přes RS485 komunikaci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením Modbus protokolu, konfigurací pinů a tvorbou webového serveru pro zobrazení živých dat. Probírá se také využití ESPHome a YAML konfigurace jako alternativy k programování v C.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Ahoj měl bych prosbu,
není tu někdo s funkční komunikací rs485 mezi ESP 32 a regulátorem Epever Tracer AN či měničem IPower, kdo by byl ochoten se podělit o binarku ?
Nějak se v tom plácám a nemůžu se hnout z místa.
Předem děkuji.
Pěkný den všem.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 302
Re: Sledování Epeveru pomocí ESP 32
Tak pokud ti to pomůže měl jsem ESP32 s převodníčkem na RS485 ovšem vyčítání příkazů je pro RTU modbus mustu.
Kód: Vybrat vše
// github link: https://github.com/4-20ma/ModbusMaster
#include <ModbusMaster.h>
#include <WiFi.h>
//#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
//#include <ESPmDNS.h>
#include <Update.h>
#include <NTPClient.h>
#define VERZE "v2.6"
#define NAZEV_1 "Menič č.1 (horní)"
#define NAZEV_2 "Menič č.2 (dolní)"
#define MENIC_1 5016248
#define MENIC_2 6171960
#define LEDPIN 2
#define NTP_SERVER "0.cz.pool.ntp.org"
#define LETNI_CAS 0
// části www stránek
#define WWW_UVOD "<!doctype html><div style=\"text-align: center\">\n"
#define WWW_ODDELOVAC "<hr align=\"center\" width=\"95%\">\n"
#define WWW_PATICKA "<p><table style=\"margin: auto;\"><tr><td><form action=\"/\"><input style=\"color: green; font-size: large;\" type=\"submit\" value=\"Data\"/></form></td><td><form action=\"/config\"><input style=\"color: green; font-size: large;\" type=\"submit\" value=\"Config\"/></form></td><td><form action=\"/setup\"><input style=\"color: green; font-size: large;\" type=\"submit\" value=\"Setup\"/></form></td></tr></table></p>\n" WWW_ODDELOVAC "<p>&copy; " __DATE__ " Petr Šobáň " VERZE " (" __TIME__ ") <a href=\"/help\">pomoc</a></p></div>"
#define SERVERFIRMWARE WWW_UVOD"<p>Upgrade firmware!</p><p style=\"color: red\">Update špatného souboru může znefunkčnit zařízení!!!!</p>"WWW_ODDELOVAC"<form method='POST' action='/update' enctype='multipart/form-data'><input style='color: green; font-size: large' type='file' name='update'> <input style='color: red; font-size: large' type='submit' value='Update'></form>"WWW_ODDELOVAC WWW_PATICKA
#define RESTART         "<p style=\"color: red\">......Restart......</p>"
// Podprogramy pro NTP
#ifdef LETNI_CAS
  const long utcOffsetInSeconds = 7200; //posunuti casove zony 2h
#else
  const long utcOffsetInSeconds = 3600; //posunuti casove zony 1h
#endif
  const char daysOfTheWeek[7][16] = {"Neděle", "Pondělí", "Úterý", "Středa", "Čtvrtek", "Pátek", "Sobota"};
// Define NTP Client to get time
  WiFiUDP ntpUDP;
  NTPClient timeClient(ntpUDP, NTP_SERVER, utcOffsetInSeconds);
// konec NTP
// Replace the next variables with your SSID/Password combination
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "heslo";
//WiFiClient espClient;
// reconect wifi
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 30000;
// incializace webserveru na portu 80
WebServer server(80);
// Nazev měniče
/* The true ESP32 chip ID is essentially its MAC address.
This sketch provides an alternate chip ID that matches
the output of the ESP.getChipId() function on ESP8266
(i.e. a 32-bit integer matching the last 3 bytes of
the MAC address. This is less unique than the
MAC address chip ID, but is helpful when you need
an identifier that can be no more than a 32-bit integer
(like for switch...case).
created 2020-06-07 by cweinhofer
with help from Cicicok */
String nazev_menice(void) {
  uint32_t chipId = 0;
  String message;
  for(int i=0; i<17; i=i+8) {
	  chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 - i)) & 0xff) << i;
  switch (chipId) {
    case MENIC_1:
    message = NAZEV_1;
    break;
    case MENIC_2:
    message = NAZEV_2;
    break;
    default:
    message = "Měnič č. ";
    message += String(chipId);
    break;
  return message;
// wifi
void reconnect_wifi() {
  unsigned long currentMillis = millis();
  // if WiFi is down, try reconnecting every CHECK_WIFI_TIME seconds
  if ((WiFi.status() != WL_CONNECTED) && (currentMillis - previousMillis >=interval)) {
    Serial.print(millis());
    Serial.println("Reconnecting to WiFi...");
    WiFi.disconnect();
    WiFi.reconnect();
    previousMillis = currentMillis;
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
/* Modbus stuff */
#define MODBUS_DIR_PIN  4 // connect DR, RE pin of MAX485 to gpio 4
#define MODBUS_RX_PIN 18 // Rx pin
#define MODBUS_TX_PIN 19 // Tx pin
#define MODBUS_SERIAL_BAUD 19200 // Baud rate for esp32 and max485 communication Must
//Initialize the ModbusMaster object as node
ModbusMaster node;
// Pin 4 made high for Modbus transmision mode
void modbusPreTransmission()
  digitalWrite(MODBUS_DIR_PIN, HIGH);
  delay(20);
// Pin 4 made low for Modbus receive mode
void modbusPostTransmission()
  digitalWrite(MODBUS_DIR_PIN, LOW);
  delay(20);
String modbus_chyba(int chyba)
  String message = "ERROR: ";
  switch (chyba) {
    case 0x01:
      message += "Modbus protocol illegal function exception.";
    break;
    case 0x02:
      message += "Modbus protocol illegal data address exception.";
    break;
    case 0x03:
      message += "Modbus protocol illegal data value exception.";
    break;
    case 0x04:
      message += "Modbus protocol slave device failure exception.";
    break;
    case 0x00:
      message += "ModbusMaster success.";
    break;
    case 0xE0:
      message += "ModbusMaster invalid response slave ID exception.";
    break;
    case 0xE1:
      message += "ModbusMaster invalid response function exception.";
    break;
    case 0xE2:
      message += "ModbusMaster response timed out exception.";
    break;
    case 0xE3:
      message += "ModbusMaster invalid response CRC exception.";
    break;
    default:
      message += "Neznámá chyba.";
    break;
  return message;
// Bez opakování
int ReadModbusMust(int registr, int pocet) {
  uint8_t result;
  // Zapnutí led
  digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
  // Přečtení dat do buferru
  result = node.readHoldingRegisters(registr, pocet);
  if (result == node.ku8MBSuccess) {
    Serial.println("Success, Received data: ");
  else {
    Serial.print("Failed, Response Code: ");
    Serial.print(result, HEX);
    Serial.println("");
  // vypnutí led
  digitalWrite(LEDPIN, LOW);
  return result;
// S opakováním po neúspěchu
  uint8_t result;
  int pruchody = 0;
  // maximální počet pokusu o cteni
  const int max_pruchody = 5;
  // Zapnutí led
  do {
  else {
    Serial.println("");
    delay(300);
  ++pruchody;
  if (pruchody > max_pruchody) break;
  } while (result != node.ku8MBSuccess);
  // vypnutí led
  return result;
int WriteModbusMust(int registr, int hodnota) {
  uint8_t result;
  // Zapnutí led
  // Zapis dat
  result = node.writeSingleRegister(registr, hodnota);
    Serial.println("Success, Write data OK");
  else {
    Serial.println("");
  // vypnutí led
  return result;
// přečtení registru
// parametry registr a pocet
// http://menic1.soban.cz/read?registr=20000&pocet=1
void www_read_must() {
  int registr_must;
  int pocet_must;
  int chyba;
  int i;
  String nazev = "registr";
  String pocet = "pocet";
  String arg_nazev;
  String arg_hodnota;
  String message;
  // default hodnoty
  pocet_must = 1;
  registr_must = 20000;
  message = " ";
  // načtení parametrů
  for (i = 0; i < server.args(); i++) {
    arg_nazev = server.argName(i);
    arg_hodnota = server.arg(i);
    if ( nazev == arg_nazev ) {
      registr_must = arg_hodnota.toInt();
    if ( pocet == arg_nazev ) {
      pocet_must = arg_hodnota.toInt();
  // precteni dat
  // static const uint8_t ku8MaxBufferSize= 64;   ///< size of response/transmit buffers
  if (pocet_must > 64)
    pocet_must = 64;
  chyba = ReadModbusMust(registr_must, pocet_must);
  if( chyba == 0) {
   //data ok
   for (int i = 0; i < pocet_must; i++)
    message += String(node.getResponseBuffer(i));
    message += ",";
    message += "END\n";
    server.sendHeader("Cache-Control","no-store, max-age=0");
    server.send(200, "text/plain", message);
   else {
   // chyba
    message = modbus_chyba(chyba);
    server.send(504, "text/plain", message);
// zapis registru
// parametry registr a hodnota
// http://menic1.soban.cz/read?registr=20000&hodnota=1
void www_write_must() {
  int registr_must;
  int hodnota_must;
  int chyba;
  int i;
  bool nastav_registr;
  bool nastav_hodnota;
  String pocet = "hodnota";
  String arg_nazev;
  String arg_hodnota;
  String message;
  // default hodnoty
  nastav_registr = false;
  nastav_hodnota = false;
      nastav_registr = true;
      hodnota_must = arg_hodnota.toInt();
      nastav_hodnota = true;
  if (nastav_hodnota & nastav_registr) {
  // zapis dat
  chyba = WriteModbusMust(registr_must, hodnota_must);
  if( chyba == 0) {
   //data ok
    message = "OK,END\n";
   else {
   // chyba
  else message = "Nesprávné argumenty,END\n";
// Stránky www
// Nenalezena stránka
void handleNotFound() {
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(404, "text/plain", message);
// hlavní stránka
void handleRoot() {
  int hodnota;
  float i;
  int chyba;
  float proud_baterie;
  chyba = ReadModbusMust(25274, 1);
    i = node.getResponseBuffer(0);
    if (i > 32767) i = ( i - float(65536) );
    proud_baterie = i;
  // načtení hodnoty času
  timeClient.update();
  String den = daysOfTheWeek[timeClient.getDay()];
  String cas = String (timeClient.getFormattedTime());
  delay(300);
  chyba = ReadModbusMust(25201, 33);
  String message = "<html><head><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"></head><body>";
  message += WWW_UVOD;
  message += "<h1>";
  message += nazev_menice();
  message += "</h1>";
  message += WWW_ODDELOVAC;
  message += "<p>Dnes je ";
  message += den;
  message += " ";
  message += cas;
  message += "</p>";
  message += "<h3>Invertor</h3>";
  if (chyba == 0 ) {
    message += "<p>Stav: ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(0x00);
    switch (hodnota) {
      case 0:
        message += "<span style=\"color: fuchsia;\">Zapnut</span>";
      break;
      case 1:
        message += "<span style=\"color: fuchsia;\">Test</span>";
      break;
      case 2:
        message += "<span style=\"color: green;\">OffGrid</span>";
      break;
      case 3:
        message += "<span style=\"color: green;\">Grid-Tie</span>";
      break;
      case 4:
        message += "<span style=\"background-color: black; color: yellow;\"> ByPass </span>";
      break;
      case 5:
        message += "<span style=\"color: red;\">Stop</span>";
      break;
      case 6:
        message += "<span style=\"background-color: black; color: yellow;\"> Nabíjení ze sítě </span>";
      break;
      default:
        message += "<span style=\"color: red;\">Neznámý</span>";
      break;
    message += "</p>\n";
    message += "<p>Napětí DS: ";
    message += String(node.getResponseBuffer(6)/10.0);
    message += " V</p>\n";
    message += "<p>Napětí Inverter: ";
    message += String(node.getResponseBuffer(5)/10.0);
    message += "<p>Napětí baterie: ";
    message += String(node.getResponseBuffer(4)/10.0);
    message += "<p>Proud z baterie: ";
    message += String(proud_baterie);
    message += " A</p>\n";
    message += "<p>Výkon měniče: ";
    message += String(node.getResponseBuffer(12));
    message += " W</p>\n";
    message += "<p>Výkon DS: ";
    message += String(node.getResponseBuffer(13));
    message += "<p>Zatížení měniče: ";
    message += String(node.getResponseBuffer(14));
    message += String(node.getResponseBuffer(16));
    message += " VA</p>\n";
    message += String(node.getResponseBuffer(17));
    message += String(node.getResponseBuffer(18));
    message += String(node.getResponseBuffer(15));
    message += " %</p>\n";
    message += "<p>Teplota: ";
    message += String(node.getResponseBuffer(32));
    message += " °C</p>\n";
  else
    message += "<p>";
    message += modbus_chyba(chyba);
    message += "</p>";
  // uložená data
  delay(300);
  chyba = ReadModbusMust(25245, 16);
  if (chyba == 0 ) {
    if(node.getResponseBuffer(1)|node.getResponseBuffer(0)|node.getResponseBuffer(2)|node.getResponseBuffer(3)|node.getResponseBuffer(4)|node.getResponseBuffer(5)|node.getResponseBuffer(6)|node.getResponseBuffer(7)|node.getResponseBuffer(8)|node.getResponseBuffer(9)|node.getResponseBuffer(10)|node.getResponseBuffer(11)|node.getResponseBuffer(12)|node.getResponseBuffer(13)|node.getResponseBuffer(14)|node.getResponseBuffer(15) != 0) {
      message += "<h3>Výroba:</h3>";
      // Accumulated charger power
      if (node.getResponseBuffer(1)|node.getResponseBuffer(0) != 0) {
      message += "<p>Nabíjení baterie (charger): ";
      message += String(node.getResponseBuffer(1)/10.0f + (node.getResponseBuffer(0) * 1000) );
      message += " kwh</p>\n";
      // Accumulated discharger power
      if (node.getResponseBuffer(3)|node.getResponseBuffer(2) != 0) {
      message += "<p>Vybíjení baterie (discharger): ";
      message += String(node.getResponseBuffer(3)/10.0f + (node.getResponseBuffer(2) * 1000));
      // Accumulated buy power
      if (node.getResponseBuffer(5)|node.getResponseBuffer(4) != 0) {
      message += "<p>Koupě (buy): ";
      message += String(node.getResponseBuffer(5)/10.0f + (node.getResponseBuffer(4) * 1000));
      // Accumulated sell power
      if (node.getResponseBuffer(7)|node.getResponseBuffer(6) != 0) {
      message += "<p>Prodej (sell): ";
      message += String(node.getResponseBuffer(7)/10.0f + (node.getResponseBuffer(6) * 1000));
      // Accumulated load power
      if (node.getResponseBuffer(9)|node.getResponseBuffer(8) != 0) {
      message += "<p>Výkon (load): ";
      message += String(node.getResponseBuffer(9)/10.0f + (node.getResponseBuffer(8) * 1000));
      // Accumulated self_use power
      if (node.getResponseBuffer(11)|node.getResponseBuffer(10) != 0) {
      message += "<p>Vyrobená vlastní baterie+PV (self use): ";
      message += String(node.getResponseBuffer(11)/10.0f + (node.getResponseBuffer(10) * 1000));
      // Accumulated PV_sell power
      if (node.getResponseBuffer(13)|node.getResponseBuffer(12) != 0) {
      message += "<p>PV prodej (sell): ";
      message += String(node.getResponseBuffer(13)/10.0f + (node.getResponseBuffer(12) * 1000));
      // Accumulated grid_charger power
      if (node.getResponseBuffer(15)|node.getResponseBuffer(14) != 0) {
      message += "<p>Nabíjení ze sítě (grid charger): ";
      message += String(node.getResponseBuffer(15)/10.0f + (node.getResponseBuffer(14) * 1000));
  else
    message += "<p>";
    message += "</p>";
  // konec uložených dat
  message += "<h3>MPPT</h3>";
  delay(300);
  chyba = ReadModbusMust(15201, 21);
  if (chyba == 0 ) {
    switch (hodnota) {
      case 0:
        message += "<span style=\"color: fuchsia;\">Inicializace</span>";
      break;
      case 1:
      break;
      case 2:
        message += "<span style=\"color: green;\">Pracuje</span>";
      break;
      case 3:
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Mppt Status: ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(1);
    switch (hodnota) {
      case 0:
      break;
      case 1:
      break;
      case 2:
        message += "<span style=\"background-color: black; color: yellow;\"> Omezení proudu </span>";
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Stav nabíjení: ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(2);
    switch (hodnota) {
      case 0:
      break;
      case 1:
        message += "<span style=\"color: green;\">Absorbce</span>";
      break;
      case 2:
        message += "<span style=\"background-color: black; color: yellow;\"> Float </span>";
      break;
      case 3:
        message += "<span style=\"color: fuchsia;\">Eqalize</span>";
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Napětí baterie (MPPT): ";
    message += "<p>Napětí panelů: ";
    message += "<p>Proud z panelů do baterky: ";
    message += "<p>Výkon panelů: ";
    message += String(node.getResponseBuffer(7));
    if (node.getResponseBuffer(8) == 0) message += "--";
    else message += String(node.getResponseBuffer(8));
    message += "<p>Baterka: ";
    if (node.getResponseBuffer(10)) message += "<span style=\"color: green;\">Připojená</span>";
    else message += "<span style=\"color: red;\">Odpojená</span>";
    message += "<p>Panely: ";
    if (node.getResponseBuffer(11)) message += "<span style=\"color: green;\">Připojené</span>";
    else message += "<span style=\"color: red;\">Odpojené</span>";
    // uložená data mppt
    if (node.getResponseBuffer(17)|node.getResponseBuffer(16) != 0) {
    // Accumulated PV power
    message += "<p>Panely (PV): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(17)/10.0f + (node.getResponseBuffer(16) * 1000) );
    // konec uložená data mppt
  else
    message += "<p>";
    message += "</p>";
  message += WWW_PATICKA;
  message += "</body></html>";
  server.send(200, "text/html;charset=utf-8", message);
// setup
void www_config_must() {
  int hodnota;
  float i;
  int chyba;
  String message = WWW_UVOD;
  message += "<h1>";
  message += "</h1>";
  message += den;
  message += " ";
  message += cas;
  message += "</p>";
  message += "<h3>Inverter</h3>";
  chyba = ReadModbusMust(20101, 44);
  if (chyba == 0 ) {
    message += "<p>Inverter offgrid work enable (20101): ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(0);
    switch (hodnota) {
      case 0:
        message += "<span style=\"color: red;\">OFF</span>";
      break;
      case 1:
        message += "<span style=\"color: green;\">ON</span>";
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Inverter output voltage Set (20102): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(1)/10.0);
    message += "<p>Inverter output frequency Set (20103): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(2)/100.0);
    message += " Hz</p>\n";
    message += "<p>Inverter search mode enable (20104): ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(3);
    switch (hodnota) {
      case 0:
      break;
      case 1:
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Inverter discharger to grid enable (20108): ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(7);
    switch (hodnota) {
      case 0:
      break;
      case 1:
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Energy use mode (20109): ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(8);
    switch (hodnota) {
      case 1:
        message += "SBU";
      break;
      case 2:
        message += "SUB";
      break;
      case 3:
        message += "UTI";
      break;
      case 4:
        message += "SOL";
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Grid protect standard (20111): ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(10);
    switch (hodnota) {
      case 0:
        message += "VDE4105";
      break;
      case 1:
        message += "UPS";
      break;
      case 2:
        message += "APL";
      break;
      case 3:
        message += "GEN";
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>SolarUse Aim (20112): ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(11);
    switch (hodnota) {
      case 0:
        message += "LBU";
      break;
      case 1:
        message += "BLU";
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Inverter max discharger current (20113): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(12)/10.0);
    message += "<p>Battery stop discharging voltage (20118): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(17)/10.0);
    message += "<p>Battery stop charging voltage (20119): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(18)/10.0);
    message += "<p>Grid max charger current set (20125): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(24)/10.0);
    message += "<p>Battery low voltage (20127): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(26)/10.0);
    message += "<p>Battery high voltage (20128): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(27)/10.0);
    message += "<p>Max Combine charger current (20132): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(31)/10.0);
    message += "<p>Charger source priority (20143): ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(42);
    switch (hodnota) {
      case 0:
        message += "Soalr first";
      break;
      case 2:
        message += "Solar and Utility";
      break;
      case 3:
        message += "Only Solar";
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Solar power balance (20144): ";
    hodnota = node.getResponseBuffer(43);
    switch (hodnota) {
      case 0:
        message += "<span style=\"color: red;\">SBD</span>";
      break;
      case 1:
        message += "<span style=\"color: green;\">SBE</span>";
      break;
      default:
      break;
  else
    message += "<p>";
    message += "</p>";
  message += "<h3>Mppt</h3>";
  delay(300);
  chyba = ReadModbusMust(10103, 9);
  if (chyba == 0 ) {
    message += "<p>Napětí Float (10103): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(0)/10.0);
    message += "<p>Napětí Absorpce (10104): ";
    message += "<p>Nízké napětí baterie (10105): ";
    message += String(node.getResponseBuffer(2)/10.0);
    message += "<p>Vysoké napětí baterie (10107): ";
    message += "<p>PV max charger current (10108): ";
    message += "<p>Typ baterky (10110): ";
    switch (hodnota) {
      case 0:
        message += "no choose";
      break;
      case 1:
        message += "Use defined";
      break;
      case 2:
        message += "lithium";
      break;
      case 3:
        message += "SEALED_LEAD";
      break;
      case 4:
        message += "AGM";
      break;
      case 5:
        message += "GEL";
      break;
      case 6:
        message += "FLOODED";
      break;
      default:
      break;
    message += "<p>Battery (10111): ";
    message += " Ah</p>\n";
  else
    message += "<p>";
    message += "</p>";
void www_help() {
  message += "<h1>";
  message += "</h1>";
  message += "<h2>Help:</h2>";
  message += "<p><a href=\"/help\">Rozumím příkazu: SERVER/help</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/\">Rozumím příkazu: SERVER/</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/setup\">Rozumím příkazu: SERVER/config</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/setup\">Rozumím příkazu: SERVER/setup</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/inverter_display_message\">Rozumím příkazu: SERVER/inverter_display_message</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/inverter_control_message\">Rozumím příkazu: SERVER/inverter_control_message</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/pv_charger_control_message\">Rozumím příkazu: SERVER/pv_charger_control_message</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/pv_charger_display_message\">Rozumím příkazu: SERVER/pv_charger_display_message</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/restart\">Rozumím příkazu: SERVER/restart</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/firmware\">Rozumím příkazu: SERVER/firmware</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/read?registr=25201&pocet=26\">Rozumím příkazu: SERVER/read?registr=xxxxx&pocet=yy</a></p>";
  message += "<p>Rozumím příkazu: SERVER/write?registr=xxxxx&hodnota=yy</p>";
void www_setup_must() {
  message += "<h1>";
  message += "</h1>";
  message += "<h2>Nastavení:</h2>";
  // Nastavení parametrů mustu
  // vypnuti menice
  message += "<p>Inverter offgrid work enable <a href=\"/write?registr=20101&hodnota=1\"> ON (Zapnuto) </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=20101&hodnota=0\"> OFF (Vypnuto) </a></p>";
  // Režim SOL UTI
  message += "<p>Nastavení měniče režim: <a href=\"/write?registr=20109&hodnota=4\"> SOL </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=20109&hodnota=3\"> UTI </a></p>";
  // Charger source priority
  message += "<p>Charger source priority: <a href=\"/write?registr=20143&hodnota=3\"> Only Solar </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=20143&hodnota=0\"> Solar first </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=20143&hodnota=2\"> Solar and Utility </a></p>";
  // reset uložených hodnot výroby
  message += "<p><a href=\"/write?registr=20213&hodnota=1\">Remove the accumulated data (Inverter)</a></p>";
  message += "<p><a href=\"/write?registr=10112&hodnota=1\">Remove the accumulated data (PV)</a></p>";
  //nabijeni
  // float
  message += "<p>Float voltage: <a href=\"/write?registr=10103&hodnota=268\"> 26.8V </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10103&hodnota=270\"> 27V </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10103&hodnota=273\"> 27.3V </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10103&hodnota=274\"> 27.4V </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10103&hodnota=275\">27.5V</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10103&hodnota=276\"> 27.6V </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10103&hodnota=277\"> 27.7V </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10103&hodnota=278\"> 27.8V </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10103&hodnota=279\"> 27.9V </a></p>";
  //absorpce
  message += "<p>Absorption voltage: <a href=\"/write?registr=10104&hodnota=274\">27.4V</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10104&hodnota=275\">27.5V</a> &nbsp;<a href=\"/write?registr=10104&hodnota=276\">27.6V</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10104&hodnota=277\">27.7V</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10104&hodnota=278\">27.8V</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10104&hodnota=279\">27.9V</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10104&hodnota=280\">28V</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10104&hodnota=282\">28.2V</a></p>";
  // typ baterky
  message += "<p>Battery type: <a href=\"/write?registr=10110&hodnota=1\">Use defined </a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10110&hodnota=2\">lithium</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10110&hodnota=3\">SEALED_LEAD</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10110&hodnota=4\">AGM</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10110&hodnota=5\">GEL</a> &nbsp; <a href=\"/write?registr=10110&hodnota=6\">FLOODED</a></p>";
void www_Read_Inverter_Display_Message()
  int chyba;
  chyba = ReadModbusMust(25201, 40);
  String message;
  if (chyba == 0 ) {
    message = "Inverter Display Message 25201 + 79\n";
    for (int i = 0; i < 40; i++)
    message += ",";
  else {
    message = "Prvni čast ";
    message += "\n";
  chyba = ReadModbusMust(25241, 39);
  if (chyba == 0 ) {
    for (int i = 0; i < 39; i++)
    message += ",";
  message += "END\n";
  else {
    message += "Druhá část ";
    message += "\n";
  server.send(200, "text/plain;charset=utf-8", message);
void www_Read_Inverter_Control_Message()
  int chyba;
  String message;
  if (chyba == 0 ) {
    message = "Inverter Control Message 20101 + 44\n";
    for (int i = 0; i < 44; i++)
    message += ",";
  message += "END\n";
  else {
    message +="\n";
void www_Read_PV_Charger_Control_Message()
  int chyba;
  String message;
  if (chyba == 0 ) {
    message = "PV Charger Control Message 10103 + 9\n";
    for (int i = 0; i < 9; i++)
    message += ",";
  message += "END\n";
  else {
    message += "\n";
  server.send(200, "t§ext/plain;charset=utf-8", message);
void www_Read_PV_Charger_Display_Message()
  int chyba ;
  String message;
  if (chyba == 0 )
    message = "PV Charger Display Message 15201 + 21\n";
    for (int i = 0; i < 21; i++)
    message += ",";
  message += "END\n";
  else
    message += "\n";
// inicializace setup
void setup()
  //  esp serial communication
  Serial.begin(115200);
  // led pin
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
  // modbus pin
  pinMode(MODBUS_DIR_PIN, OUTPUT);
  //Serial2.begin(baud-rate, protocol, RX pin, TX pin);.
  Serial2.begin(MODBUS_SERIAL_BAUD, SERIAL_8N1, MODBUS_RX_PIN, MODBUS_TX_PIN);
  //Serial2.setTimeout(300);
  //modbus slave ID 4
  node.begin(4, Serial2);
  setup_wifi();
  //  callbacks allow us to configure the RS485 transceiver correctly
  node.preTransmission(modbusPreTransmission);
  node.postTransmission(modbusPostTransmission);
  // definice stránek www
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/help", www_help);
  server.on("/inverter_display_message", www_Read_Inverter_Display_Message);
  server.on("/inverter_control_message", www_Read_Inverter_Control_Message);
  server.on("/pv_charger_control_message", www_Read_PV_Charger_Control_Message);
  server.on("/pv_charger_display_message", www_Read_PV_Charger_Display_Message);
  server.on("/read", www_read_must);
  server.on("/write", www_write_must);
  server.on("/setup", www_setup_must);
  server.on("/config", www_config_must);
  // restart
  server.on("/restart", []() {
    String zprava = WWW_UVOD;
    zprava += "<h1>";
    zprava += nazev_menice();
    zprava += "</h1>";
    zprava += WWW_ODDELOVAC;
    zprava += RESTART;
    zprava += WWW_PATICKA;
    server.send(200,"text/html;charset=utf-8", zprava);
    delay(1000);
    ESP.restart();
  //update
  server.on("/firmware", HTTP_GET, []() {
    server.sendHeader("Connection", "close");
    server.send(200, "text/html;charset=utf-8", SERVERFIRMWARE);
  /*handling uploading firmware file */
  server.on("/update", HTTP_POST, []() {
    server.send(200, "text/html;charset=utf-8", (Update.hasError()) ? WWW_UVOD"<p>Upgrade FAIL</p>"WWW_ODDELOVAC WWW_PATICKA : WWW_UVOD"<p>Upgrade OK</p>"WWW_ODDELOVAC WWW_PATICKA);
    ESP.restart();
    HTTPUpload& upload = server.upload();
    if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) {
      Serial.printf("Update: %s\n", upload.filename.c_str());
      if (!Update.begin(UPDATE_SIZE_UNKNOWN)) { //start with max available size
        Update.printError(Serial);
    } else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
      /* flashing firmware to ESP*/
      if (Update.write(upload.buf, upload.currentSize) != upload.currentSize) {
    } else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) {
      if (Update.end(true)) { //true to set the size to the current progress
        Serial.printf("Update Success: %u\nRebooting...\n", upload.totalSize);
      } else {
  server.onNotFound(handleNotFound);
  // zahájení aktivity HTTP serveru
  server.begin();
// Hlavní smyčka
void loop()
  //btStop();
  server.handleClient();
  delay(100);//Normální čekání
  reconnect_wifi();
Lubosfb
Lokalita: Decin
Nový příspěvek od Lubosfb »
ja pouzivam ESP12 s tasmotou a prevodnik RS485
Keraj
Reputace: 34
Já mám toto:
https://www.laskakit.cz/laskakit-esplan ... ntId=12167
Ale zatím v tom tápu, přijde že každý kód stejnou věc řeší jinak, a to se pak blbě učí nějaké závislosti a postupy.
Navíc jsem zatím odkázaný pouze na sériový monitor u Arduino IDE...
Soban děkuji, mě by stačilo něco jednoduššího do začátku, abych viděl cestu, ale máš to pěkný, popsaný, třeba mě to nakopne
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Epever je použit přímo jako příklad na ESPHOME https://esphome.io/components/modbus_controller.html
Keraj
Reputace: 34
To je asi v .yaml ... a s tím si neporadím. Nemám HA ani stroj na kterém bych ho spustil
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
To ESPHome je kuzelne, namiesto toho, aby si to clovek musel programovat v C-cku, kde mu ten jeho vytvor aspon skontroluje compiler tak nejak hned, tak musi najprv spravit giganticky konfigurak v yamli, riadenom indentom (na cokolvek riadene indentom som fakt, ale fakt extremne alergicky), no a potom tam do toho yamlu napise ...... tramdadadaaaaaaaa .... c-ckovy kod :D
To nevymyslis :D
Reputace: 725
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Na milión iných vecí v esphome netreba lambdy v céčku, iba yaml. A netreba písať každú blbosť v C, riešiť polia, typy, pointery, konverzie... V C viem čo to porobiť, ale ak nemusím, tak s radosťou použijem esphome, Tasmotu alebo niečo podobné.
Ale s formátom yaml musím súhlasiť s tebou, je to na hlavu. Aj samotný popis na webe esphome je dosť mätúci, nekompletný. Ale dá sa s tým naučiť žiť.
Reputace: 302
Keraj píše: ned pro 17, 2023 12:56 pm
Tak ono stačí když budeš ve smyčce číst nějaký registr a posílat si ho na výstup - usb a zobrazovat v ide prozatím.
Já tam mám generování hromadu www stránek přes které jsem četl údaje.
Keraj
Reputace: 34
Chtěl bych web server se zobrazenými live daty a nějaká tlačítka, ale zatím to se mnou nemluví ..
Reputace: 302
No máš ten RS485 převodník připojen stejně na té desce?
V první chvíli si rozchoď vyčtení jednoho registru z toho epeveru.
Co třeba změnit?
Kód: Vybrat vše
const char* ssid = "sofia-bezrucova";
const char* password = "satyricon";
Zde zadat název tvé wifi a heslo k ní.
Pak ESP dostane IP z tvého routeru a můžeš k němu přistupovat http:/IP_toho ESP
Taky změnit na jaké piny je připojen ten převodník a parametry komunikace
Kód: Vybrat vše
/* Modbus stuff */
Ten převodník je připojen k Serial2
Kód: Vybrat vše
ID zařízení mustu je 4 jaké je epeveru nevím takže tu 4 ku třeba změnit.
Kód: Vybrat vše
  //modbus slave ID 4
A pokud se z epeveru čtou data jako holding registry tak by mělo fungovat:
V prohlížeči zadáš http://IP_toho_ESP/read?registr=20000&pocet=1
Jaký budeš chtít přečíst registr zadáš místo té číslovky 20000 (toto je registr 20000).
Keraj
Reputace: 34
Děkuji, vyzkouším to.
Epever se vyčítá z input reg.
Reputace: 302
Jinak ta adresa registru je v desítkové soustavě takže jak máš tabulku v šestnáctkové tak si to musíš převést.
Jinak samozřejmě ostatní stránky budou zobrazovat nesmysly protože tam mám zadané adresy mustu.
