Victron mppt a vytezovani
Diskuze o regulátorech Victron
Karlik73
Nový příspěvek od Karlik73 »
nepouziva nekdo na vytezovani to rele na mppt? Jde nastavit podle napeti baterky aprijde mi to jako takovy jednoduchy reseni jak pripinat bojler kdyz je baterka nabita.
Atman
Reputace: 45
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Victron mppt a vytezovani
Nový příspěvek od Atman »
Bude to cyklovať. Dosiahne napätie, pripojí záťaž, následne pod záťažou klesne napätie, odpojí záťaž. Na vyťažovanie treba iný spôsob.
Reputace: 350
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
zalezi na vykonu mppt a panelu. Pokud by tam bylo dost vykonu, napeti nespadne a fungovalo by to. Kdyz bys to chtel zkouset, muzes tam pak dat nejake casovaci rele, ktere by definovalo nejakou minimalni dobu sepnuti
Karlik73
To cyklovani me napadlo ale na strese ma 13kwp takze by to nemel byt takovy problem. Navic jestli to chapu dobre, tak se tam daji nastavit dve napeti. Pri jednom to sepne avypne pri druhym. Hledam nejakej jednoduchej zpusob jak pripojovat hlavne v lete druhej bojler. Za napady budu rad
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Máš len mppt od Victronu alebo komplet Victron systém?
Karlik73
Komplet ale nejedu pres ess a mam nastaveny virtual switch, takze nemuzu asistenty
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Karlik73 píše: sob lis 11, 2023 6:52 pm
Používám, funguje super s Lion packem, nastaviš si napětí zapnutí, vypnutí a ještě čas doběhu, nic jineho nepotřebuješ. Nic necykluje, mám tam ten čas 10 minut, tak relé vypne max 6 za hodinu pokud výkon klesá, pokud je dost výkonu tak to sepne a drží i několik hodin. Přes VRM portál si mohu ještě přepínat výkon tělesa 1,1/2,2Kw.
Karlik73
A pises o tom rele na mppt?:)
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Karlik73 píše: sob lis 11, 2023 9:34 pm
Tak si daj Ignore AC cez asistenta a vybavené.
Cerbo relé máš už využité?
Za mňa najlepšie riešenie spínania bojleru je cez Nodered a ACout2. Takto máš aspoň kontrolu nad spínaním podľa aktuálne výkonu z panelov a aktuálne spotreby.
Riadiť nejakú záťaž len na základe napätie batérie mi nepríde úplne šťastné, lebo nevieš nič práve o výrobe a spotrebe. Ak si si istý, že týmto nepreťažíš menič(e) resp. batériu tak sa dá použiť aj toto relé v mppt na ovládanie výkonového prvku (stykač alebo ďalší menič)
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne sob lis 11, 2023 10:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Karlik73
Nodered mi prijde slozity, neumim to napsat. A v cem to bude lepsi nez to spinatpres to mppt?
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Než som stihol doplniť môj príspevok, už si stihol odpísať, tak to napíšem ešte raz:
Riadiť nejakú záťaž len na základe napätie batérie mi nepríde úplne šťastné, lebo nevieš nič o aktuálne výrobe a spotrebe. Ak si si istý, že týmto nepreťažíš menič(e) resp. batériu tak sa dá použiť aj toto relé v mppt na ovládanie výkonového prvku (stykač alebo ďalší menič).
V NodeRed si vieš dať rôzne podmienky spínania, podľa ktorých ti vie zopnúť relé u Cerba (príp. prídavné relé, ktoré ja ale nemám odskúšané). Tých parametrov spínania môžeš mať viacero.
Reputace: 161
Karlik73 píše: sob lis 11, 2023 10:05 pm
Ano, to co je v MPPT Victron, přetížení měniče MPII 5K mám vyřešeno přes 2 proudové relé 2 spotřebičů 2kw zapojené do série, které odpojují relé bojleru.Funguje to spolehlivě.
Karlik73
Kouknu jeste na ten Node red ale to je na me asi uz moc IT:) Ten bojler ma 1,5kw rak pretezovat moc nebude.
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
ahoj pokud je na tebe node red a ruzny další věci nespojité atd neprůchozí, kup si od pana Trochty toto :
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-aku.htm
ne nedělám mu reklamu.
Je to zde hojně používaný stand-alone zařízení, já mám na tom pověšených 5 SSR a klimatizaci, a druhé GBO aku chystám na vytěžování do garáže na podlahovku a klimatizaci a nabíjec EV.
Nalož s tím jak chceš, pokud mi to admin smaže pochopím. ne každý snese přímý odkaz na konkurenční, výrobek.
Kdyžtak napiš. VM
Migel
Reputace: 191
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Tak myslym ze aj tunak na bazare ho nejaky kolega predava...
Karlik73
Dik moc. Kouknu na to. Uz jsem to videl a reseni by to taky bylo. Na ten malej bojler mi asi staci to relatko ale tohle bude jiste sofistikovanejsi reseni:)
