Dřevěná pozemní konstrukce pro 6 panelů
Dřevěná konstrukce pro 6 solárních panelů o výkonu cca 3 kWp je navržena na zavrtávací vruty nebo betonové patky s úhlem sklonu 35 stupňů a výškou do 180 cm. Panely o rozměrech 2,2 x 1,1 m budou uspořádány na délce necelých 7 metrů. Diskutují se vhodné rozměry hranolů, kde střešní latě jsou považovány za nedostatečné, a zmiňují se i alternativní materiály jako UD profily pro uchycení panelů.
- Dagus
- Reputace:242
Re: Dřevěná pozemní konstrukce pro 6 panelů
Já viděl plápolat oheň i z oceli, tak ti nevím co tam dát. Bylo to sice nějaká slévárna, ale plamen z toho šelunicast píše: ned lis 19, 2023 7:53 amMimochodem, ty hliníkové profily jsou taky hořlavé (při dostatečně vysoké zápalné teplotě), ale raději to nebudeme nikomu co? Správně, raději to nebudeme nikomu říkat, abychom místo nich nemuseli mít na střechách ocelové kolejnice.
- Reputace:514
Stavební povolení není třeba pokud:unicast píše: ned lis 19, 2023 8:53 amOk, přečetl jsem si příslušnou vyhlášku. Cipis má sice pravdu, že se to v ní píše, ale platí to pro případy, kdy:
1. se jedná o výrobnu
2. panely jsou umístěny na budově
Obě tyto podmínky musejí být splněny zároveň.
Kromě toho porušení této vyhlášky nezakládá skutkovou podstatu sankcionovatelného přestupku fyzické osoby a samozřejmě nemůže být také platná retroaktivně.
1. Jedná se o energetické zařízení do výkonu 50kWp a je umístěno na stavbě
2. Zařízení se neumísťuje v památkové zóně
3. Nemění se způsob užívání stavby
4. Nemění se Požárně bezpečnostní řešení stavby pokud nějaké je.
5. Přitížení solární konstrukcí nevyžaduje zásah do statického řešení stavby
Ale..... Kde není žalobce, není ani soudce.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
No pokud to nebude se zemí spojeno základem, nebo kotvou (šrouby), a jen položeno na zem, pak se taktéž nejedná o stavbu. Je tomu tak?
Takže možným řešením je položit a zatížit. A kde není stavba, ale jen věc movitá, pak není potřeba povolení o stavbě
- Mogul
- Reputace:67
Pak už snad jen z keramiky.Dagus píše: ned lis 19, 2023 8:58 amJá viděl plápolat oheň i z oceli, tak ti nevím co tam dát. Bylo to sice nějaká slévárna, ale plamen z toho šelunicast píše: ned lis 19, 2023 7:53 amMimochodem, ty hliníkové profily jsou taky hořlavé (při dostatečně vysoké zápalné teplotě), ale raději to nebudeme nikomu co? Správně, raději to nebudeme nikomu říkat, abychom místo nich nemuseli mít na střechách ocelové kolejnice.tak raději z něčeho ještě lepšího?
- Reputace:1079
Tyhle ochcávky už také nefungují. Stavba je totiž stavba a také to, co plní funkci stavby. Takže už o žádné základy nebo kotvení nejde.
A sousedi mají většinou jiný názor než majitel ...
Mogul píše: ned lis 19, 2023 8:21 pmNo pokud to nebude se zemí spojeno základem, nebo kotvou (šrouby), a jen položeno na zem, pak se taktéž nejedná o stavbu. Je tomu tak?
- Dagus
- Reputace:242
Dobrej nápadMogul píše: ned lis 19, 2023 8:23 pmPak už snad jen z keramiky.Dagus píše: ned lis 19, 2023 8:58 amJá viděl plápolat oheň i z oceli, tak ti nevím co tam dát. Bylo to sice nějaká slévárna, ale plamen z toho šelunicast píše: ned lis 19, 2023 7:53 amMimochodem, ty hliníkové profily jsou taky hořlavé (při dostatečně vysoké zápalné teplotě), ale raději to nebudeme nikomu co? Správně, raději to nebudeme nikomu říkat, abychom místo nich nemuseli mít na střechách ocelové kolejnice.tak raději z něčeho ještě lepšího?
https://www.estcom.cz/keramicke-tyce-a- ... i-profily/
K tématu, vztahy se sousedy musí být trvale dobré, jinak je to konec. Dělat sousedovi brutální stín, tak nebude rád. Nadruhou stranu kdo se moc ptá, moc se dozví.
- PavelR
- Reputace:265
na zahradě mám 2600wp starých panelů jedinej jih a jestli tam pěstuju brambory nebo elektriku po tom je každýmu houno. Půjdou jinam a místo nichj půjde 14x 600Wp. je to u sousedova plaňkového plotu a zbytek plotu je zarostlej bukačoviskem. Stin mu nevrhám tedy. Domluveno s ním nemá problém. Technikovi EGD to je buřt ten má svých starostí dost. Takže to může naprášit jedině nějaká závistivá svině ale už tam 10let panely mám a svině asi nejsou v dohledu.
Tím završím svoje rozšiřování na 30kwp. Naštěstí je síť na ulici plná a už to nemám kam dát protože jinak bych byl schopnej 10kwp ročně přidávat.
Kdyby mě přeci jenom někdo naprášil musel bych postavit oficiálně 15m dlouhej úzkej dřevník
- Reputace:514
Pavle, musel bys postavit "účelovou zemědělskou budovu" pro tu taky není třeba stavební povolení a čistě náhodou by měla solární střechu.
- PavelR
- Reputace:265
Ano díky za tip. Postavil bych takovej kurník - podlouhlej, bez slepic ale kurník
nebo tomu můžeš říkat sklad zemědělského nářadí a výpěstků... Možností je víc. Ale pokud k tobě do zahrady nevidí celý sídliště jako mě, tak je to asi jedno. V bytovkách je strašně moc lidí, co nemají co dělat, a vymejšlí kraviny. Chtělo by to povinně do práce, a min. 12 hodin denně
aby je přešly roupy bonzovat.
- Sluncejeelektrina
Ja jsem pouzil sadrokartonove profily na strisku pro bazenovou techniku a uz to tak je hodne let a nic nerezavi. Profily se jmenuji UD, je to U profil 30x30mm. Pouzil jsem samorezne vruty a spojil jsem U-profil s hlinikovym ramem panelu. Na protistrane jsem udelal diru pro sroubovak. Ty profily staly tenkrat snad 10 kc/3 metry. Profily jsem pak prisrouboval na lepenkovou krytinu take samoreznymi vruty skrz strechu zezpoda. Drzi i za poradneho ficaku, ale mam pred tim vetrolam z tuji.
- skybor
Neměl bys nějaké foto toho uchycení panelů? Případně i foto celé konstrukce? Taky mi tyhle profily zbyly, tak tohle by mohlo být smysluplné využití ...Sluncejeelektrina píše: pon lis 20, 2023 6:39 amJa jsem pouzil sadrokartonove profily na strisku pro bazenovou techniku a uz to tak je hodne let a nic nerezavi. Profily se jmenuji UD, je to U profil 30x30mm. Pouzil jsem samorezne vruty a spojil jsem U-profil s hlinikovym ramem panelu. Na protistrane jsem udelal diru pro sroubovak. Ty profily staly tenkrat snad 10 kc/3 metry. Profily jsem pak prisrouboval na lepenkovou krytinu take samoreznymi vruty skrz strechu zezpoda. Drzi i za poradneho ficaku, ale mam pred tim vetrolam z tuji.
- sarsonj
- Lokalita: Horice
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Lokalita:HoriceVýkon panelů [Wp]:10 Kapacita baterie [kWh]:11,6
@proasnet jo, přesně něco podobného mám na mysli, akorát to nechci hnát tak vysoko. Díky za inspiraci!
- Reputace:482
Takové krásné konstrukce tady lidi dávají určitě proto, abychom my s malými a blbě orientovanými zahradami byli smutní až nasraní.proasnet píše: ned lis 19, 2023 4:51 amPřesné jak pišeš jsem to letos realizoval. Je to na zemnich vrutech 600mm a spoj konstrukce s jeklem je zality do betonovy patky.
Mam to na posileni zimy nez leta proto i ten sklon. Strechu uz mam plnou.
V pripade zajmu doplnim dalsi foto nebo rozmery.
