Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Uživatelé diskutují o záložním zdroji MHPower MPU500-12, který zálohuje kotelnu, ale má problém s automatickým zapnutím po obnovení síťového napájení. Po vybití baterií se zařízení nevypne správně a neobnoví provoz bez manuálního zásahu, což je pro některé uživatele nevhodné. Někteří považují toto chování za logické, jiní by očekávali trvalý provoz bez nutnosti dohledu.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Provozujete tohle někdo? Chová se velice divně, až průse.....
Normálně běží. Zálohuje kotelnu. Při manipulaci u FTV jsem nechtě (ale ještěže) shodil fázi, ze které je napájen. Má připojeny dva AKU, každý jištěný B25. Oba vypnuly, prostě špička, už jsou tam C25. Ale po zapnutí sítě se ten krám sám nerozběhne. Prostě čeká až se připojí nabitý AKU. Zkoušeno několikrát. Takže výpadek sítě, běh z AKU, po vybití OFF. Ale po přivedení síťového napájení se nezapne. Což je hodně blbá vlastnost.
Někdo jste to taky zjistil?
Reputace: 305
Re: Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Nový příspěvek od Soban »
Tak podle mě je to logické chování, že po tom co to vypadne se to samo nezapne.
Nesmíš nechat baterky vybít aby se to vypnulo.
Představ si motor se točí, pak vypadne proud motor se točí na baterky, pak dojdou baterky tak se to vypne pak k tomu někdo přijde vidí že se to netočí začne se v tom šťourat a v tom se zapne síť a motor se rozběhne.
ACDC
Reputace: 12
Záložní zdroj by měl dodávat energii přednostně, furt. Na to je. Někdo vidí-jeho problém, má odzkoušet, vypnout a další bezpečnostní procedury. A obzvlášť v kotelně chci energii trvale. Nesmím nechat vybít baterky-nejsem doma, vypadne síť, táhne to den aku, dojde, začne jít proud-je to mrtvý. Takhle si UPS teda nepřestavuju. A jiné se tak nechovají, jen tenhle zázrak.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Podle návodu by to mělo tak fungovat. Záruka 5 let, prý. Tak v čem je problém to reklamovat?
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Soban píše: pon lis 27, 2023 6:02 pm
Snad nikdo soudný se nebude šťourat v nezajištěném zařízení, a pokud ano, tak zaslouženě dostane přes pazoury. :wood:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
