Teplota baterky při nabíjení
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s teplotou bateriových článků během nabíjení, zejména u LiIon a LiFePO4 baterií. Uživatelé sdílejí, jak se teplota článků mění vůči okolní teplotě a jaké problémy mohou nastat při nízkých či vysokých teplotách. Dále se řeší vliv teploty na rychlost nabíjení, životnost baterií a vhodné podmínky pro jejich umístění a provoz.
NOPARasito
Reputace:192
Re: Teplota baterky při nabíjení
Soban píše: sob pro 02, 2023 12:34 pm
Jasně u mých LiFePo4 jsem koukal a nabíjení 0°C až 45°C vybíjet se můžou -20°C až 60°C
U EV dokonce maji -40st vybíjení.
Jenže nabíjení je někde úplně jinde.
Proto EV nejsou třeba vhodné do Skandinávie, ale i tam si s tím nějak poradi-li(teda snad).
A doporučoval bych vsem u komercnich baterii prohlednout zarucni podminky.(v jakych teplotach provozovat)
pibi
Reputace:391
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Baterky mám ve sklepě, teď je tam okolo 14°C, zacpal jsem větrací trubku ven a trochu tam přitopí mrazák. Místnost nepromrzne, je to bývalá chladírna, izolovaná cca 10cm drceného korku s asfaltem (70let stará technologie)
