Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Záložní zdroj MHPower MPU500-12 slouží k zálohování kotelny a je napájen dvěma akumulátory jištěnými pojistkami B25 nebo C25. Po výpadku sítě a vybití baterií se zařízení samo nezapne po obnovení napájení, což může způsobit výpadek dodávky energie. Toto chování je diskutováno jako nevhodné pro trvalý provoz, protože UPS neaktivuje automaticky přepnutí zpět na síťové napájení po vybití akumulátorů.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Provozujete tohle někdo? Chová se velice divně, až průse.....
Normálně běží. Zálohuje kotelnu. Při manipulaci u FTV jsem nechtě (ale ještěže) shodil fázi, ze které je napájen. Má připojeny dva AKU, každý jištěný B25. Oba vypnuly, prostě špička, už jsou tam C25. Ale po zapnutí sítě se ten krám sám nerozběhne. Prostě čeká až se připojí nabitý AKU. Zkoušeno několikrát. Takže výpadek sítě, běh z AKU, po vybití OFF. Ale po přivedení síťového napájení se nezapne. Což je hodně blbá vlastnost.
Někdo jste to taky zjistil?
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Nový příspěvek od Soban »
Tak podle mě je to logické chování, že po tom co to vypadne se to samo nezapne.
Nesmíš nechat baterky vybít aby se to vypnulo.
Představ si motor se točí, pak vypadne proud motor se točí na baterky, pak dojdou baterky tak se to vypne pak k tomu někdo přijde vidí že se to netočí začne se v tom šťourat a v tom se zapne síť a motor se rozběhne.
ACDC
Reputace:12
Záložní zdroj by měl dodávat energii přednostně, furt. Na to je. Někdo vidí-jeho problém, má odzkoušet, vypnout a další bezpečnostní procedury. A obzvlášť v kotelně chci energii trvale. Nesmím nechat vybít baterky-nejsem doma, vypadne síť, táhne to den aku, dojde, začne jít proud-je to mrtvý. Takhle si UPS teda nepřestavuju. A jiné se tak nechovají, jen tenhle zázrak.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Podle návodu by to mělo tak fungovat. Záruka 5 let, prý. Tak v čem je problém to reklamovat?
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Soban píše: pon lis 27, 2023 6:02 pm
Snad nikdo soudný se nebude šťourat v nezajištěném zařízení, a pokud ano, tak zaslouženě dostane přes pazoury. :wood:
