Victron MPPT
Uživatelé diskutují o vhodném výběru Victron MPPT regulátorů pro solární instalace do 10 kWp s bateriemi Pylontech. Probírá se optimální konfigurace stringů, nabíjecí proudy a rozdíly mezi modely 250/100 a 450/200. Fórum nabízí rady ohledně propojení MPPT s bateriemi a doporučení pro efektivní využití a rozšíření systému.
Quickyprd
Reputace: 24
Re: Victron MPPT
Nový příspěvek od Quickyprd »
Pokud nejsou panely moc daleko od regulátoru tak osobně bych určitě volil 250/100. Panely po 4ks v serii. Či 5ks klasických panelů. Já osobně při rozšíření zvažuji MPPT 450V, ale protože panely budou 60m, tak aby ztráta byla menší. (pořád bude výnos o stovky procent v temném pololetí vyšší než na střeše a na zbytku zahrady jsou stromy a stíny. Navíc menší stringy si lépe poradí s různými stíny. Dlouhé stringy mají jak víme své nevýhody. O tom můj 13ks string na střeše může něco říkat...stačí že jen rohové panely mají na spodní straně trochu sněhu co nesjede a výkon je totálně jinde.....
brin
Reputace: 87
Re: Victron MPPT
Nový příspěvek od brin »
Cyra píše:
soami píše:
Vyložil sis to dobře, ale zažitý zápis je první panely v serii a pak panely paralelně, tedy 2S4P
Nevyložil jsem si to správně … já to bral jako 4p (panely) 3s (stringy) …ale teda teď už to je jasný. Tedy má uvaha je udělat východ 4s3p a západ 4s2p.
Aha, v tom případě bych asi šel cestou dvou kusů. Jsem rád, že jsme se pochopili :lol:
Cyra
Re: Victron MPPT
Nový příspěvek od Cyra »
Díky moc všem. Ještě mám otázku, je třeba mít pojistku z MPPT směrem do stridace? Musím použit ten lynx distributor, nebo mužů normálně dat pouzdra na nozovky?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Victron MPPT
Nový příspěvek od Diablo1st »
Lynx Distributor je zbytočné použiť, keď už tak Lynx Power-in a doplniť skrutky pre mega poistky. Ja som Lynx nepoužil kvôli cene tých poistiek. Použil som takéto busbary.
Čo sa poistky pre mppt týka, Victron ich odporúča. Ja som použil 160A nožovku pre menič a mppt v OEZ držiaku.
Foto
fidos
Re: Victron MPPT
Nový příspěvek od fidos »
Diablo1st píše: čtv říj 06, 2022 10:59 pm
S = Sériovo
P = Paralelne
Ohľadom tých dvoch mppt, mne sa proste 10kWp na jeden regulátor zdá troška moc, hlavne keď vie spracovať len polovicu. Po zahriatí ešte menej. Radšej by som kúpil 2ks 250/70, ktorý má limit 4kW a dal na každý 5kWp ako na jeden 250/100 10kWp. Cenovo oproti 1ks 100A to nie je až taký rozdiel, keď zoberiem celkovú cenu inštalácie.
Hlavne v lete 10kWp pole bude dávať 7-8kW, t.z. 250/100 pôjde naplno a bude dobíjať cca. 5,5kW. Takže už teraz ostane na streche 2,5kW energie. Keď sa mppt zahreje bude dávať len 70% max výkonu, t.j. cca. 4kW. Takže fakt výhra tlačiť do baterky 4kW z 10kWp pola a ďalšie 4kW nechať na streche.
Ahoj, pročítám tady fórum ohledně výběru MPPT regulátorů Victron, přesto bych se chtěl zeptat, jaké regulátory Vy byste mi doporučili v případě 7,5 kWp v panelech na rovné střeše (zatím nevím přesně jaké nakoupím - v úvahu připadají 500Wp s Voc 38V) Kvůli místu a zastínění komínama a možnému rozšíření panelů uvažuji o 3 stringách. Další důvod je, že bych každý string naklonil podle potřeby (vše pravděpodobně JIH).
Udělám chybu pokud koupím 3 regulátory 250/60 pro každý string tedy jeden MPPT (5 panelu v serii) ?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: Victron MPPT
Ja by som to skôr dal na max 2ks. 3ks sú podľa mňa zbytočné zbytočné.
Alternatívy, ktoré ma napadajú:
- 7,5kWp je také hraničné, ale ešte by sa dalo uvažovať o 1ks RS450/100 a zapojiť 8S1P na jedno mppt a 7S1P na druhý mppt. Niečo zostane na streche, ale je to ešte ako tak ok.
- prikúpiť jeden panel, spraviť 2x 4S2P a kúpiť 2x 250/70
- spraviť 5S2P + 5S1P a kúpiť 250/85 a 250/60
- spraviť 3S2P + 3S3P a kúpiť 1x150/60 a 1x150/70
Ak nie je problém spraviť niekde na streche malý combibox a nie je to ďaleko k mppt, tak by som odporučil možnosť č. 4, kvôli nízkemu napätiu. Síce sa minie viac káblov, ale cenovo tie mppt vychádzajú najlepšie.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron MPPT
Nový příspěvek od glottis »
jen takove doporuceni. Kdyz bys v budoucnu chtel pripojit mppt treba k cerbu, docela se hodi canbus. A can maj az 70A verze a vys. ja bych sel do dvou 70tek. Pokud ti je to jedno, tak jak radi diablo. Kdy zbys nebazitoval na kazde wh tak bys to dokazal napojit cele i na 250/100.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron MPPT
Nový příspěvek od FRSO »
glottis píše: sob lis 25, 2023 12:34 pm
Nevím, že by měli MPPT 250/70 a výše nějaký canbus, co vím, tak mají 2 x konektor VE.Can, 1x Relay 3Pin a Remote 2Pin. Jinak provozuji jen jeden MPPT 250/85 Smart a k tomu panely 455Wp 4S4P, 3 stringy jsou na JJZ 5 deg a jeden na JV 24 deg, Žádný problém s tím není. Panelů je schválně více jako rezerva na horší počasí.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 479
Re: Victron MPPT
ve.can je canbus. Rikaji tomu po svem, ve.can, protoze si z toho udelal interni standart. Urcity konektor, urcite piny, galvanicka izolace. Ale je to CAN.
Reputace: 163
Re: Victron MPPT
glottis píše: sob lis 25, 2023 11:44 pm
Tak to já nevěděl, takže stačí pak propojit pylony s MPPT ??. Já že je to jen na propojení více MPPT .
Reputace: 1043
Re: Victron MPPT
ne nejde to tak jednoduše. Jiná přenosová rychlost, a can bus je jenom standart sběrnice, ale ne adres a zpráv. Takže BMS má 500kbd, ve can 250kbd. Proto má cebo gx ve.can a bms.can konektory. Radost předčasná a chybná... zatím umí can jenom mppt, a předpokládám, že se brzo objeví něco jako multiplus s can sběrnicí...
Reputace: 479
Re: Victron MPPT
jak psie kodl, si to predstav jak ethernet. Je definovano jak se to prenasi, jak vypadaj hlavicky ale datove ramce si pak uz stavi aplikace nebo dalsi vrstvy. Muzes to spojit pre sto cerbo, kde se vsechny data sebehnou dohromady.
Kdyby ty bms meli na CANu aspon stejnou rychlost, pravdepodobne a teoreticky by slo to vse zapojit na jednu sbernici. Ale komunikace by stejne neprobihala na primo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
