Náhradné diely Axpert, odpálený displej
Uživatel popisuje problém s odpáleným displejem měniče Axpert po nesprávném připojení kabelu. Po výměně některých součástek a zjištění poškození mikrokontroléru hledá rady, jak stáhnout firmware ze starého čipu a přenést jej do nového. Diskuze také zahrnuje možnosti nákupu nového displeje a zkušenosti s kompatibilitou a aktualizací firmware.
smeyko
Lokalita: Orava - SK
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 28.8
Nový příspěvek od smeyko »
Zdravím vás majstri, cez víkend sa mi mojou "šikovnosťou" podarilo odvaliť displej na meniči (komunikačný RJ45 kábel z meniča som pripojil do PC portu na displeji-áno, už som si vynadal :D ). Po výmene SMD cievky na komunikačnej doske priamo v meniči displej nabehol, ale po pripojení Orange Pi zo Solarassistant zhasne. Takže som pátral ďalej a zistil som, že kondenzátory aj 7805 na doske LCD kde sa pripája komunikačný kábel sa dosť zahrievajú. Čiže niekde zvýšený odber prúdu, aj sa našiel - ARM mikrokontrolér dostal taktiež šlehu (vyprsklo z neho kus), ale zatiaľ ako-tak funguje.
Tu sa dostávam k otázke: Akým spôsobom je možné stiahnuť firmware zo starého mikrokontroléra a flashnúť ho do nového po prespájkovaní?
Prípadne ak by to bolo moc trápenie, kde viem kúpiť nový displej, z číny to je dosť na dlho.
11ks Canadian Solar CS3K-300P, 11ks LEAPTON SOLAR 500Wp N-type, DEYE SUN 12k, 2x16S LiFePo4 280Ah, JK BMS + ESP32 bluetooth, SolarAssistant, Home Assistant
Plán do budúcna: Home made prístrešok 6ks 500Wp bifacial
EX: Axpert King II 5kW hybrid
EX: Growatt 3000S ongrid
pasta
Reputace: 4
Re: Náhradné diely Axpert, odpálený displej
Nový příspěvek od pasta »
Můžeš dát odkaz na ten displej? Také jsem řešil něco podobného, ale našel jsem display než na AXPERT MAX.
smeyko
pasta píše: stř pro 13, 2023 9:17 pm
A presne ten som objednal, iný na výber bohužial nebol.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802lrACYD
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Bez programátoru na daný arm nic nestáhneš. Nevím co tam je osazené za cpu, ale pracuji s Atmely, ty mají ISP port na programování, a mj. se tím dá i stáhnout binárka z cpu, pokud není zamčený program.
Offgrid 11kW, Lifepo4
smeyko
proasnet píše: pát pro 15, 2023 8:40 am
To mi je jasné, aj keď si myslím, že na doske je nejaký programovací konektor/piny kvôli výrobnému procesu a viem že tieto veci zbehlý programátor ako vy zvládne. Potrebujem nejakou radou postrčiť :D
CPU je tam osadené STM32F107VCT6 foto dosky prikladám (dúfam, že sa mi to podarilo dostatočne detailne odfotiť).
PavlikT
Reputace: 1
Nový příspěvek od PavlikT »
smeyko píše: pát pro 15, 2023 5:36 am
A myslíte, že by i tento display byl funkční s Axpert King I? Mam soucasne dva v paralelu a kdyz sem zkousel jeden updatnout, tak se mi to nejak nepovedlo a ani to od te doby display ani neskytne (ani pres seriak). Zatim sem reseni odkladal (jedu pres druhy menic) , ale rad bych to poresil a az budu mit druhy display, tak zkusim flash na firmware od Columbuse, kde je lepsi podpora Lifepo4
smeyko
PavlikT píše: pát pro 15, 2023 4:41 pm
Bohužiaľ nemám inú možnosť ako to vyskúšať, prípadne laborovať s updatovanim firmware do tohto nového displeja - je na ceste, o pár dní budem múdrejší.
Apropo ozval sa mi tu aj jeden člen fóra (Skymen) ces SS, že mi vie pomôcť s opravou displeja, už som ho aj kontaktoval, uvidíme, či pomôže.
smeyko
smeyko píše: pát pro 15, 2023 3:49 pm
Takto nejako si to predstavujem . . .
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Podle datasheetu, osmý zleva dole když si to podle písma vyrovnám, je na pinu 33 což je SPI, je nějaký bordel. Jsou tam tři série oddělovacích optotransformátorů, takže hádám, že by to neměl být pro dispej konektor takový problém když se doněj pustí co nemá. Asi bych si vzal zubní kartáček, měkký typ, vodu nebo líh a vyčistil to. Potom hledal ten zkrat. Jestli tedy nezmizne po očištění.
smeyko
gupa píše: pát pro 15, 2023 7:14 pm
To je popol z cigarety :D z čipu je vyprsknuté v strede, na foto to nieje vidieť.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
