GreenCell komunikační protokol
Diskuze se věnuje vývoji a zjednodušení komunikačního protokolu ModbusRtu pro GreenCell invertory, zejména model INVSOL01. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením režimů, jako je Off Grid, a řeší problémy s čtením dat z FV panelů. Součástí je i tvorba přehledného manuálu, který usnadňuje práci s protokolem a zlepšuje ovládání zařízení.
ca266054
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: GreenCell komunikační protokol
Už se v tom začínám orientovat a píši si k tomu i manuál - tady je malá ukázka k posouzení :
Nastavení Měniče
Číslo v závorce za instrukcí je přímo fyzická adresa registru v IS01 přístupného z ovládacího programu přes jeho připojení k PC přes kabel USB a nebo přes převodník USB/RS485 a tuto linku zapojenou do konektoru RJ45 na levém boku IS01.
Instrukce Off Grid enabled (20101)
- práce IS01 pod síťí a nebo bez přítomnosti (při výpadku) sítě
- pokud je zadáno Ano (1, Yes) , měnič při výpadku napájení ze sítě může zahájit činnost
a může zátěž (load) napájet z baterie a případně z FVP, dávají-li dostatečnou energii,
za podmínky stanovené následující instrukcí
- pokud je zadáno Ne (0, No), IS01 se po výpadku síťě vypne
Instrukce Inverter search mode enabled (20104)
- ovlivňuje činnost měniče podle toho, jestli je k němu nebo není připojená záťěž.
- souvisí se stavem, kdy je měnič ve stavu Off Grid
- pokud je připojená síť a zátěž je přes přemostění (bypass) napájena přímo ze sítě, nemá tato
instrukce na činnost měniče žádný vliv
- pokud je zadáno Ne (0,No) , po výpadku sitě měnič nezareaguje a nezačne zátěž napájet
- totéž platí i v režimu Off Grid, kdy vzroste energie z FVP na použitelnou úroveň
k napájení zátěže
- pokud je zadáno Ano (1,Yes), měnič po výpadku sítě začne zátěž ihned napájet
- totéž platí i v režimu Off Grid a měnič při dostatečné energii z FVP připojí zátěž.
Nastavení Měniče
k napájení zátěže
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
