Synchronizace BMV 700 při vybití baterie
Diskuze o regulátorech Victron
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ahoj, dnes se mi hluboce vybila baterie a došlo k restartování měřiče BMV 700. Nyní BMV ukazuje kapacitu 100% a přitom píská a hlásí alarm Low Voltage. Vím že tam je synchronizace po resetu a horní hranice, ale že by zapoměli vynulování kapacity při podpětí?
- Reputace: 141
Re: Synchronizace BMV 700 při vybití baterie
Máš to zle nastavené. Vo Ve.connetc máš pri smartshunt kolónku úplne dole "battery SOC on reset" a tam si daj "Keep SOC". Máš tam asi nastavené "Set to 100%".
- Reputace: 232
Ve starším fw nebylo možno nastavit Keep SOC.
Takže skontroluj i aktualizace.
Taky si skontroluj ty alarmy co je tam nastavené.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
Dostanu se k tomu až za 14 dní, VRM ukazuje firmware aktuální 3.11. Mám tam nastavený Low voltage alarm na 45V, baterie má 43V, BMV, Cerbo i VRM hlásí alarm, ale kapacita stále na 100%. Keep SOC by snad pomohla jen při restartu, ale chtěl jsem baterie vybít aby se provedla synchronizace.
- Reputace: 177
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Synchronizace čeho při vybité baterii? Měl jsem za to, že synchronizace SoC se provádí při 100% nabití.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 232
Synchronizace se provádí nabitím.
Jinak tam ručně múžeš nastavit SOC.
- Reputace: 141
To je nejaká novinka synchronizácia pri vybitej baterke?
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
No jako čekal bych, že to budou mít už trochu chytřejší. Už jen to, že kapacita baterie klesá počtem cyklů a stářím, takže klidně bych si dovedl představit algoritmus co synchronizuje 0% a 100% dle napětí a proudu, ty body jsou celkem jasné. A dle toho koriguje reálnou kapacitu a klidně zobrazí i opotřebení baterie jako poměr výrobní a reálné kapacity. Ale to už bych chtěl asi moc
EDIT:
Přesně takovou funkci s kapacitou má totiž BMS baterie, bohužel měření proudu je nepřesné, tak jsem si pořídil BMV s přesnějším měřením avšak bez další programové nadstavby
EDIT:
- 4 Odpovědi
- 874 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bali123
BMS pro kombinaci, co spolehlivě odpojí LiFe při vybití
- 9 Odpovědi
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrV2
Synchronizace výroby proudu z FV a spouštění spotřebičů
od solexagro » » v Hybridní elektrárny
- 44 Odpovědi
- 3720 Zobrazení
Poslední příspěvek od cicoun
- 0 Odpovědi
- 1226 Zobrazení
Poslední příspěvek od bob143
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 3503 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
