Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
bokser01 píše: stř lis 22, 2023 4:03 pm
Od víkendu začne sezona všech ometačů panelů :celebrate2: Předpověď je pro východní Čechy. :yes: 7129a2b1b2a2dbe66af08d323f8e5578.png
Ano ano, sezóna je v plném proudu :yes: jen ta chuť pro tak málo fotonů moc není. Je to takové zahřívací kolo před holomrazy s jasnem *sun* :D
Reputace: 339
Re: Počasí
unicast píše: ned lis 26, 2023 9:36 am
Dneska jsem od FVE potupně odpojil poslední dva spotřebiče, 10 GHz mikrovlnný spoj a router, za chvíli střídač vypnu. Takové masivní sněžení s predikcí mrazů po celý týden v závěru listopadu nepamatuji...
U nás na Hané to zatím stihne odtávat.Včera vyrobeno 24kWh a dnes zataženo a ze střechy leze 700W.Občas si nad ránem trochu cucnu ze sítě.
kyocera
Reputace: 349
Re: Počasí
Nový příspěvek od kyocera »
Slunce trochu svítí a na panelech je souvislá vrstva sněhu , přesto panely nyní dávají 540W.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Počasí
Nový příspěvek od kuli »
U nás na Orave panely zasnežené a má prísť kalamita, takže to ani neometám, lenže potom mi to zase primrzne. Ani z voza, ani na voz ( porekadlo)
Migel
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
U nas je jak na prveho aprila...chvilu prsalo, chvilu snezilo, chvilu slnko svietilo a teraz je tak pod mrakom a len tak poletuje sneh, je nieco okolo 0C stupnov ...
Este som neprepal na DS.Baterka kolise od rana do vecera od 55-80% podla spotreby domu a toho co lezie s panelov..
Ale budem musiet sa ktomu dokopat uz a prepnut to nech to mozem prerobit cele uz konecne :)
Reputace: 522
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Tak u nás slnko vykuklo len na pár momentov, sneh z panelov nezliezol a ja ich kvôli pol kWh môžem osrať :) Dnes zatiaľ 1.64 kWh.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Reputace: 787
Re: Počasí
U nás ráno na panelech zmrzlo vše ze včerejška a do toho napadlo něco sněhu, takže to nešlo sundat. Během dne to povolilo takže jsem ometl všech 140 panelů a jsou zase černé a čisté jako nové.
Migel
Reputace: 201
Re: Počasí
Inak existuje take nieco ako tekute stierace a ked to nastriekas napriklad na ten panel tak voda po tom len tak zleti dolu a vlocky sa ani neprichytia lebo to vytvara na povrchu taku nano vrstvu..jeto super vec osobne som to pouzil a mam odsledovane ze to cez leto na paneloch vydrzi aj pol roka..na aute to tiez pouzivam a ked prsi a ides na aute tak tie klapky len tak odletuju smerom nahor a ani ten sneh sa na tom nerdzi...
Ale teda 140 panelov aplikovat tymto...... :lol:
Migel
Reputace: 201
Re: Počasí
Nechce sa mi ist do garaze ale ja mam konkretne toto:
https://1autodiely.sk/sheron-rain-off-t ... race-500ml
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Počasí
Nový příspěvek od yare »
Dnes 6kWh+3,3kWh. A baterky konečne zase na 100%. :celebrate2:
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
Nový příspěvek od Ivo12s »
Mám panely ve výšce 4,5 patra budovy...TADY. To něco málo sněhu co napadlo o víkendu, tak sice včera vydrželo (výroba 0,5 kWh :D ), dnes už je to pryč, ale mám k tomu dotaz. Já opravdu nemám jak ten sníh dostat dolů a v zimě je to zvlášť citlivá záležitost. A střešní servisní okno domácí porada zakázala ;). Tlakovou vodu z vodovodu také nemám, co třeba tlaková myčka? Nezkoušel jste to někdo? Přístup k budově mám ze svahu, takže dostřel tak 10 m by mi na panely stačil, ale jestli by nějaký ten čůrek vody stačil na to aby něco rozpustil?
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Nový příspěvek od glottis »
zalezi na sklonu a na mnozstvi snehu ale ja to studenou vodou nesundam a nerozpustim. A vapka neda takove mnozstvi vody, aby to neco udelalo. A pak zalezi, jak casto tam ten snih mas :) Tu v polabi dvakrat za zimu na par dni, tak to by jeste slo. Kdyz bys to tak chtel delat obden, brzo by te to preslo pul den ostrikavat.
Migel
Reputace: 201
Re: Počasí
Sprav to cez to stresne okno a hotovo!..co sa im na tom nelubi?..
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono asi hodně záleží na sklonu,někdy stačí to trošku namočit,tím sníh ztěžkne a sjede dolů,já to schrnu hrablem z vrchu dolů mechanicky,toto jsem nezkoušel,ale pokud je to namrzlé,někdy stačí jen trošku poodhalit panely zvrchu a ono to začne potom pomalu odtávat a posunovat dolů a poté se to utrhne a jede dolů.Pokud ale hodně mrzne by to pokud by byla studená mohlo spíš pěkně namrznout a potom by to mohlo držet ještě déle než bez zásahu,asi to je třeba vyzkoušet.Mě to k tomu nenutí ač tlakovou vodu i teplou bych k dispozici měl ale to hrablo je pro mě jistější,navíc se i pěkně rozhlédnu po okolí a pokud je pěkné počasí mám výhled i na Sněžku....
Reputace: 805
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Počasí
Migeli, ale on tam žádné okno nemá, protože mu to zakázali tam udělat, ne "jenom" používat.
Moje rada je jednoduchá, kašlat na to. A jestli se té domácí poradě pak nebude něco líbit, tak ať změní rozhodnutí.
Migel
Reputace: 201
Re: Počasí
Ja som to pochopil tak ze to okno tam je, a ze si nepraju aby ho pouzival na taketo veci :P :oops:
Pardon potom..
Zalezi potom aka velka je vrstva snehu..malo by to ist s hadicou..vapka je somarina lepsi je prud vody al tam dostreknes..ked to uz nacnes tak to ide samo potom..
Reputace: 805
Re: Počasí
No na fotce žádné okno není, ale také tam nejsou sněhové zábrany a dole to vypadá na nějaký vchod ...
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Re: Počasí
cipis píše:
Dokonce ani tam není přístup, je tam voda, potůček...Na té fotce dole je vidět předposlední okno... Ale právě proto jsem se ptal na tu myčku - zkoušel jsem minulou zimu jen takovou tu nádobu na postřik stromů s teplou vodou a to je úplně o ničem, to ani neproteklo. Je pravda, že těch pár dnů zvládne baterie a v nejhorším i generátor.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Dnes jsem udělal pokus a ometl panely, ale jen stringy z jednoho MUSTU celkové pole 3,75kWp. Venku celkově mlhavo dost tma a sem tam prolétaly vločky.
Druhému MUSTU jsem se na ometení panelů vyprdnul celkové pole 2,4Kwp, Nutno podotknout, že ten druhý MUST který jsem koupil ukazuje výrobu špatně a hned po sepnutí relé na MPPT tvrdí že vyrábí okolo 20w což je nesmysl (ověřeno klestakem) Takže u druhého grafu nutno odečíst těch 20w které si MUST "vymýšlí" :D
Přidávám grafy, kde je vidět rozdíl který není nijak výrazný... Na panelech leželo cca 2cm sněhu.
Neometené panely
Neometené panely
Ometené panely
Ometené panely
MartinF
Reputace: 10
Re: Počasí
Nový příspěvek od MartinF »
Skoda metly Pernikaři ;)
Sedim ve sklepe a divam se na mobil a je to podobne *cloud* i na Morave.
Ometam tu prach z archivu ( demizonu ). Ty jsou jeste plne ale baterky *batt* prazdne.
Az vyleze *sun* tak take vylezu.
