Jak zapojujete solární regulátory?
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení solárních regulátorů, zejména s ohledem na ochranu baterií a solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy jističů, včetně výhod a nevýhod čínských a lokálních výrobků. Dále se řeší otázka, zda stačí jistič pouze na společný mínus a jaké jsou možné rizika při použití pojistek na výstupu regulátoru.
- solárník
- Reputace:77
Čau lidi,
Zabývám se otázkou, jak vlastně správně zapojovat solární regulátory. Nechci se tady zabývat celým řetězcem, jako jsou svodiče přepětí a pojistky na výstupu solárních polí, čistě regulátorem.
Třeba takový Morningstar Tristar, který už se dneska moc nevidí, nemá v sobě žádnou pojistku. Mnoho lidí mi hlásilo, dokonce mám doma i jeden takový komplet vypálený - od mosfetů až po všechny procesory - že když vložili na výstup do baterie pojistku a ta se za chodu přepálila, komplet to shořelo, a to tak, že totálně, i procesory.
Začal jsem tedy na tyhle věcičky osazovat dvojitý DC jistič s rozumnou rezervou pro vypnutí, který odpojil jak baterii, tak solární pole současně. Mám vyzkoušeno, že ani při max výkonu se při rozepnutí obojího žádný solární regulátor zatím neodporoučel do věčných lovišť. Otázkou ale je jednak dostupnost těchto dvojitých DC jističů a taky jejich vnitřní odpor, který brání rychlému nabíjení akumulátorů. Osvědčily se mi čínské DC jističe se zhášecí komorou NanQue, které mají sepnutý odpor pod 1 miliohm (v podstatě neměřitelný běžnými měřáky), což je dobré. Dělají se i verze 125A, i vyšší. Blbé je, že jsou vyrobeny z měkkého plastu, takže při větší síle při dotahování silných vodičů na velké proudy se často stává, že se šroubový kontakt "propadne do jističe", neboť ho drží pouze dva slabé "caplíky" v plastu. Za to bych soudruhy Číňany v NanQue nakopal do zadku. Zkoušel jsem i u nás prodávají drahé DC jističe PRE, ale ty vykazovaly v sepnutí proti Číňanům až osminásobný průchozí odpor (!), tedy okolo 8 miliohmů. To odpovídá 8 metrům 16 mm2 kabelu!
Otázkou je, a to se bojím vyzkoušet, co by se stalo, kdyby se u regulátorů se společným mínusem (jako je třeba právě Tristar nebo Lumiax, EPEver) dal jistič pouze jednoduchý, na společné mínus. Až z něj vést mínus pól pro panely a akumulátor do regulátoru. Pak by stačilo při poruše regulátoru, aby nadproud odepl tento mínus a mělo by to být v pohodě, ale možná mi něco uniká. jaký je váš názor a zkušenosti?
Na druhou stranu je pravdou, že hodně regulátorů už obsahuje vnitřní pojistky, ty není třeba do baterie jistit vůbec a vypínat pouze vstup od panelů a tyto problémy neřešit.
- Reputace:312
Re: Jak zapojujete solární regulátory?
Mppt nejistím připojeno na sběrnici, pojistka k baterii a měniči víc podle mě není třeba řešit.
Pokud se odporoučí pojistka u baterky mppt dodává do měniče a měl by to ustát, pokud se odporoučí baterka od měniče může dodávat do baterky, pokud vznikne zkrat v mppt odporoučí se pojistka u baterky.
Jinak pokud na zběrnici by byly velké proudy - několikanásobné než dodá mppt můžeš dát pojistku k mppt v hodnotě jaký proud ten mppt dokáže dávat.
Ta pak chrání kdyby v mppt došlo ke skratu a baterky by ten proud ustály aby to nehořelo v mppt.
- lwj
- Reputace:2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Já MPPT jistím pojistkama, používám EPEVERy. Jednou mi pojistka na výstupu EPEVERu prdla a MPPT přežil, reguloval si svojí vlastní spotřebu
Jen bych nechtěl vidět ten tanec při zkratu na MPPT při jištění pouze pojistkou u baterky, v mém případě 250A .....
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- Diablo1st
- Reputace:229
Victron predpisuje v istiť len + pól ku mppt. Ja tam mám 125A nožovku.
- Reputace:312
Jasně proto v takovém případě dát pro jistotu pojistku i k mppt.lwj píše: stř pro 13, 2023 12:36 pmJen bych nechtěl vidět ten tanec při zkratu na MPPT při jištění pouze pojistkou u baterky, v mém případě 250A .....
I když myslím že by se spínací prvek vypařil a obvod se přerušil.
Jističe nejsou vhodné protože by tam mohl proud procházet i obráceně a dávat dva seriově každý s jinou polarizací je podle mě blbost, není nad pojistku!
- Reputace:312
Jinak já mám teď baterky 125Ah/120Ah/230Ah/a olovo 200Ah mám tam 125A pojistky takže proud 500A to už by ten mppt musel odletět na mars.
Jinak teď mám 2xmust takže používám mppt integrované a tam je uvnitř 150A pojistka.
- solárník
- Reputace:77
Koukal jsem na jednoduché DC jističe NanQue 150A a nemají žádnou polaritu. Měly by vypínat v obou směrech. Ale u dvojitých je jakýsi obrázek s plusem a mínusem, kterému popravdě nerozumím, nedává mi moc smysl, kdyby mi to někdo vysvětlil, podle mě se totiž jedná o shodné jističe, jen zdvojené.Soban píše: stř pro 13, 2023 12:41 pmJističe nejsou vhodné protože by tam mohl proud procházet i obráceně a dávat dva seriově každý s jinou polarizací je podle mě blbost, není nad pojistku!
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
Pokud není polarita vyznačená, musel by mít zhášecí komory na obou stranách. O čemž bych u noname CN jističů silně pochyboval.
- Reputace:312
Ty + a - určují jak musí procházet proud a měl by to mít i ten jednopolový když je stejný.
Pokud to zapojíš obráceně nebude fungovat zhášecí komora a zhoří
- solárník
- Reputace:77
Už to vidím, musel jsem si stáhnout pdf manuál od výrobce: Tam to je i u jednoduchých jističů, přitom ale na nich fyzicky není ani zmínka: Na druhou stranu - mají vynikající nízký přechodový odpor a cena z Aliexpresu je za
125A DC jednoduchý 150 Kč za kus
125A DC dvojitý 300 Kč za kus
U nás stojí obdobné minimálně litr.
Otázkou je, zda to i obráceně alespoň vypne i za cenu zničení jističe.
- Reputace:312
Obráceně by to taky mělo vypnout, ale může mezi kontakty hořet oblouk......
Fakt je problém použít pojistku?
Normální na 400V AC snesou i 250V DC.
- solárník
- Reputace:77
Je to otázka, protože při DC ta cívka může táhnout magneticky jen na jednu stranu. Tedy na tu druhou to vůbec nemusí fungovat.
Já střídač v zimě vypínám, jedou mi jen karavanové spotřebiče na DC. U těch není jistota, že zrovna pojedou, kdyby se pojistka přetavila, tak to celý shoří, možná i se spotřebičema, jestli se tam nakmitá něco velkýho. Ve špičce to dává 90A ten regulátor (je upravenej ze 60A). Tam muselo být aspoň 100V na DC straně, že ten Tristar tomu klukovi, co mi ho dal, odešel i s procesorem. To ti odkrágluje i ten střídač, pokud to rychle nezareaguje.
- Reputace:975
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Je dobré si uvědomit, jakým směrem DC proud při zkratu může téct a podle toho zapojit jistič se zhášecí komorou. Při zkratu regulátoru poteče totiž obráceným směrem než při dobíjení baterie. Ty na nízké napětí asi žádnou zhášecí komoru nemají.
- solárník
- Reputace:77
To mě teď taky napadlo, dávat to prostě do směru tak, aby to zhášelo při zkratu regulátoru. Jen bych s tím nesměl při montážích za plného běhu pak odpojovat ten regulátorrva píše: stř pro 13, 2023 3:49 pmJe dobré si uvědomit, jakým směrem DC proud při zkratu může téct a podle toho zapojit jistič se zhášecí komorou. Při zkratu regulátoru poteče totiž obráceným směrem než při dobíjení baterie. Ty na nízké napětí asi žádnou zhášecí komoru nemají.
Jinak jeden kousek toho NanQue na DC do 120V jsem měl včera rozebraný a má krásnou mnohakomůrkovou poměrně velkou zhášecí komoru (cca kostka o hraně 25 mm s mnoha příčkami) s takovým trychtýřem, který to tam žene od kontaktu.
Poslal jsem výrobci mail, jestli to vypíná i v protisměru i za cenu zničení jističe. Za ty prachy to stojí pomalu míň než pojistka.
- Reputace:420
Při nízkém napětí to možná nebude s tím zhášením oblouku v jističi tak fatální.
Nakonec i běžné AC jističe mají většinou povolené vypínání DC nízkých napětí. Třeba 24V, 48V nebo dokonce 72V.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Cas pripomenut si toto paradne videjko:
https://www.youtube.com/watch?v=Cup5fMGaE2g
- soami
- Reputace:113
Nakonec ale dráty přehořely a oblouk zhasnul, takže všechno cajk, kromě smradu
- Reputace:525
Tristary mám na vstupu jištěné 60 A pojistkou a na výstupu 80 A pojistkou. U Victronu 150/100 mám na vstupu 60 A pojistku a na výstupu 100 A pojistku (protože obsluhuje jen 5 kW pole panelů).solárník píše: stř pro 13, 2023 11:26 amČau lidi,
Třeba takový Morningstar Tristar,..
Naposledy upravil(a) kybos dne stř pro 13, 2023 10:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- PetrV2
- Reputace:10
blábol, smazáno, pardon
- Reputace:1096
pojistka na výstupu mppt je jenom kvůli poruše, tj já mám na 250/100 na výstupu 120A nožovku, na vstupu DC jistič s 48V vyrážecí cívkou, na kterou jsou zapojený výstupy (skoro všech - není kdy) BMS spínaný při přebití nad 3.6V, jako poslední ochrana baterky, když balancování a veškerý sw regulační zásahy selžou...
