Balancování LI-FE článků před složením baterie
Diskuze se věnuje metodám balancování Li-Fe článků před složením baterie, zejména zda je efektivní paralelní srovnání napětí vzhledem k jejich konstantnímu průběhu. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s nabíjením a balancováním pomocí BMS, včetně detailního popisu postupu a dosažených výsledků. Probírá se také vliv rozdílů napětí při různých zátěžích a důležitost správného nastavení balancování pro dlouhou životnost baterie.
Reputace: 430
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Nový příspěvek od unicast »
Mex píše: úte lis 21, 2023 8:36 pm
bokser01 píše: úte lis 21, 2023 8:29 pm
Souhlas ten článek dokáže ustřelit strašně rychle, Viděl jsem někde i graf, kde se jeden článek vydal na cestu do výšin během pár minut.
Všiml sis prosím, že právě proto jsem psal o paralelní kombinaci, která tomu jednomu útěkáři napraví chování?
A opravdu napraví? Pokud nechceš riskovat, musel bys je zapojit co článek, to pojistka. Což je nepraktické, budeš na nich mít zbytečné úbytky napětí (4x, 8x nebo 16x) atd. Jinak tam ale hrozí takové proudy, že by to tomu jednomu článku mohlo dost ublížit (a čím víc článků paralelně, tím větší proud tam bude). Přesně takhle mimochodem vzniká většina požárů LiOn baterií. Ne hned, ale po desítkách až stovkách cyklů. Jestli něco dokáže LiFePo článek zapálit, tak je to, kromě nějakých průstřelů nebo vrtání, právě nadproud. Proto se u LiFePo používá zpravidla nanejvýš zapojení 2P, protože proud jedné tu druhou zlikvidovat nedovede.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Zrovna dnes som dokončil TOP balancing môjho packu, lebo som pridával 2 články na 17S. Bez laboratórneho zdroje je to veľký problém zbalancovať a to mám JK BMS s 2A balancérom.
Ja som si laboratórny zdroj 60V/10A požičal od kamaráta, takže ma to stálo akurát poštovné hore dole.
Výsledok po cca. 2 dňoch pomalého zvyšovania napätia:
Mex
Reputace: 339
Nový příspěvek od Mex »
unicast píše: úte lis 21, 2023 8:47 pm
To mě zaujalo.
Jak jsi to prosím myslel? Jako že prvotní proud, tj. při prvotním paralelním spojení?
Nebo nějaký proud, který by tam vznikl později? A kde by se tam vzal?
A pokud to paralelní zapojení je tak nebezpečné - tak jsi to měl spíš napsat předřečníkům, kteří chtějí paralelně zapojovat všech 16 článků, ne?
Nebo jsem něco nepochopil?
A k těm desítkám a stovkám cyklů: už na to upozorňuju podruhé. Bavíme se o _jednorázové akci_.
Ne o řešení, které se bude rutinně používat dnes a denně.
Technik by přece mel umět rozlišit jaké řešení je vhodné pro jednorázový pomocný úkol, a jaké je vhodné pro používání 24/7.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
TomHC píše: úte lis 21, 2023 3:51 pm
3.8V ani omylom, 3.65V max pre dnešné články, aj to iba na inicializačné nabitie. A obyčajný priemyselný zdroj musí mať buď nastaviteľný prúd, alebo ho teda nastaviť na začiatku na 3.2V a postupne pridávať ako bude klesať prúd. Ak bude mať iba OCP (over-current protection), tak sa pri 3.65V rovno vypne na preťaženie.
Ne. To ani náhodou. Když o tom nic nevíš tak téma nekomentuj.
Mex
Reputace: 339
Diablo1st píše: úte lis 21, 2023 8:55 pm
Proč je tam jeden článek červeně s napětím 3.607V, když je tam další s ještě nižším napětím 3.606V a ten je zelený?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Oto: aké články by si chcel nabíjať na 3,8V? Viem, že staršie Winstony mali napísané 4V, ale asi všetky LFP modré kvádre majú max. napätie v datasheete 3,65V tak čomu pomôže ich nabiť na 3,8V?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Mex píše: úte lis 21, 2023 9:06 pm
JK chvíľu trvá než prehodí farby :)
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Nevím mám baterky koupené zde a ať je měřím kdykoliv rozdíl 0,001V bez balancování. Jsou to 280Ah.
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Pawel píše: úte lis 21, 2023 9:36 pm
K tomu A je potreba dodat take B. A to v jakem anpetovem pasmu. Urcite ne v hornim na 3,45V
Reputace: 430
Mex píše: úte lis 21, 2023 8:58 pm
To mě zaujalo.
Je fakt, že jednorázově to paralelní spojení problém nepředstavuje, protože vlastnosti těch článků se více rozcházejí až časem. Jenže pozor, jednorázové spojení všech článků se provádí za účelem dobití z nějakého SOC na 1/2 - 2/3 doplna, ne pro nabíjení z vybitého stavu, ani pro vybíjení.
Ok. Pro předbalancování to nějak zafungovat teoreticky může. Statistika s rostoucím počtem paralelních článků hraje sice pro tebe, takže průměrný vnitřní odpor jednotlivých stupňů by si mohl být podobný, ale náhoda je blbec :)
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Tak si také přisadím svou zkušenost s prvním nabitím. Baterky jsem koupil zde od mivvy. Bylo to loni, zrovna v období, kdy byla mivvy zahlcena objednávkami a ještě jim nedošly nové nabíječky, takže expedice jim vázla ne na nedostatku baterek, ale na malé kapacitě nabíječek. Spěchal jsem, tak jsem je vzal nenabité, spojil vše paralelně a těch 5kAh nabíjel asi 14 dní ze dvou PC zdrojů 5V celkem 50A (20+30A). Podle napětí měly baterky při startu cca 40%, ale podle celkem dodaného náboje sotva 10%. Nikdy nebyly bez dozoru déle jak půl hodiny, v noci odpojeno, neustále byla vynášena křivka napětí do grafu, kde už byla vzorová nabíjecí křivka. Když napětí vylezlo někam k 90%, snížen nabíjecí proud na 20A. Byla to docela pakárna, dnes bych zvážil nabití u mivvy, za ty peníze rozumná služba. Nabíjet to v sérii bych si nikdy netroufl. A ještě jeden poznatek: Až po pár cyklech v provozu baterky "ztvrdly" a odevzdávaly v pracovním napěťovém rozsahu rozumné kWh.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Nabíjanie v sérii vyžaduje ešte viac času a roboty ako paralelné. Pre urýchlenie procesu treba troška pomáhať balancéru, buď nabíjať zdrojom alebo vybíjať napr. 12V žiarovkami v sérii.
Teraz som to absolvoval a sral som sa s tým niekoľko dní. Keďže mám MP2 tak som 15S vybil na cca. 40%, doplnil 2 nové kusy. S MP2 som nabil na 58,65V a podľa odchýlky som buď vybíjal 12V žiarovkou alebo dobíjal laboratórnym zdrojom. Po zrovnaní pod 20mV som zvýšil napätie a znova pomáhal balancéru až som sa dostal na 3,61V na článok (viď fotka vyššie).
Spraviť sa to dá, ale vyžaduje to čas.
pibi
Reputace: 367
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Udělal jsem propojky z CYA6, připojil 2 modelářské nabíječky (dohromady asi 22A) a 3 týdny nabíjel. Nikam jsem nespěchal, FVE jsem teprve montoval.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Diablo1st píše: stř lis 22, 2023 8:03 am
Šel jsi na to moc komplikovaně. Stačilo ty dva články narvat na 100%, zbytek dobít na 100% a spojit a měl jsi to jako já skoro bez práce :uh: :D
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Dagus: máš pravdu, ale laboratórny zdroj mi prišiel troška neskôr a nechcelo sa mi čakať :lol:
Vladon
Reputace: 3
Nový příspěvek od Vladon »
Ja bych se rad zeptel co vlastne presne se rozumi tim cyklem ?
Kdyz baterie ktere maji 100% vybiju rekneme o 50% a zaroven druhy den nabiji do plna, tak je vicemene asi jasne.
Ale co kdyz je druhy den kdyz byly vybite na 50% a dobiju cca na 90%, tak se to bere jak ?
Reputace: 478
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
kdyz z 50 nabijes na 90 tak je to 0,4 cyklu
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Kluci je tohle vhodné na to první nabití lifepo4?
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1472558_23
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
asi tak...3,65V nabíječky jsem přestal prodávat neboť jejich kvalita je tristní. GWL už prodává jen zdroje Meanwell, což nejsou nabíječky ale průmyslové zdroje.
Sám nabíjím 3,65V 120A zdroji Meanwell (mají voltage sense) a mám k tomu stanice pro kontrolu přebití a teploty. Jinak furt hlídat
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 430
Moderní přesné laboratorní zdroje, co umí kombinovat režimy CC a CV, to po kvalitativní stránce, tedy z hlediska dodaného napětí a ochrany před nadproudem, zvládají dobře.
Ale ty nevýhody: malý výstupní proud, obrovské ztráty, dost vysoká cena per ampér a chce to ještě extra ochranu proti přepólování.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], MikroCZ, Yandex [Bot] a 1 host
