nový vzhled fóra - ladění
Po upgradu fóra byl představen nový vzhled, který je plně responzivní a optimalizovaný pro mobilní zařízení, tablety i počítače. Uživatelé mohou nový vzhled aktivovat v uživatelském panelu a pomáhat s jeho laděním zasíláním zpětné vazby. Původní vzhled zůstává jako výchozí, ale nový design přináší moderní vizuální změny bez penalizace vyhledávači.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: nový vzhled fóra - ladění
A tobě to ukazuje rozlišení jaké?
To vypadá že jsi stylově mezi nějakou hodnotou rozlišení protože navigační řádek máš už změněn do menšího a obsah ještě ne.
Pro mě jsou důležitá ta čísla rozlišení.
Řeší se to stylem min-šířka a max-šířka
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Ještě mi napadlo. Pokud dáš v tomhle stavu obnovit stránku, neopraví se to?
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
To som skusal obnovit to v takom stave ale bez zmeny..
Rozlisenie mi pise asi male?....
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 321
Tak mě to na tom webu ukazuje 360x720. Holt to ten Chrome asi nějak okleštií a vznikne z toho tohle - nejspíš kvůli rychlosti.
Migel
- Reputace: 279
Neviem cim to je..ci je to len u mna alebo aj u inych uzivatelov..ale ked si kliknem na nejaku temu ktora je na hlavnej stranke tak mi ju nenajde a vypise mi ze tema neexistuje.uz sa mi to stalo niekolko krat..a ked sa prekliknem z hlavnej stranky na mobilnu verziu tak ked kliknem na nove temy tak medzi nimi tam ta tema nieje ale na hlavnej stranke ju vidi...
(rozširovania)
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Diky za info. Skoda ze tam neni viditelna cela url aby se mi to potvrdilo. Ja si to nasimuluju.
Ale, bude se jednat s nejvetsi pravdepodobnosti o prispevky novacku. Ty z duvodu spameru apod podlehaji odkliknuti (schvaleni) mnou nebo moderatorem.
Zjistilo se, ze spamy ktere se tu semtam ukazou nevytvareji roboti ale zasila je clovek. Prolezou pres veskere ochrany.
Prispevek ktery nebyl schvalen pro forum neexistuje. Ale hlavni stranka si pro ne saha primo do databaze, tak jej vytahne na svet. Osetrim to.
Migel
- Reputace: 279
Ano vsimol som si to hlavne pri bazarovych temach ale uz sa mi to stalo aj pri hocijakej..
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 279
Stavi ti to takto?..
viewtopic.php?f=62&t=12117&p=220972#p220972
(rozširovania)
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Je to opravené.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chyba při vkládání videa. Příspěvek s videem na pozadí projde a je zveřejněn, nicméně vyskočí tato hláška.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Problém, který zmiňuješ zde ve 2 roky starém vlákně, se řešil tady: viewtopic.php?p=279642#p279642
Byl odstraněn, ale když jsi na něj narazil i teď, celé jsem to prošel znovu a našel ještě jednu chybku.
Chybová hláška nemá nic společného s videem. Sekvence \xF0\x9F\x98\x82 =
. 4bytový unicode znak (emoji).
Chybová hláška z phpBB je matoucí, protože reflektuje problém u sloupce, kde to již bylo opravené, ono to v tvém případě exlo v tabulce, která loguje offtopic příspěvky, a tam ten problém nebyl opraven.
Teď již je, převedl jsem do utf8mb4 všechny tabulky, které AI moderátor používá.
A více nemá smysl se v tomto vlákně rozepisovat, protože tato chyba nemá nic společného s novým vzhledem fóra.
Chybová hláška
Kód: Vybrat vše
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x82\x0A...' for column `phpbb_aimoderator_logs`.`ai_prompt`Chybová hláška z phpBB je matoucí, protože reflektuje problém u sloupce, kde to již bylo opravené, ono to v tvém případě exlo v tabulce, která loguje offtopic příspěvky, a tam ten problém nebyl opraven.
