Synchronizace BMV 700 při vybití baterie
Diskuze o regulátorech Victron
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Ahoj, dnes se mi hluboce vybila baterie a došlo k restartování měřiče BMV 700. Nyní BMV ukazuje kapacitu 100% a přitom píská a hlásí alarm Low Voltage. Vím že tam je synchronizace po resetu a horní hranice, ale že by zapoměli vynulování kapacity při podpětí?
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Synchronizace BMV 700 při vybití baterie
Nový příspěvek od Diablo1st »
Máš to zle nastavené. Vo Ve.connetc máš pri smartshunt kolónku úplne dole "battery SOC on reset" a tam si daj "Keep SOC". Máš tam asi nastavené "Set to 100%".
Reputace: 284
Nový příspěvek od Soban »
Ve starším fw nebylo možno nastavit Keep SOC.
Takže skontroluj i aktualizace.
Taky si skontroluj ty alarmy co je tam nastavené.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Dostanu se k tomu až za 14 dní, VRM ukazuje firmware aktuální 3.11. Mám tam nastavený Low voltage alarm na 45V, baterie má 43V, BMV, Cerbo i VRM hlásí alarm, ale kapacita stále na 100%. Keep SOC by snad pomohla jen při restartu, ale chtěl jsem baterie vybít aby se provedla synchronizace.
Reputace: 276
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Synchronizace čeho při vybité baterii? Měl jsem za to, že synchronizace SoC se provádí při 100% nabití.
Reputace: 284
Synchronizace se provádí nabitím.
Jinak tam ručně múžeš nastavit SOC.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
To je nejaká novinka synchronizácia pri vybitej baterke? :sm1:
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
No jako čekal bych, že to budou mít už trochu chytřejší. Už jen to, že kapacita baterie klesá počtem cyklů a stářím, takže klidně bych si dovedl představit algoritmus co synchronizuje 0% a 100% dle napětí a proudu, ty body jsou celkem jasné. A dle toho koriguje reálnou kapacitu a klidně zobrazí i opotřebení baterie jako poměr výrobní a reálné kapacity. Ale to už bych chtěl asi moc :?
EDIT:
Přesně takovou funkci s kapacitou má totiž BMS baterie, bohužel měření proudu je nepřesné, tak jsem si pořídil BMV s přesnějším měřením avšak bez další programové nadstavby :cry:
