FVE po radách od členů
Pepsin
Lokalita: Petřvald u Karviné
Nový příspěvek od Pepsin »
Hezký den všem přeji
po radách od zdejších členů jsem vážně začal uvažovat o FVE
aby to pro mne mělo smysl,potřebuji to nějak rozumně rozvrhnout,mám na pozemnku dva domy,oba docela energeticky úsporné,jediné co mne omezuje je indukce a trouba,dále cirkulárka cca 2kw 3f a štípačka 4kw 3f
mám spotřebu 10 Mwh za rok,ale dejmě tomu 60% spotřebuji kvůli práci,ale je dost pravděpodobné,že je to dočasné a časem budou jen ty 4
ohřev vody v jednom domě je vakuovými trubicemi a v zimě výměníkem z krbové vložky,v druhém domě 30l bojler 1,5kw cca 1kw denně
volal jsem kamarádovi co má za sebou cca 600 instalací a přesvědčuje mne ke 3f střídači Měnič hybridní GoodWe GW10K-ET Plus,že s ním má výborné zkušenosti a po přečtení mnoha příspěvků mi přijde řešení všech 3F za 32 tis docela v pohodě,recenze i ostatních uživatelů jsou dobré,navíc fakt výhoda,že umí vše nastavit
zajímalo by mne,protože jeho odpovědi jsou moc odborné a vše tak nějak chce řešit pro připjení k čezu,mi by se spíš líbilo to mít jako ostrov s přisosáváním od čezu v případě potřeby,třeba i přes nabíječku dobíjet baterie,ale to je jen úvaha,úplně to neumím v pravdě zatím uchopit jak je to legislativně a reálně možné
jak je to s přetoky,prý to jde zakázat
navíc mě trošku brzdí jeho nadšení v tom,že když budu mít větší odběr než 3,3kw tak dososává ze sítě a třeba indukce na jednu fázi má 3,85kw
Doporučuje k tomu baterie Baterie PylonTech US3000C 48V 3,6kWh (74 Ah) 2ks že taky spokojenost,jak testy tak reál a ikdyž udávají menší počet cyklů,tak jsou počítány od min do max a když je s nima slušně zacházeno vydrží fakt dlouho,ale je fakt,že jsem na netu narazil na baterie za 65tis 14,7kw,dokonce tady u nás by mi o něco více postavil místní výrobce,ale z článků li nmc jestli to správně píšu,i zde někdo staví tak chci nastudovat
Vzhledem k tomu,že v argosu mám opravdu dost velké slevy,tak jsem tam chtěl zakoupit FVE panel LEAPTON 650Wp ale odradil mne od toho,že mají nominálně ne úplně takový výkon a že nejsou moc kvalitní,mám v plánu pole na střeše 2x 7x4 co můžu osadit,možná trošku jinak,ale teď to nemůžu poměřit přesně,je střecha plná sněhu.
Budu rád,za jakékoliv podněty které mi pomohou když už jsem se rozhodl do toho investovat tolik peněz,aby to bylo smyslplné a prospěšné
moc děkuji
sindyk
Reputace: 72
Re: FVE po radách od členů
Nový příspěvek od sindyk »
To se asi nějak spletl ten kamarád, GW10K-ET plus a k němu dva 48 V Pylontechy? Vždyť ten měnič je na vysokonapěťové baterie...
Pepsin
sindyk píše: čtv pro 07, 2023 6:22 pm
Tak to je možné já právě chtěl ty 4,8kw a říkal,že k nim potřebují bms za 18 tis a že k nim jdou tyto,ale i někde na fóru jsem četl,že mají ty nízkonapěťové, upřímně tomuhle vůbec nerozumím 🙏🙏🙏
Pepsin
Ale říkal,že musí být dvě,tak nebudou do série třeba🤔
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Pošli kamaráda do pr.... a začni se tomu věnovat.On ti nabízí klasiku za 570tKč s dotací 230tKč a dostaneš 7kWh baterku,10kWp panelů a 10kW měnič co umí 3.3kW na fázi. Barák ti bere denně 27.4kWh ,tak se zeptej kolik % vykryje ta jeho dotační FVE s vývarem 200tKč za rok s tou pidi baterkou.Předpokládám že chodíš do práce v době svitu včetně rodiny(škola). Dělal jsem kolegovi 3f FVE (3x6kW) jeho celková spotřeba je 15MWh/rok,včera měl vyůčtování a vzal z DS v obou tarifech 2.7MWh/rok. Na střeše má 14kWp a baterku 25kWh,jeho žena zásadně začíná řádit po práci od 17:00hod a ráno o víkendech,jeho matka v další bytové jednotce má také své návyky a celý den jede garáž s auty(servis ),opravy bouraček atd. ve dvou lidech,dva zvedáky.Svépomocí to vyšlo v době velkého zdražení po ukrajině ( září) do 370tKč.Dnes je panel opět kolem dvojky,tehdy skočily na 5500Kč,články koupíš větší a měniče jsou zhruba po dvacet.A využitelnost je maximální,bez závazků , omezení s možností jakéhokoli rozšiřování. Stačí jen tady nasledovat několik funkčních polo-ostrovů a začít něco dělat.
Pepsin
Kvůli tomuhle Rozsah MPP napětí: 200-850 V??
Pepsin
marko250 píše: čtv pro 07, 2023 6:32 pm
Právě naopak,pracují doma,spotřebují ihned a energii kterou potřebují na vykrytí je zlomek,jsem schopen nastavit si vše tak,abych spotřeboval max a to prehanim 2kw přes noc
Elektrárna je svépomocí 32 tis střídač,baterie do 50 tis 6kw +- a panely do 30 zatím,něco rozvaděč a jiné,slušná cena pro mne
Pepsin
Navíc to omezeni 3,3kw je spíše z pohodlnosti, booster používat nemusím a když tak je to chvilička,stejně musím zatím za jistič i tarif platit,ikdyz jsem vymyslel i bioplynku kvůli centrále,zatím stále část roku síť je třeba
sindyk
Reputace: 72
Pepsin píše: čtv pro 07, 2023 6:33 pm
Ne, kvůli tomuhle: "Typ baterie: Li-Ion Rozsah napětí: 180-600 V"
Alternativa k tomu je třeba Deye, je na 48 V a 150% asymetrie. Ale už je to cenově trochu výš, než GW. No a třeba Victron má teď akci na Multiplus 2+1 gratis, tak bych skoro přemýšlel na tím, pokud to má být 3f systém, a koupil místo Pylontechů nějaký akubox na místním shopu Mivvy, aby se cena trochu srovnala.
Pepsin
sindyk píše: čtv pro 07, 2023 7:02 pm
Hmmm tak to do toho hází vidle 🤔
Pepsin
Ten Victron nedává smysl,56 tis za 2,4kw to by mě omezilo už fatálně a 85 tis za 4kw je mimo mé možnosti😔
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Pepsin píše: čtv pro 07, 2023 6:40 pm
Tieto ceny sa mi nejako nezdajú.
Aký chceš mať výkon v paneloch? 550Wp panel vychádza na cca. 120€/ks + doprava. Možno sa bude dať zohnať lacnejšie, ale za 30k 10kWp nepostavíš. Navyše treba k tomu prirátať konštrukciu, čo pri 10-15ks panelov môže byť 500-900€ t.z. 12-22k Kč.
Ďalšia položka je istenie a kabeláž a tuto sa znova bavíme o cene 500-1000€ t.z. 12-25k Kč
Neverím, že zoženieš HV batérie pre ten menič za 50k Kč. Podľa datasheetu menič potrebuje min. 180V, takže min. 4-5 cihiel od Pylontech + BMS, čo vychádza o "trošičku" drahšie.
Len pre porovnanie, nedávno som naceňoval 12kWp zostavu s 3x Victron MP2 5kVA + RS450/100 + 150/70 + 2x 16x280Ah a vyšla mi cena materiálu na cca. 330K kč s dopravou, ale bez montáže a dotácii.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Pro bioplynku je potřeba teplo a zelené krmivo a to v zimě právě není.
Pepsin
Tak to je H2 co mi říkal prý,má 92
thomas.007
Reputace: 60
Nový příspěvek od thomas.007 »
Za mě bych vzal spíše 3 kombi Axperty 7,2 nebo 8kW, spojil je do 3f provozu. Vlastní spotřeba je sice vysoká, ale k takovýmu výkonu musí být taky pořádná baterie. 10KWh je prd, to chce aspoň 24kWh lépe k 30kWh...na baterii opravdu nešetřit, protože musí vydržet trvalý provoz všech připojených měničů, když mám 24kW v měničích, tak nahrubo při plném výkonu to bude sosat z baterek 500A, když má článek dovolený trvalý odběr 1C, tak to vychází právě na min. 24kWh.
Cenově 3 Axperty vyjdou jako jeden Victron a rovnou je k dispozici i regulátor MPPT pro 6 stringů, každý o kapacitě 4kWp, celkem 24kWp.
Pokud jde o vlastní spotřebu, dalo by se to automatizovat tak, že přes den, kdy je potřeba 3f síť, tak by jeli 3 Axperty a v noci by se to přepnulo na jeden Axpert s vlastní spotřebou 70W...což na výkon 3x 8kW přes den není taková hrůza.
Pepsin
marko250 píše: čtv pro 07, 2023 7:22 pm
Pylontech Force-H2-96/384V necelých 1000 euro co mi poslal odkaz tak to jsem zdupcil já tedy
Pepsin
thomas.007 píše: čtv pro 07, 2023 7:37 pm
Pardon,na 2kw spotřeby v noci,mi nevadí že si to sosné,když se dostanu na 60/40 ušetřím 20 tis s přehledem,nemá žádný smysl valit do baterie když nemá využití 👍
Pepsin
Mám koně a ovce vedle sebe,hnoje na rozdávání pro vesnici 👍 právě proto jsem o tom uvažoval 😏
thomas.007
Reputace: 60
Tady nejde o to, co si sosne v noci, ale když vyleze mrak a ty měniče zaberou naplno, tak ta baterka se začne nadměrným odběrem ničit! Udělá si desítky, možná stovky cyklů, začne měknout a pak to bude komplet na vyhození. Když budu mít baterku 2kWh a budu z ní tahat 10kW, tak ji odvařím hodně brzo. Většina LiFePO4 snese trvale 1C, některé jen 0,5C, pak jdou do háje...
EDIT: a to se už vůbec nebavím o olovu, tam by musela být kapacita tak 5x větší, protože optimálka je odběr do 0,2C
Pepsin
thomas.007 píše: čtv pro 07, 2023 7:46 pm
Budu tahat 2kw za celou noc,když si to veme přes den víc dotáhne ze sítě,takže teď mi to co mi přišlo jako nevýhoda pro mne může být výhodou,ale já používám max 1kW při práci trvale,stavíš to tam,kde to vůbec nebude
