Victron Multiplus funkční módy
Victron Multiplus umožňuje softwarové přepínání mezi módy Charger only, Inverter only, On a Off s minimálním výpadkem napájení do 20 ms. V režimu Charger only je spotřeba zařízení nižší než při no load, pokud je nabíjecí proud nastaven na 0 A, což umožňuje průchod AC napájení bez nabíjení baterie. Režim ESS eliminuje přetok energie do sítě, zatímco jiné režimy jako Ignore AC nebo UPS tento efekt nemají. Pro správné využití režimů je důležité zohlednit oficiální připojení a nastavení zařízení.
rush
Reputace:-2
Re: Victron Multiplus funkční módy
Příspěvek od rush »
glottis píše:
dokonce jsem nekde cetl, ze by snad mohlo jit tam natlacit ten firmware primo z venus os. Pic se programuje po seriaku a ten je stejnej jak na tom mk3 co jde do beagleboardu.
https://community.victronenergy.com/que ... sting.html
treba tu o tom mk3 pisou, ze je updatovany pri update venus os. melo by to jit vyvolat v menu. Nechtel jsem se s tim zatim drbat, stejne to nemam jak vyzkouset ale nekdy to jen tak z hecu treba zkusim.
Chvíli jsem se v tom potvrtal a jít by to po delším studování nejspíš mohlo. Zatím jsem z toho moudrej jenom částečně.
http://updates.victronenergy.com/feeds/ ... es/nanopi/
Odsud jsem vzal http://updates.victronenergy.com/feeds/ ... .00~23.swu
Kód: Vybrat vše
cpio -iv < venus-swu-nanopi-20230312205420-v3.00~23.swu
gunzip venus-image-nanopi.ext4.gz
sudo mount -o loop venus-image-nanopi.ext4 /mnt/loop/
Za povšimnutí stojí:
Kód: Vybrat vše
/opt/victronenergy/mk2-dbus/
/opt/victronenergy/prodtest/mk3selftest
/usr/bin/1170202.vff
/usr/bin/vbdup
/usr/bin/vup
Vypadá to, že nejnovější firmware pro MK3 je v /opt/victronenergy/mk2-dbus/mk2-dbus. Je v tom vlepenej BLOB se stejnou strukturou jako má /usr/bin/1170202.vff s hlavičkou "Victron Energy firmware fileb.Part=Main,MinBRev=3,C
onnectInfo=pMK3,Device=MK3,Version=1170216,Nonce=00002B29,KeyID=2,EL=4,CL=126".
kaloiscz
Reputace:0
Lokalita: znojmo
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 5
Příspěvek od kaloiscz »
Ahojte chci se zeptat jestli Měnič Victron Multiplus-II 48/5000/50A umí pracovat jako ostrov bez přetoku?Děkuji moc
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Ostrov pracuje vždy bez přetoku, protože není připojen k DS.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Victrom Multiplus II vie spraviť pretok LEN v režime ESS ;)
kaloiscz
Reputace:0
Lokalita: znojmo
a tento režim je ten režim co já potřebuji?Že by si jen cucnul ze sitě pokud budu mít vybité baterie a nebude svitit?
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
multiplus mám v rezimu "disable AC" + "virtual switch" tj je od sitě odpojen, a k síti se připojí až ve chvíli kdy je vybitá baterie a měnič se vypne. A pak je na tobě, jestli budeš mít povoleno dobíjení, jakým proudem, nebo ne.
ESS je režim, kdy je multiplus přifázován k síti, a když nemá dost výkonu, pomůže si ze sítě, ale je zde nebezpečí přetoku. Normální uživatel, kterej má na očích "remote console on lan" to asi nedokáže, tj musíš překročit 4kW po dobu delší než 30s nebo překročit 8kW pro MPII 5000... a pak se přepne na síť. Až přetížení odezní (nastaví se v MPII) tak zase přepne zpátky na baterku. Mám to na malé instalaci s MP 3000/24 a má to známej s MP II 5000 a nevím o tom, že by se nějak často stalo, že se měnič přetíží.
kaloiscz
Reputace:0
Lokalita: znojmo
A teda bez přetoku to ten victron moc neumí asi.S tím že prostě když bude vbito a nesviti přepne sit bez přetoku.Bojím se těch přetoku. a ty by zřejmě byli.
Reputace:1103
Co jsem jako napsal? to je jak do zdi.
kaloiscz
Reputace:0
Lokalita: znojmo
promin takže myslíš že to jde bezproblémů.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
kaloiscz píše: pon pro 11, 2023 7:29 pm
Ak sa ti podarí namerať pretok u Victron MultiplusII v inom režime ako ESS daj vedieť, budeš prvý komu sa to podarilo a že sa niektorí sakra snažili. :lol:
V režime ESS je pretok 0,1-0,2kWh za deň v závislosti na nastavení offsetu. Na tento režim je potrebné oficiálne pripojenie, takže ak nechceš riešiť papiere tento režim nemôžeš použiť. Pre teba tu je režim Ignore AC. ;)
kaloiscz
Reputace:0
Lokalita: znojmo
a kluci kde najdu ty rezimy které to umí?Vy by jste si vzali victron nebo axperta na tuto aplikaci? a je někde fakt pořádnej cz manuál k victronu?Nebo který s měniču má nejlepší český manuály?Díky
kaloiscz
Reputace:0
Lokalita: znojmo
A ješte se zeptám ten ESS je teda režím že mám odběr 2kw solary s baterkou sou schopni dodat jen 1kw tak si vezme 1kw ze sítě?A jiný režim ostrovní bude tak že s baterek a soláru jsem schopne cucat 1kw ale on ví že to nedá tak se přepne na sít a tento režim je bez přetoku??Je to tak.Díky
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
kaloiscz píše: pon pro 11, 2023 8:03 pm
https://eshop.neosolar.cz/documents/470 ... pdf-en.pdf
K 18.06.2026 19800kWh
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
kaloiscz píše: pon pro 11, 2023 8:07 pm
ESS - všetko nad výkon meniča sa docucáva z DS.
Ignore AC - ak je spotreba nad výkon meniča, menič sa prepne na DS a podľa nastavenia berie maximum z DS a čo je nad pokrýva z batérii.
Ešte raz, pretok je LEN pri režime ESS, pri iných režimoch (Ignore AC, UPS) sa nikomu pretok nepodarilo namerať.
neeoo
Reputace:0
Lokalita: SK - východ
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: cca 5kW
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od neeoo »
Ahojte mam otázku k EM540.
napr pri 1f 5kVA Victrone to dokáže akože vynulovať celkovú spotrebu cez hlavný elektromer ?
Myšlienka je že ak povedzme na 2 fázach je odber po 1kW na každej a na tretej tečie do siete 2kW tak je súčet 0 a teda vlastne zo siete nie je odber?
Naposledy upravil(a) neeoo dne pát srp 16, 2024 8:00 am, celkem upraveno 2 x.
