Victron Multiplus funkční módy
rush
- Reputace: -2
Re: Victron Multiplus funkční módy
Chvíli jsem se v tom potvrtal a jít by to po delším studování nejspíš mohlo. Zatím jsem z toho moudrej jenom částečně.glottis píše:dokonce jsem nekde cetl, ze by snad mohlo jit tam natlacit ten firmware primo z venus os. Pic se programuje po seriaku a ten je stejnej jak na tom mk3 co jde do beagleboardu.
https://community.victronenergy.com/que ... sting.html
treba tu o tom mk3 pisou, ze je updatovany pri update venus os. melo by to jit vyvolat v menu. Nechtel jsem se s tim zatim drbat, stejne to nemam jak vyzkouset ale nekdy to jen tak z hecu treba zkusim.
http://updates.victronenergy.com/feeds/ ... es/nanopi/
Odsud jsem vzal http://updates.victronenergy.com/feeds/ ... .00~23.swu
Kód: Vybrat vše
cpio -iv < venus-swu-nanopi-20230312205420-v3.00~23.swu
gunzip venus-image-nanopi.ext4.gz
sudo mount -o loop venus-image-nanopi.ext4 /mnt/loop/
Kód: Vybrat vše
/opt/victronenergy/mk2-dbus/
/opt/victronenergy/prodtest/mk3selftest
/usr/bin/1170202.vff
/usr/bin/vbdup
/usr/bin/vup
onnectInfo=pMK3,Device=MK3,Version=1170216,Nonce=00002B29,KeyID=2,EL=4,CL=126".
kaloiscz
- Lokalita: znojmo
- Výkon panelů [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Ahojte chci se zeptat jestli Měnič Victron Multiplus-II 48/5000/50A umí pracovat jako ostrov bez přetoku?Děkuji moc
- Reputace: 304
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ostrov pracuje vždy bez přetoku, protože není připojen k DS.
Diablo1st
- Reputace: 191
Victrom Multiplus II vie spraviť pretok LEN v režime ESS
kaloiscz
- Lokalita: znojmo
a tento režim je ten režim co já potřebuji?Že by si jen cucnul ze sitě pokud budu mít vybité baterie a nebude svitit?
- Reputace: 1011
multiplus mám v rezimu "disable AC" + "virtual switch" tj je od sitě odpojen, a k síti se připojí až ve chvíli kdy je vybitá baterie a měnič se vypne. A pak je na tobě, jestli budeš mít povoleno dobíjení, jakým proudem, nebo ne.
ESS je režim, kdy je multiplus přifázován k síti, a když nemá dost výkonu, pomůže si ze sítě, ale je zde nebezpečí přetoku. Normální uživatel, kterej má na očích "remote console on lan" to asi nedokáže, tj musíš překročit 4kW po dobu delší než 30s nebo překročit 8kW pro MPII 5000... a pak se přepne na síť. Až přetížení odezní (nastaví se v MPII) tak zase přepne zpátky na baterku. Mám to na malé instalaci s MP 3000/24 a má to známej s MP II 5000 a nevím o tom, že by se nějak často stalo, že se měnič přetíží.
kaloiscz
- Lokalita: znojmo
A teda bez přetoku to ten victron moc neumí asi.S tím že prostě když bude vbito a nesviti přepne sit bez přetoku.Bojím se těch přetoku. a ty by zřejmě byli.
- Reputace: 1011
Co jsem jako napsal? to je jak do zdi.
kaloiscz
- Lokalita: znojmo
promin takže myslíš že to jde bezproblémů.
Diablo1st
- Reputace: 191
Ak sa ti podarí namerať pretok u Victron MultiplusII v inom režime ako ESS daj vedieť, budeš prvý komu sa to podarilo a že sa niektorí sakra snažili.kaloiscz píše: pon pro 11, 2023 7:29 pmA teda bez přetoku to ten victron moc neumí asi.S tím že prostě když bude vbito a nesviti přepne sit bez přetoku.Bojím se těch přetoku. a ty by zřejmě byli.
V režime ESS je pretok 0,1-0,2kWh za deň v závislosti na nastavení offsetu. Na tento režim je potrebné oficiálne pripojenie, takže ak nechceš riešiť papiere tento režim nemôžeš použiť. Pre teba tu je režim Ignore AC.
kaloiscz
- Lokalita: znojmo
a kluci kde najdu ty rezimy které to umí?Vy by jste si vzali victron nebo axperta na tuto aplikaci? a je někde fakt pořádnej cz manuál k victronu?Nebo který s měniču má nejlepší český manuály?Díky
kaloiscz
- Lokalita: znojmo
A ješte se zeptám ten ESS je teda režím že mám odběr 2kw solary s baterkou sou schopni dodat jen 1kw tak si vezme 1kw ze sítě?A jiný režim ostrovní bude tak že s baterek a soláru jsem schopne cucat 1kw ale on ví že to nedá tak se přepne na sít a tento režim je bez přetoku??Je to tak.Díky
- Reputace: 162
https://eshop.neosolar.cz/documents/470 ... pdf-en.pdfkaloiscz píše: pon pro 11, 2023 8:03 pma kluci kde najdu ty rezimy které to umí?Vy by jste si vzali victron nebo axperta na tuto aplikaci? a je někde fakt pořádnej cz manuál k victronu?Nebo který s měniču má nejlepší český manuály?Díky
K 22.10.2025 19950kWh
Diablo1st
- Reputace: 191
ESS - všetko nad výkon meniča sa docucáva z DS.kaloiscz píše: pon pro 11, 2023 8:07 pmA ješte se zeptám ten ESS je teda režím že mám odběr 2kw solary s baterkou sou schopni dodat jen 1kw tak si vezme 1kw ze sítě?A jiný režim ostrovní bude tak že s baterek a soláru jsem schopne cucat 1kw ale on ví že to nedá tak se přepne na sít a tento režim je bez přetoku??Je to tak.Díky
Ignore AC - ak je spotreba nad výkon meniča, menič sa prepne na DS a podľa nastavenia berie maximum z DS a čo je nad pokrýva z batérii.
Ešte raz, pretok je LEN pri režime ESS, pri iných režimoch (Ignore AC, UPS) sa nikomu pretok nepodarilo namerať.
- neeoo
- Lokalita: SK - východ
- Výkon panelů [Wp]: cca 5kW
- Kapacita baterie [kWh]: cca 5kW
- Chci/Mám dotaci: ANO
Ahojte mam otázku k EM540.
napr pri 1f 5kVA Victrone to dokáže akože vynulovať celkovú spotrebu cez hlavný elektromer ?
Myšlienka je že ak povedzme na 2 fázach je odber po 1kW na každej a na tretej tečie do siete 2kW tak je súčet 0 a teda vlastne zo siete nie je odber?
Naposledy upravil(a) neeoo dne pát srp 16, 2024 8:00 am, celkem upraveno 2 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
