Jak pozna nabijecka 80% nabiti?
Diskuze se věnuje tomu, jak nabíječka pozná dosažení 80% nabití baterie, zejména u solárních systémů s proměnlivým proudem. Uživatelé radí nastavit nabíjecí proud podle kapacity baterie a typu akumulátoru, přičemž je důležité respektovat doporučení výrobce. Správné nastavení nabíječky prodlužuje životnost baterie a optimalizuje využití dostupné energie ze solárního zdroje.
Roger
- Reputace: -54
Ze solaru mi leze promenlivy proud a napeti je omezovano shora. Takze do 40Ah aku mam hrnout 10A az do dosazeni 80% kapacity, ano?
Tak nejak jsem nepobral, zda je to spatne nebo dobre.
- Reputace: 519
Cca 80% nabití pozná nabíječka tak, že napětí na baterii dosáhne hodnoty "float charge voltage" v režimu nabíjení konstantním proudem.
V současné době, kdy je slunečního svitu nedostatek, je nejvhodnější jej maximálně využít a to tak, že se volí nabíjení maximálním přípustným proudem (0,25C10). V době, kdy je dostatek slunečního svitu (12 a více hodin), nebo při nabíjení ze sítě, kdy je na to dostatek času, volil bych raději pomalejší a šetrnější nabíjení nižším proudem (0,1C10).
Roger
- Reputace: -54
Re: Jak pozna nabijecka 80% nabiti?
A ta hodnota je jaka?
- Reputace: 519
Tu je nutno zjistit u výrobce konkrétní baterie. Pro FIAMM Monolite SLA je to například 2,27V na článek při teplotě 20°C. U ostatních VRLA baterií budou hodnoty pravděpodobně velice podobné. Pro jiné teploty je zapotřebí provést přepočet dle příslušného teplotního koeficientu. Napřiklad při teplotě 60°C je "float charge voltage" 2,15V na článek.
Roger
- Reputace: -54
Takze nabijecku musim naladit podle vyrobce baterii?
- Reputace: 519
Buď si koupíte nabíječku vhodnou přímo pro daný typ akumulátoru, která má již všechny parametry obvykle napevno nastaveny (např. CarSPA automatic 3 stages charger s termosenzorem pro zaplavené startovací akumulátory automobilů) , nebo si pořídíte univerzální nabíječku s nastavitelnými parametry a nastavíte ji pro daný typ akumulátoru (např. Tristar MPPT60). Pokud Vás životnost akumulátorů nezajímá, můžete je nabíjet třeba i upravenou DC svářečkou.
- dracekvo
- Reputace: 155
Sice nevím, co to je za baterku, ale určitě jí nabíjení 10A velkou radost dělat nebude.Takze do 40Ah aku mam hrnout 10A
- Reputace: 519
Pokud nastane taková situace jako za uplynulých 14dní, kdy nasvítilo cca 4 hodiny přímého slunečního svitu dohromady, musíte se rozhodnout mezi několika variantami:
1.) V době plného slunečního svitu budete nabíjet maximálním přípustným proudem, využijete solární energii na maximum a dobijete baterii naplno.
2.) V době plného slunečního svitu budete nabíjet 0,1*C10, využijete jen část dostupné solární energie a necháte částečně nabitou baterii degradovat sulfatací. Musíte posoudit, zda je to pro baterii vhodnější.
3.) V době plného slunečního svitu budete nabíjet 0,1*C10, využijete jen část dostupné solární energie a zbytek budete nabíjet v době NT z DS a baterii cyklovat naplno aby se baterie co nejdříve amortizovala.
Roger
- Reputace: -54
No nekde se tady psalo, ze dobijet ani z NT se moc nevyplati...
