Bleskova proudovna u Kolína
Autor sdílí svůj projekt bleskové proudovny u Kolína, kde plánuje instalaci fotovoltaiky s výkonem přes 10 kWp a akumulaci energie v bateriích. Popisuje starý dům, jeho spotřebu, technické detaily instalace panelů, měničů a plánovanou samostatnou proudovnu z PUR panelů. Zmiňuje také elektroinstalaci, uzemnění a možnosti topení s využitím tepelné akumulace. Žádá o rady a zkušenosti od komunity, aby projekt co nejlépe fungoval a byl bezpečný.
Kostěj
- Reputace: 111
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Bleskova proudovna u Kolína
Je to tak, třeba katalog ABB udává u "Jističe – řada S200 6000 charakteristika C" Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC) na pól (proudový rozsah 1-63A).
- Reputace: 930
Pokud má ten zdroj nadproudovou ochranu atd. a vodiče zvládají proud do zkratu, tak se to jistit ani nemusí. Defacto stačí vypínač, jestli je to potřeba vypínat na DC straně.
Blesk007
- Reputace: 6
- Lokalita: Kolínsko
Na výstupu jsou ochrany proti zkratu, přetížení,polaritě .. ale bude připojený přímo na baterku a tak ho chci odjistit na primáru. 24V bude sloužit na napájení odpojovačů, které žerou 00prd, větráku z proudovny a dalších případných řídících elementů. To samé 5V na rpi a další vylomeniny. Koupil jsem DC/DC zdroje od MW řady RSD, takže s tím můžu jezdit i po kolejích
jen mi nedocvaklo, že budou zalité takže neopravitelné. Mají delší záruku a tak doufám že tam jsou i lepší kondíky než ve spotřebce, a nějakou dobu budou makat.
ElektroEzs
- Reputace: 94
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja pripojil vyrazeci civky 48V panelu pres pojistku rovnou na baterku mimo BMS. Dnes jsem na ty stejne zdroje taky koukal ja teda objednal dva neizolovane z ali tak uvidim co vydrzi a pak bych sel taky do tech co si bral.
Blesk007 píše: čtv lis 16, 2023 10:21 amNa výstupu jsou ochrany proti zkratu, přetížení,polaritě .. ale bude připojený přímo na baterku a tak ho chci odjistit na primáru. 24V bude sloužit na napájení odpojovačů, které žerou 00prd, větráku z proudovny a dalších případných řídících elementů. To samé 5V na rpi a další vylomeniny. Koupil jsem DC/DC zdroje od MW řady RSD, takže s tím můžu jezdit i po kolejíchjen mi nedocvaklo, že budou zalité takže neopravitelné. Mají delší záruku a tak doufám že tam jsou i lepší kondíky než ve spotřebce, a nějakou dobu budou makat.
Dagus
- Reputace: 227
OEZ dělá 2A dc jistič, ale platit to asi nechceš. Nejlevnější je Bečov držák pojistky řadový na skleněné pojistky.Blesk007 píše: stř lis 15, 2023 1:06 pmAhoj kamarádi, řeším tady jak odjistit step-down zdroje 48/24 a 48/5 a marně hledám nějaký jistič pro dc na 2A, takže to nakonec asi skončí klasickou trubičkovou pojistkou, nepotkali jste nějaké elegantní řešení na lištu?? Dal by se použít normální AC Béčkový jistič?
- berounskygrizly
- Reputace: 7
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Standartní AC jističe OEZ A Schneider můžou pracovat s max DC napětím 72V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], ElektroEzs, Migel, Seznam [Bot], sindyk, Yandex [Bot] a 2 hosti
