LK3
stano22
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LK3
Nový příspěvek od stano22 »
na 50A je bezne dostupny bocnik 75mV. Hodnotu v lk3 upravis fixnym nasobicom. Skor je asi otazka, aku presnost ocakavas. Je fakt, ze nrtusim, ako rychlo lk3 sampluje.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
lwj
Reputace: 2
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: LK3
Nový příspěvek od lwj »
Ahoj!
K měření proudu + a - .
Na měření proudu baterie používám bočník 250A/60mV, tomu PXN +-60mV/0-10V, v LK3 nakalibrovat vstup.
Je třeba si s tím pohrát, ale pak to funguje docela hezky s přesností 0,5A v celém rozsahu -250A - +250A.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
stano22
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
To je dost hruby bocnik na 50A. Ale napad s prevodom na 0-10V je zaujimavy, zvysuje to rozlisenie?
lwj
Reputace: 2
Lokalita: Plzeň
Re: LK3
Jasně, dá se pořídit bočník 50A/60mV, pak by to bylo ještě lepší. Při mém 250A bočníku dosáhnu na rozlišení 0,08A, což je na tyto rozsahy ažaž. Samozřejmě největšího rozlišení dosáhneš na 33V vstupu LK3.
Škoda že LK3ka nemá 10V vstupy.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
stano22
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Čo je horšie, LK4 má už o jeden analógový vstup menej... Dosť zvažujem, či LK3 nezobrať pár kusov do zásoby...
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
Nový příspěvek od ZdZ »
bočník je lepší než cívečka ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LK3
Nový příspěvek od glottis »
ZdZ píše: čtv říj 26, 2023 3:57 pm
presnejsi
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
staci toto: https://www.hadex.cz/r012b-bocnik-fl-2-100a75mv/ ?
a nemůže být problém s tím, že se na drátu vyskytuje běžně 400V ?
lwj
Reputace: 2
Lokalita: Plzeň
Re: LK3
Při dodržení podmínky galvanického oddělení nevadí. Třeba PXN a podobný toto splňuje.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
panely mám ukostřené, baterii taky, takže kdyby se odpojil jeden drát od bočníku k lk3 tak je na lk 3 klidně těch 450V a to by se mu asi nelíbilo
není bezpečnější použít tu cívečku ?
potřebuju měřit 4 stringy a 3 vedení od baterky k měničům
to bych se za pxn nedoplatil
a ještě jsem si všimnul, že u cívek píšou střídavý proud
Reputace: 723
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Re: LK3
Samozřejmě, že trafo je jen a pouze na střídavý proud.
Stejnosměrný se měří Hallovým čidlem, proto se důsledně uvádí, co umí třeba klešťák. Jesli je v něm jen cívka nebo i Hall senzor.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Lubik
Reputace: 30
Re: LK3
Nový příspěvek od Lubik »
Zadej na aliexpres nebo jinde
dc current sensor
Třeba
https://a.aliexpress.com/_mNjhFVw
Kolem 100 Kč jsou různé moduly pro Arduino.
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
nemám tušení jakou přesnost mají ta čidla
jsou to desítky nebo stovky wattů ?
Dusan61
Reputace: 109
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: LK3
Nový příspěvek od Dusan61 »
ZdZ píše: čtv říj 26, 2023 7:47 am
dá se měřit pomocí lk 3 a nějaké cívečky co k tomu prodávají vstup ze solárního pole, napětí max 500V proud 10A a druhý string má jen 150V ale 50A. Tady není potřeba měřit oběma směry, tak by to snad mohlo nějak chodit. Ale, jestli tam není nějaké ale.
Ak to nepotrebuješ merať úplne presne, tak na meranie DC prúdu do 35A môžeš použiť snímač WCS1800, ten je aj v nastavení snímačov LK.
Na meranie 100A môžeš použiť snímač WCS1600 https://www.tesshop.sk/tinycontrol-wcs1 ... d9820.html ten už nemá LK v nastavení snímačov.
Keď napíšeš na podporu LK, tak by ho tam možno pridali, alebo ho môžeš pripojiť na analógový vstup a tam to nakalibruješ, ale s akou presnosťou to netuším.
Ja som si na meranie DC prúdu objednal tento snímač -200A až +200A / 0 až 10V, tak som zvedavý ako sa mi to podarí nakalibrovať.
Ešte mi neprišiel, no robil som dáku simuláciu, tak sa zdá že by to mohlo fungovať, no tiež neviem s akou presnosťou v celom rozsahu.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
asi to zjednoduším, mám z elektroměru 220V impulzní vývod, tím měřím kolik dávají měniče
na vstup do baterek dám nějakej snímač, co umí proud oběma směry aby šel připojit k lk3 a z toho se dopočítá výkon z panelů
nevíte, co by teda umělo alespoň 300 Ampér, raději víc a rozlišovalo proud oběma směry a chodilo to s lk3 ?
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
takže přidávám další panely, to jsem dopadl a solar asistant neumí kombinovat měniče a mppt spolu s shuntem, takže chci přejít kompletně na lk3
namáte někdo připojenej victron shunt bmv700 na LK3 ? zajímala by mě jen kapacita baterek, případně proud co kam teče, ale hlavní je kapacita, ostatek jsem vyřešil
Majkl
Reputace: 50
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: LK3
Nový příspěvek od Majkl »
Jaký problém jsi měl s připojením shuntu do Solar Assistenta? Já mám na RPi3 připojené 2 Axperty + BMV 712 přes USB VE Direct kabel a funguje mi to bez problémů.
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
Victron chodí, ale když jsem zkoušel připojit dva easuny a k tomu ještě mppt must,tak to nešlo. Tři věci prostě neumí.
V současnosti chci zapojit shunt přímo k raspberry na os raspbian, abych to mohl v pythonu přímo sledovat. Už mě nebaví pořád překlikávat mezi lk3 a solarasistentem. Navíc solarasistent se mi nelíbí, grafy jsou blbě udělaný, nedají se pořádně posouvat, nedá se tím nic ovládat atp. Až dostanu všechny údaje do pythonu z lk3, shuntu a mqqt servru tak si to na webu budu sám vykreslovat a bude pokoj.
microlan
Reputace: 2
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: LK3
Nový příspěvek od microlan »
Pro řízení spotřebičů jsem potřeboval čidlo AC proudu. Nabízené tovární výrobky mají 2 vady, cena a nutnost napájení. Chtěl jsem pasivní věc, která by uměla vybavit logický vstup LK3. Stále jsem uvažoval a hledal kombinaci proudového tráfka a nějakého AC relé. Měřicích transformátorů je spousta, ale AC relé, které by dokázal sepnout tak malý výkon jsem nenašel. Pak mě napadla spásná myšlenka, OC tedy otevřený kolektor. napájení nepotřebuje a vstup LK3 vybaví spolehlivě. Jenže napětí z trafa (1 V peak) bylo po usměrnění na sepnutí tranzistoru málo. Dal jsem tedy za trafo zdvojovač napětí se dvěma schottky diodama a už se to dá nastavit od 2,5 A výše. Nad 5 A už se trafo sytí, ale na dvoustavový režim to nemá valného významu. Nechal jsem vyrobit 40 desek, takže pokud by měl někdo zájem za poštovné jsou k mání.
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/ACcurr.jpg
Lubik
Reputace: 30
Re: LK3
A co tohle
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK155.93 38%OFF | M3050 M3056 Current Sensing Switch AC Detection Alarm Transformer Control Switch Sensor Induction Linkage 0.2A-200A M3060 M3066
https://a.aliexpress.com/_mrtKHW4
