FVE po radách od členů
Uživatel po radách členů fóra začal vážně uvažovat o instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na dva energeticky úsporné domy. Diskutuje o vhodnosti hybridního 3f měniče GoodWe, možnostech baterií PylonTech a legislativních otázkách připojení k síti ČEZ. Zmiňuje také spotřebu, využití přebytků energie a plánování soběstačnosti s ohledem na reálné podmínky a zkušenosti ostatních členů.
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: FVE po radách od členů
Nový příspěvek od Diablo1st »
Toto video som videl. Nie úplne zo všetkým s ním súhlasím:
- spodná hodnota, kedy sa tá krivka začína lámať je skôr okolo 3,1V.
- ak je systém dobre nastavený, nevidím dôvod prečo by malo ísť napätie celého packu vyššie, ak nie je odber. Mppt by malo ukončiť nabíjanie a prejsť do float.
- systém sa dá prevádzkovať aj bez dátovej komunikcie s BMS, ale len pri systémoch, ktoré majú smartshunt
Osobne odporúčam skôr používať rozsah 3,1V - 3,45V a aktívny balancer na 3,45V.
Pepsin
Reputace:0
Lokalita: Petřvald u Karviné
Nový příspěvek od Pepsin »
Diablo1st píše: pon pro 11, 2023 1:22 pm
No každý to má jak to má,mám rád když člověk dovede praxi věci k dokonalému užití,nikoliv tabulkovém u🙏
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ja v tom videu nic o vyteznosti s a bez bms nevidel. Jinak jestli uz ted, kdy nic nemas, ani baterie ani zkusenost s lifepo4, uvazujes jet bez BMS tak hodne stesti :)
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Soban píše: pon pro 11, 2023 11:49 am
0.25C ale no tak......
V datashitu CATL 280Ah jsem našel:
Pepsin
Reputace:0
glottis píše: pon pro 11, 2023 2:23 pm
Tak jsme se každý videli asi na jiné video 🙃 a štěstí přeje připraveným,kdyby nebylo těch,co zkoumají nové možnosti a nikoliv jen ty konzervativní kde by dnes lidstvo bylo 😏
Už jen to jak rozdílné názory panují v diskuzích o různých možnostech jen vypovídá o tom,že je mnoho cest,jak se dobrat k výsledku
A moje zkušenost životní je,že co používá většina je málokdy to,co je pro mne nejvhodnější,právě naopak většinu systému co denně používám v domácnosti mnoho lidí řeklo,že nikdy fungovat nebude 😂
A vzhledem k tomu,že jsem pracoval nějakou dobu akumulátorové,věřím že mám dost velký respekt k tomu co to umí ale však zároveň i otevřený úsudek k novým věcem🙏
Reputace:312
Nový příspěvek od Soban »
Tak kdoví co označuje 0.25P a pochybuji že 280Ah by měla proud pouze 70A tj 1/4.
Pepsin
Reputace:0
Soban píše: pon pro 11, 2023 3:38 pm
To by vůbec nedávalo smysl,když jsem to konzultoval s výrobci packu tak jak jsi psal,0,5c normal,i 1c nevadí pokud to neděláš trvale a dlouho
Reputace:312
Přesně.
Jinak jsem koukal na to video a tolik nesmyslných blábolů jsem dlouho neslyšel.
Jasně když nemáš BMS musíš se držet s napětím v menším rozsahu.
Například nechápu proč by napětí mělo najednou vystřelit? Prostě když napětí přeleze přes to nastavené boost tak by měl mppt napětí na tom boost udržovat nastavenou dobu a je jedno zda je nebo není odběr domu.
A pokud mppt nedokáže uhlídat napětí a proud tak takový třeba vyhodit.
A jinak i měnič bez odběru má nějakou spotřebu takže 1A odběru neudrží baterku v mezích když se vypne nabíjení?
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
@Soban: no len mu(Vlastovi) skús oponovať alebo ho troška usmerniť. Sa do teba pustí ako hladný buldog do steaku. :lol:
Pepsin
Reputace:0
Soban píše: pon pro 11, 2023 4:05 pm
Přesně.
No vidíš,sleduji ho už nějakou dobu s je to zvláštní,mnoho lidí jen hovoří teoretické znalosti,či se ohánějí návody atd,u něj se mi líbí,že vše podloží grafy,reálnými výsledky v provozu, věnuje tomu obrovské množství času,aby si ty výsledky sám ověřil narozdíl od tabulkových hodnot,hledá možnosti jak posunout svou FVE k tomu,aby byla co nejvíce efektivní
Například jsme s lidmi co hledají možnosti jak se strihnout ocenili,kdy dál panely i na severní stranu,přesto že těch komentu k tomu jak je to neefektivní bylo dost, naopak je to velmi efektivní řešení když je tak jak teď a potřebuješ každou kW
Za mne dokonalé 🙏
Já hlavně neřekl,že bych to tak chtěl mít,zatím nemám dostatek informací a dat,ještě nejsem ani rozhodnutý pro lifepo,i články li nmc mi přijdou zajímavé
Hlavně ta centrála od p.Vitaze když by fakt fschala na ty oleje,pak i 15kw baterka by možná byla zbytečně moc
Pepsin
Reputace:0
Jo ještě to že to tomu regulátoru nesvědčí,bych řekl že je dost podstatný argument👍
Pepsin
Reputace:0
[/quote]
Je docela zvláštní jak lidé někdy reaguji na ty,co jdou nějakou cestou,mají i výsledky,dokonce tvoří pro druhé a vyvíjejí nové věci🤔
Reputace:538
pepsin: neches zacit nekurvit ty citace/quotes? To se neda cist
Reputace:406
Poměr nabíjecího výkonu k energii baterií měřený opakovaně BMS. Pro
například, když je energie baterie 896 Wh a nabíjecí výkon 224 W, nabíjení
rychlost je 0,25P; když energie baterie klesne na 716,8 Wh a nabíjecí výkon je 179,2 W,
nabíjecí rychlost je 0,25P.
Google translator
Reputace:312
Panebože co nesvědčí regulátoru?
Regulátor má regulovat na správné napětí a pokud BMS vypne tak asi regulátor nereguloval a když shoří vadný regulátor tak ho není škoda a pokud to byla tvoje chyba tak nevím co je dražší zda baterky či regulátor......
PS. V začátcích se mi několikrát stalo že jsem baterku odpojil od invertoru s mppt a přežili to, samozřejmě je zase otázka kdyby šlapaly na 100% co by to udělalo.
Reputace:312
pibi píše: pon pro 11, 2023 4:46 pm
A 0.25P je kolik C?
S prominutím jsem takové blbosti neřešil.
Prostě jednoduše 0.5C je normální dlouhodobý proud jak na nabíjení tak vybíjení a hotovo.
1C špičkový - krátkodobý.....
Jinak samozřejmě v dokumentaci se jde dočíst i takové věci že když je SOC větší jak 40% je špičkový proud max 2C po dobu 60s a podobně.....
Pepsin
Reputace:0
glottis píše: pon pro 11, 2023 4:43 pm
Já vůbec nechápu jak se to stává to nějak tel 😔
Též mě to sere
Reputace:1025
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ale prd telefon, ale ruky!
Musis se koukat, do ktere sekce pises.
A citace neni potreba, pokud reagujes na predchozi prispevek. A kdyz je jen o kousek dal, tak staci treba na zacatek dat jmeno toho, na koho reagujes.
Pokud reagujes jen na nejakou cast, tak v citaci jen nech tu, je zbytecne citovat cely prispevek.
Reputace:312
Protože musíš mazat správnou část - mezi [ quote] a [ /quote] jsou to párové značky.
Pepsin
Reputace:0
