Jak pozna nabijecka 80% nabiti?
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Ze solaru mi leze promenlivy proud a napeti je omezovano shora. Takze do 40Ah aku mam hrnout 10A az do dosazeni 80% kapacity, ano?
Tak nejak jsem nepobral, zda je to spatne nebo dobre.
Cca 80% nabití pozná nabíječka tak, že napětí na baterii dosáhne hodnoty "float charge voltage" v režimu nabíjení konstantním proudem.
V současné době, kdy je slunečního svitu nedostatek, je nejvhodnější jej maximálně využít a to tak, že se volí nabíjení maximálním přípustným proudem (0,25C10). V době, kdy je dostatek slunečního svitu (12 a více hodin), nebo při nabíjení ze sítě, kdy je na to dostatek času, volil bych raději pomalejší a šetrnější nabíjení nižším proudem (0,1C10).
Re: Jak pozna nabijecka 80% nabiti?
A ta hodnota je jaka?
Tu je nutno zjistit u výrobce konkrétní baterie. Pro FIAMM Monolite SLA je to například 2,27V na článek při teplotě 20°C. U ostatních VRLA baterií budou hodnoty pravděpodobně velice podobné. Pro jiné teploty je zapotřebí provést přepočet dle příslušného teplotního koeficientu. Napřiklad při teplotě 60°C je "float charge voltage" 2,15V na článek.
Takze nabijecku musim naladit podle vyrobce baterii?
Buď si koupíte nabíječku vhodnou přímo pro daný typ akumulátoru, která má již všechny parametry obvykle napevno nastaveny (např. CarSPA automatic 3 stages charger s termosenzorem pro zaplavené startovací akumulátory automobilů) , nebo si pořídíte univerzální nabíječku s nastavitelnými parametry a nastavíte ji pro daný typ akumulátoru (např. Tristar MPPT60). Pokud Vás životnost akumulátorů nezajímá, můžete je nabíjet třeba i upravenou DC svářečkou.
Sice nevím, co to je za baterku, ale určitě jí nabíjení 10A velkou radost dělat nebude.Takze do 40Ah aku mam hrnout 10A
Pokud nastane taková situace jako za uplynulých 14dní, kdy nasvítilo cca 4 hodiny přímého slunečního svitu dohromady, musíte se rozhodnout mezi několika variantami:
1.) V době plného slunečního svitu budete nabíjet maximálním přípustným proudem, využijete solární energii na maximum a dobijete baterii naplno.
2.) V době plného slunečního svitu budete nabíjet 0,1*C10, využijete jen část dostupné solární energie a necháte částečně nabitou baterii degradovat sulfatací. Musíte posoudit, zda je to pro baterii vhodnější.
3.) V době plného slunečního svitu budete nabíjet 0,1*C10, využijete jen část dostupné solární energie a zbytek budete nabíjet v době NT z DS a baterii cyklovat naplno aby se baterie co nejdříve amortizovala.
No nekde se tady psalo, ze dobijet ani z NT se moc nevyplati...
Jak ČEZ pozná přetoky energie
od Peroslav » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 148 Odpovědi
- 36569 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
Pozna niekto tohoto predajcu menicov PJ
od magnos » » v PowerJack
- 16 Odpovědi
- 2224 Zobrazení
Poslední příspěvek od magnos
- 1 Odpovědi
- 666 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 9 Odpovědi
- 700 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
- 4 Odpovědi
- 970 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
