Poloostrov do 4KWp /2015
Hybridní fotovoltaický systém do 4kWp je navržen pro rodinný dům s třífázovým připojením 3x25A a spotřebou až 16 kW. Systém využívá střechu orientovanou na jihozápad a fasádu na jihovýchod, s možností ukládání přebytků do 48V/100Ah baterií lifepo4 a ohřevu vody. Hybridní měnič a kabeláž jsou plánovány s ohledem na stávající rozvodnou skříň bez pětikabelového zapojení. Výhodou je postupné rozšiřování kapacity baterií a využití přebytků pro vytápění a domácí spotřebu bez přetoku do sítě.
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Příspěvek od marko250 »
42 MWh za měniče v domě ,za červen spotřebováno 1 170kWh ,z DS 0KWh. Od začátku roku tedy takto:
Reputace:696
Příspěvek od Franta2776 »
1170kWh za měsíc v červnu je brutální spotřeba.Máš nějaké nové spotřebiče???
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Příspěvek od kybos »
Že to vypadá, jako by na tajnačku destiloval biolíh a schovával si ho do biokrbu na zimu. :)
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Franta2776 píše:
Odpojen od plynu,takže dvě indukční desky,pak v jezírku přibyly dvě UV lampy 72W,staří se naučili používat klimu a hodně bere AN 3m3, kde je kaskáda 5 spirál(8.5kW) na kybosových vytěžovačích .
Reputace:696
marko250 píše:
Franta2776 píše:
JJ díky
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
43.1 MWh za měničem, za červenec tedy 1100 kWh,z DS 0kWh:
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
44.08 MWh za měničem ,za srpen 980kWh,z DS 0kWh .
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Stejně hustý jak se dokážeš uskromnit v zimě a roztahovat v létě :) plyn jsi nechal odpojit jestli si to pamatuju správně, takže topíš dřevem?
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Dagus píše:
Ano plyn je pryč a topím v meziobdobí klimama a dřevem v pyrolíze,potřebuji 4t hmoty cca. 15m sypaných pro ohřev a vodu.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
Co je na tom divnýho? Mě plyn do baráku nikdy nevedl. Já teda v létě tak nehýřím, nemám s čím, ale zimu mám podobně, jenom ohřev TUV nemám úplně vyřešenej z toho dřeva, nechtěl jsem pec překombinovat. Tj roční spotřeba z DS cca 1MWh a FV odhadem 2.5MWh (elektroměr tam mám, ale nepíšu si stavy) + ohřev vody fototermikou, kde odhaduju výnos cca 1MWh, a nějakejch 12prm smrkovýho dřeva, nic víc, nic míň. Na barák s pěti lidma celkem nízký náklady, když navíc pálím dřevo, který mě na celou sezónu vyšlo na 5kKč. Ale inkaso je pořád vyšší a vyšší. Nevím, kde dělám chybu.
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
45 150 kWh za měničem,za září tedy 1070 kWh z DS 0 kWh
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Tak opět kontrola výkonu panelů na JZ střeše a jejich degradace. Letos je tam zatím největší hodnota stále v obvyklých hodnotách jako předchozí roky.Čili po sedmi letech provozu se žádná degradace na nich neukazuje.Letos to bylo 5 448 W 15.5.2023 ,minulý rekord byl 5 415 W 22.5.2021.
Reputace:1105
tenhle budík jsem naposled viděl při změně času :) Mě už zbaběle většinu práce obstarává victron, protože midnite to po výměně panelů neměl šanci zvládat. Ostatně už i s původními panely byl na hraně. Tak už jenom obstarává baterku a 2kWp panelů na zábradlí. Po osmi letech nastoupil do částečnýho důchodu :) Včera byl nějakej rekordní den, celkovej max výkon 7.5kW z 7.9kWp instalovanejch, z toho 2kWp svisle na zábradlí.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Je zajímavé, jak si kodl čichl k Victronu, tak se mu taky zalíbil. Ten tvůj měnič co jsi budoval už to taky neobsluhuje a nahradil Victron, nebo zatím jen Cerbo na dohled/logování a mpptčka? Bránil jsi se tomu docela dlouho jako předraženému a nakonec jsi také podlehl? :yes::P za mě je to poměr cena výkon super, ale většině se to zdá drahé.
Reputace:1105
nechci to plevelit, ale díky inflaci je victron levnější. Kdysi dávno, když jsem to budoval, tak snad ani cerbo nebylo, multiplus za 80kKč a podobný cenovky i u mppt. Nějaký multiplusy mám skladem, ale jedu pořád na samodomo. na monitoring měniče mi stačí smartshunt, SOC si victron vyčítá z Midnite. Hlavně jsem s victronem dělal jiný instalace, kde je potřeba nic nenechat na uživatelích, což victron splňuje. Ale některý věci jsou fakt na přesdržku, ale to asi patří jinam, nebudu to tady markovi plevelit
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
45 850kWh za měničem ,říjen spolkl 700kWh, 0kWh DS.Výroba JZ střechy 4.6kWp:
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
46 205 kWh za měničem v domě,z DS celkově od ledna 173kWh a za listopad to dělá 80kWh díky temným dnům v kuse :-( .
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Tak dnes došla ta jediná složenka, na kterou se každoročně těším :-) . Kurevsky soudruzi tu energii vyšponovali,oproti loňsku,tak doufám,že si pan Beneš dá za skvěle odvedenou práci pořádnou odměnu na vánoce,zmrd jeden. Díky podpoře státu a odpuštěným OZE je ve faktuře rozdíl,ale letos jsem udělal o 100kWh méně i přez to to pěkně skočilo. kWh vychází inu pěkných 13.96Kč :uh::sm1: A samozřejmě už přišlo od nového roku další zdražení.
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Tak já stále neznám o kolik zdraží na čez on line stále píší že neznají cenu distribuce,že ještě není rozhodnuto....prostě šaškárna.Na vyúčtování si počkám až do března.
Mart
Reputace:14
Příspěvek od Mart »
jahodovák píše: čtv pro 07, 2023 4:14 pm
Tady to je
https://eru.gov.cz/energeticky-regulacni-vestnik-82023
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT], SiteExplorer [Bot]
