Victron mppt a vytezovani
nepouziva nekdo na vytezovani to rele na mppt? Jde nastavit podle napeti baterky aprijde mi to jako takovy jednoduchy reseni jak pripinat bojler kdyz je baterka nabita.
- Reputace: 48
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Victron mppt a vytezovani
Bude to cyklovať. Dosiahne napätie, pripojí záťaž, následne pod záťažou klesne napätie, odpojí záťaž. Na vyťažovanie treba iný spôsob.
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zalezi na vykonu mppt a panelu. Pokud by tam bylo dost vykonu, napeti nespadne a fungovalo by to. Kdyz bys to chtel zkouset, muzes tam pak dat nejake casovaci rele, ktere by definovalo nejakou minimalni dobu sepnuti
To cyklovani me napadlo ale na strese ma 13kwp takze by to nemel byt takovy problem. Navic jestli to chapu dobre, tak se tam daji nastavit dve napeti. Pri jednom to sepne avypne pri druhym. Hledam nejakej jednoduchej zpusob jak pripojovat hlavne v lete druhej bojler. Za napady budu rad
- Reputace: 191
Máš len mppt od Victronu alebo komplet Victron systém?
Komplet ale nejedu pres ess a mam nastaveny virtual switch, takze nemuzu asistenty
- Reputace: 162
Používám, funguje super s Lion packem, nastaviš si napětí zapnutí, vypnutí a ještě čas doběhu, nic jineho nepotřebuješ. Nic necykluje, mám tam ten čas 10 minut, tak relé vypne max 6 za hodinu pokud výkon klesá, pokud je dost výkonu tak to sepne a drží i několik hodin. Přes VRM portál si mohu ještě přepínat výkon tělesa 1,1/2,2Kw.Karlik73 píše: sob lis 11, 2023 6:52 pmnepouziva nekdo na vytezovani to rele na mppt? Jde nastavit podle napeti baterky aprijde mi to jako takovy jednoduchy reseni jak pripinat bojler kdyz je baterka nabita.
A pises o tom rele na mppt?:)
- Reputace: 191
Tak si daj Ignore AC cez asistenta a vybavené.Karlik73 píše: sob lis 11, 2023 9:34 pmKomplet ale nejedu pres ess a mam nastaveny virtual switch, takze nemuzu asistenty
Cerbo relé máš už využité?
Za mňa najlepšie riešenie spínania bojleru je cez Nodered a ACout2. Takto máš aspoň kontrolu nad spínaním podľa aktuálne výkonu z panelov a aktuálne spotreby.
Riadiť nejakú záťaž len na základe napätie batérie mi nepríde úplne šťastné, lebo nevieš nič práve o výrobe a spotrebe. Ak si si istý, že týmto nepreťažíš menič(e) resp. batériu tak sa dá použiť aj toto relé v mppt na ovládanie výkonového prvku (stykač alebo ďalší menič)
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne sob lis 11, 2023 10:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Nodered mi prijde slozity, neumim to napsat. A v cem to bude lepsi nez to spinatpres to mppt?
- Reputace: 191
Než som stihol doplniť môj príspevok, už si stihol odpísať, tak to napíšem ešte raz:
Riadiť nejakú záťaž len na základe napätie batérie mi nepríde úplne šťastné, lebo nevieš nič o aktuálne výrobe a spotrebe. Ak si si istý, že týmto nepreťažíš menič(e) resp. batériu tak sa dá použiť aj toto relé v mppt na ovládanie výkonového prvku (stykač alebo ďalší menič).
V NodeRed si vieš dať rôzne podmienky spínania, podľa ktorých ti vie zopnúť relé u Cerba (príp. prídavné relé, ktoré ja ale nemám odskúšané). Tých parametrov spínania môžeš mať viacero.
- Reputace: 162
Ano, to co je v MPPT Victron, přetížení měniče MPII 5K mám vyřešeno přes 2 proudové relé 2 spotřebičů 2kw zapojené do série, které odpojují relé bojleru.Funguje to spolehlivě.
Kouknu jeste na ten Node red ale to je na me asi uz moc IT:) Ten bojler ma 1,5kw rak pretezovat moc nebude.
- Reputace: 309
ahoj pokud je na tebe node red a ruzny další věci nespojité atd neprůchozí, kup si od pana Trochty toto :
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-aku.htm
ne nedělám mu reklamu.
Je to zde hojně používaný stand-alone zařízení, já mám na tom pověšených 5 SSR a klimatizaci, a druhé GBO aku chystám na vytěžování do garáže na podlahovku a klimatizaci a nabíjec EV.
Nalož s tím jak chceš, pokud mi to admin smaže pochopím. ne každý snese přímý odkaz na konkurenční, výrobek.
Kdyžtak napiš. VM
Kdyžtak napiš. VM
- Reputace: 231
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tak myslym ze aj tunak na bazare ho nejaky kolega predava...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Dik moc. Kouknu na to. Uz jsem to videl a reseni by to taky bylo. Na ten malej bojler mi asi staci to relatko ale tohle bude jiste sofistikovanejsi reseni:)
