Nabíječka oprava
Uživatel řeší opravu nefunkční nabíječky YZPOWER 42V 5A, kde byly nafouklé kondenzátory a prasklá Schottkyho dioda. Diskuze nabízí rady ohledně vhodné náhrady diody, testování součástek a doporučení na kvalitní kondenzátory s nízkým ESR. Nakonec byla nabíječka úspěšně opravena a funguje správně s novými komponenty.
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nabíječka oprava
Dostal jsem nefunkcni nabijecku YZPOWER 42V 5A a nechce se mi ji hned hazet do kose, po otevreni jsem zjistil ze jsou nafoukle dva kondiky 220uF/63V a praskla schottkyho dioda CSD10060 kterou jsem u nas nikde nenasel a nevim jakou nahradu zvolit, koukal jsem ze to je dioda 10A 600V. Mam doma MBR1660 sla by pouzit? Je sice jen na 60V nevim proc je tam na 600V. Diky:-)
Reputace: 304
Re: Nabíječka oprava
Nový příspěvek od Soban »
Tak 600 a 60V je trošku velký rozdíl ne?
ElektroEzs
Reputace: 95
Nejak mi neni jasne proc je tam na 600V kdyz je vystup 42V
Reputace: 304
Pochybuji že by číňan tak kvalitně předimenzovával součástky........
vladca
Reputace: 4
Nový příspěvek od vladca »
Asi by som neriskoval, že odíde ešte niečo iné ... to čo potrebuješ, nájdeš v TME ... C3D10060A
vyzerá to na spínaný zdroj ... tých 600V možno bude dôležitých ... "DC blocking voltage ?"
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 3S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
ElektroEzs
Reputace: 95
Diky radeji teda vezmu tu co tam byla:-)
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
a rovnou si tam kup ty kondiky. Na 105C a LowESR
ElektroEzs
Reputace: 95
Jj vezmu tam vsechno:-)Snad je to jen tohle, nevim co se stalo ze praskla ta dioda:-)
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A ta 600V dioda nebyla součástí opravy v minulosti? Q3 je tak blbě nafocený nebo je opravdu z části odpařený?
ElektroEzs
Reputace: 95
Netusim jestli se v tom nekdo uz hrabal ale nevypada ze by to bylo letovany. Q3 myslis tu diodu? Jinak ta dioda se pro vyletovani rozpadla na kusy.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Šváb vedle modrého trimru. Odhaduji na zesilovač pro regulace proudu a napětí.
ElektroEzs
Reputace: 95
Ten vypada v pohode jen je cely tistak vzany nejakym lakem tak to na fotce vypada jako by byl spaleny. Jedine co jsem nasel poskozeny jsou dva kondiky a ta dioda ale jestli to vzalo sebou jeste neco tezko rict.
Reputace: 474
ja si myslim, ze to nekdo pripojil obracene. Tim se nafoukli kondiky a upalila dioda. Promeril bych vse, co se na sekundaru promerit da. Dalsi kondiky, jestli nejsou ve zkratu, polovodice diodovym testem neb ona zkrat. Kdyz budes mit kliku, bude to jen to co pises.
Muzes to otestovat pred objednanim z tme tim, ze diodu vymenis za jakoukoliv jinou, co zvladne tech 60V+ a kondiky za jakekoliv jine taky na takove napeti. Jen tak to tam na rychlo naprasit, aby nedalo praci to pak zase sudnat. A zapnes. Nejlepe pres zarovku. Kdyz dostanes na vystupu napeti, je to pravdepodobne ok a muzes si to objednat. Diodu bych ale zase vzal na tech 600V radsi. Kdo vi proc to tam je. Mozna vydrzi vetsi tepelne namahani.
Proc tam je dioda na tak velke napeti me vubec nenapada. Mozna jich meli kamion, mozna to je fake a proto davali na vyssi napeti.
ElektroEzs
Reputace: 95
Tak jsem to na prase osadil tim co jsem mel a nabijecka funguje. Je tam i potak na nastaveni napeti 41-42,5V. Takze uz jsem objednal to co tam ma byt:-) Diky vsem
