86A z VT-80
Uživatelé diskutují o maximálním proudu 86a u solárního regulátoru VT-80, který oficiálně limituje na 80A, ale v praxi může krátkodobě překročit tento limit. Probírá se také otázka chlazení regulátoru, které by mohlo zlepšit jeho výkon a prodloužit životnost zařízení. Zkušenější solárníci radí možnosti úprav chlazení, například vodní nebo ventilátorové, a vysvětlují, proč může regulátor krátkodobě propustit vyšší proud než je udávaný limit.
zemich
- Reputace: 12
- Lokalita: Ostrava
86A z VT-80
zdravím solárníci,
vyhodnocuju si letošní (pro mě první) sezonu a vzpoměl jsem si na jeden postřeh z léta, takže bych se chtěl zeptat zkušenějších.
Zkoušel jsem hledat odpověď zde na fóru viewtopic.php?t=6868 , ale pořád mi to není jasné.
Měl jsem za to, že VT-80 má výrobcem doporučené (max.) limity na vstupu 150V, 75A a na výstupu dává max. 80A*napětí baterie.
Náhodou jsem si všimnul, že do baterky šlo i víc (viz. foto), viděl jsem i 91A ale nestihl jsem to vyfotit.
Moje konfigurace: 3s4p EXE-TRITON 415Wp, Vmppt=31,61V, Voc=37,45V, Isc=14,02A
Systém žádnou chybu nehlásil, tak jsem tomu nevěnoval pozornost, ale zajímalo by mě jak je to možné.
Mohl by mi to prosím někdo vysvětlit ? Díky.
- Reputace: 266
Re: 86A z VT-80
On dá aj viac, kým sa neprehreje, potom začne obmedzovať výkon.
Dagus
- Reputace: 224
Re: 86A z VT-80
A není nasnadě zlepšit chlazení?
zemich
- Reputace: 12
- Lokalita: Ostrava
Re: 86A z VT-80
díky za rychlou reakci
zemich
- Reputace: 12
- Lokalita: Ostrava
Re: 86A z VT-80
jen přemýšlím jak tu uzavřenou bednu efektivně chladit
thomas.007
- Reputace: 61
Re: 86A z VT-80
A co třeba koupit hotový výrobek a jen trochu upravit bednu?
https://www.mironet.cz/deepcool-ice-edg ... +dp528201/
Koupit dva tyhle CPU chladiče, těma plochama co mají být na CPU je dát k sobě, vnitřní ventilátor bude chladit vnitřní prostor a vnější ventilátor bude předávat vniklé teplo zase ven. Dovnitř se prášit nebude a přitom to bude větratelný.
Když by bylo napájení 24V, tak lze větráky spojit sériově přímo na regulátor (baterku) a neřešit vůbec regulaci.
Uvažuju nad tímhle delší dobu pro chlazení BELu (zatím je nezakrytý).
Neo
- Reputace: 37
Re: 86A z VT-80
Chladit vodou by také bylo snadné.
https://www.alza.cz/arctic-liquid-freez ... 711544.htm
Arambajk
- Reputace: 29
Re: 86A z VT-80
VT-80 má pomalý regulátor, reguluje sice na 80A proudu do baterky, ale když panely dají skokově víc, tak než zareguluje, proteče tam víc.
Pokud by měl dávat víc, je třeba zlepšit účinnost na max proudu, jiné tranzistory, jiné tlumivky atd..
mopadzi
- Reputace: 58
Re: 86A z VT-80
Na jaký výkon se dají přepanelovat VT-80? Platí suma zkratových proudů stringu má být menší než 75A? Nebo ještě brát do úvahy celkový výkon panelů?
Děkuji za objasnění.. Dokud fyzicky můžu musím upgradovat střechu
kdo si hraje nezlobí
