Poloostrov do 4KWp /2015
- Reputace: 525
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
42 MWh za měniče v domě ,za červen spotřebováno 1 170kWh ,z DS 0KWh. Od začátku roku tedy takto:
- Reputace: 438
1170kWh za měsíc v červnu je brutální spotřeba.Máš nějaké nové spotřebiče???
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
- Reputace: 517
Že to vypadá, jako by na tajnačku destiloval biolíh a schovával si ho do biokrbu na zimu.
- Reputace: 525
Odpojen od plynu,takže dvě indukční desky,pak v jezírku přibyly dvě UV lampy 72W,staří se naučili používat klimu a hodně bere AN 3m3, kde je kaskáda 5 spirál(8.5kW) na kybosových vytěžovačích .Franta2776 píše:1170kWh za měsíc v červnu je brutální spotřeba.Máš nějaké nové spotřebiče???
- Reputace: 438
JJ díkymarko250 píše:Odpojen od plynu,takže dvě indukční desky,pak v jezírku přibyly dvě UV lampy 72W,staří se naučili používat klimu a hodně bere AN 3m3, kde je kaskáda 5 spirál(8.5kW) na kybosových vytěžovačích .Franta2776 píše:1170kWh za měsíc v červnu je brutální spotřeba.Máš nějaké nové spotřebiče???
- Reputace: 525
43.1 MWh za měničem, za červenec tedy 1100 kWh,z DS 0kWh:
- Reputace: 525
44.08 MWh za měničem ,za srpen 980kWh,z DS 0kWh .
Dagus
- Reputace: 220
Stejně hustý jak se dokážeš uskromnit v zimě a roztahovat v létě
plyn jsi nechal odpojit jestli si to pamatuju správně, takže topíš dřevem?
- Reputace: 525
Ano plyn je pryč a topím v meziobdobí klimama a dřevem v pyrolíze,potřebuji 4t hmoty cca. 15m sypaných pro ohřev a vodu.Dagus píše:Stejně hustý jak se dokážeš uskromnit v zimě a roztahovat v létěplyn jsi nechal odpojit jestli si to pamatuju správně, takže topíš dřevem?
- Reputace: 1017
Co je na tom divnýho? Mě plyn do baráku nikdy nevedl. Já teda v létě tak nehýřím, nemám s čím, ale zimu mám podobně, jenom ohřev TUV nemám úplně vyřešenej z toho dřeva, nechtěl jsem pec překombinovat. Tj roční spotřeba z DS cca 1MWh a FV odhadem 2.5MWh (elektroměr tam mám, ale nepíšu si stavy) + ohřev vody fototermikou, kde odhaduju výnos cca 1MWh, a nějakejch 12prm smrkovýho dřeva, nic víc, nic míň. Na barák s pěti lidma celkem nízký náklady, když navíc pálím dřevo, který mě na celou sezónu vyšlo na 5kKč. Ale inkaso je pořád vyšší a vyšší. Nevím, kde dělám chybu.
- Reputace: 525
45 150 kWh za měničem,za září tedy 1070 kWh z DS 0 kWh
- Reputace: 525
Tak opět kontrola výkonu panelů na JZ střeše a jejich degradace. Letos je tam zatím největší hodnota stále v obvyklých hodnotách jako předchozí roky.Čili po sedmi letech provozu se žádná degradace na nich neukazuje.Letos to bylo 5 448 W 15.5.2023 ,minulý rekord byl 5 415 W 22.5.2021.
- Reputace: 1017
tenhle budík jsem naposled viděl při změně času
Mě už zbaběle většinu práce obstarává victron, protože midnite to po výměně panelů neměl šanci zvládat. Ostatně už i s původními panely byl na hraně. Tak už jenom obstarává baterku a 2kWp panelů na zábradlí. Po osmi letech nastoupil do částečnýho důchodu
Včera byl nějakej rekordní den, celkovej max výkon 7.5kW z 7.9kWp instalovanejch, z toho 2kWp svisle na zábradlí.
Dagus
- Reputace: 220
Je zajímavé, jak si kodl čichl k Victronu, tak se mu taky zalíbil. Ten tvůj měnič co jsi budoval už to taky neobsluhuje a nahradil Victron, nebo zatím jen Cerbo na dohled/logování a mpptčka? Bránil jsi se tomu docela dlouho jako předraženému a nakonec jsi také podlehl?
za mě je to poměr cena výkon super, ale většině se to zdá drahé.
- Reputace: 1017
nechci to plevelit, ale díky inflaci je victron levnější. Kdysi dávno, když jsem to budoval, tak snad ani cerbo nebylo, multiplus za 80kKč a podobný cenovky i u mppt. Nějaký multiplusy mám skladem, ale jedu pořád na samodomo. na monitoring měniče mi stačí smartshunt, SOC si victron vyčítá z Midnite. Hlavně jsem s victronem dělal jiný instalace, kde je potřeba nic nenechat na uživatelích, což victron splňuje. Ale některý věci jsou fakt na přesdržku, ale to asi patří jinam, nebudu to tady markovi plevelit
- Reputace: 525
45 850kWh za měničem ,říjen spolkl 700kWh, 0kWh DS.Výroba JZ střechy 4.6kWp:
- Reputace: 525
46 205 kWh za měničem v domě,z DS celkově od ledna 173kWh a za listopad to dělá 80kWh díky temným dnům v kuse
- Reputace: 525
Tak dnes došla ta jediná složenka, na kterou se každoročně těším
. Kurevsky soudruzi tu energii vyšponovali,oproti loňsku,tak doufám,že si pan Beneš dá za skvěle odvedenou práci pořádnou odměnu na vánoce,zmrd jeden. Díky podpoře státu a odpuštěným OZE je ve faktuře rozdíl,ale letos jsem udělal o 100kWh méně i přez to to pěkně skočilo. kWh vychází inu pěkných 13.96Kč
A samozřejmě už přišlo od nového roku další zdražení.
jahodovák
- Reputace: 235
Tak já stále neznám o kolik zdraží na čez on line stále píší že neznají cenu distribuce,že ještě není rozhodnuto....prostě šaškárna.Na vyúčtování si počkám až do března.
Mart
- Reputace: 13
Tady to jejahodovák píše: čtv pro 07, 2023 4:14 pmTak já stále neznám o kolik zdraží na čez on line stále píší že neznají cenu distribuce,že ještě není rozhodnuto....prostě šaškárna.Na vyúčtování si počkám až do března.
https://eru.gov.cz/energeticky-regulacni-vestnik-82023
