MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Fórum se věnuje praktickým otázkám kolem měniče MUST PV1800 VHM 48V 5000W, jako jsou bezpečnostní limity maximálního výkonu solárních panelů, nastavení ohřevu baterie z přebytků a spolehlivost interního přepínání sítí (bypass). Uživatelé diskutují také o možnostech logování dat, integraci s Home Assistant a řešení výpadků napájení pomocí UPS. Sdílejí zkušenosti s konfigurací a provozem zařízení v reálných podmínkách.
Reputace: 302
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Ale ten už tam je dlouho :-)
Manuál je stejný jako u ostatních mustu.
Jinak technická data od výrobce zde: https://www.mustups.com/pv1800-pro-seri ... v-3-5-2kw/
A pokud vidím dobře prodává kus s 80A mppt takže tam jde připojit 5000W panelů.
Manuál zde: https://drive.google.com/file/d/1LzGuVt ... -CmsM/view
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
jj, ten tam je déle jen pozor verze PRO umí přetoky (vyzkoušeno na 3kw verzi PRO) i Mikel to tu kdysi v nějaké diskusi psal že je tam technologický přetok pár watů. Umí totiž i přicucávat ze sítě (SUB režim)
Reputace: 302
Ano pozor ty musty které mají v menu režim SUB tak při tomto režimu můžou udělat přetok!
Reputace: 734
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
...a preto používame režim SOL.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
Soban píše: sob lis 11, 2023 3:24 pm
Jo pomocí toho se to dá dohledat, užitečnější údaj je "Maximum PV input voltage" pokud jde tedy jen o překlep a má tam být "current".
80A umí jen 18A a 100A dává 27A. To je docela zásadní rozdíl.
Já mám panely s Imp 12,9A, tedy 2P8S se vejdu jen do té 100A verze. Stojej koukám skoro stejně takže třeba bude brzy i zde.
A ještě koukám teď na nějaký popis a píšou že i když nesosá z FV tak sám o sobě z baterie žere při malé zátěži 55W? To je poměrně dost.
Kolik žere v bypassu, když jen z FV dobíjí baterii a kolik když ne?
bokser01
Reputace: 121
Mícháš to opět dohromady... v datasheetu se jasně píše:
PV Array MPPT Voltage Range 150~430 VDC tedy pracovní napětí MPPT je v tomto rozmezi
dále se tam píše:
Maximum PV current 18A což znamená že maximální proud na vstupu z panelů může být 18A
dále:
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 450VDC tohle znamená že maximální napětí na panelech VOC může být 450V cokoliv nad už riskuješ poškození měniče.
dále:
Maximum Solar Charge Current 80Amp Tohle znamená že MPPT dokáže zpracovat max 80A ale při 48V!!!! což znamená že dokáže z panelů dát maximálně výkon okolo 4000w!
Takže třeba příklad... Z panelů ti půjde 300V a proud 5A tedy výkon cca 1500w
Jenže na výstupu MPPT v tu dobu bude napětí 48V a proud cca 31A
Měl by sis to vše nastudovat protože evidentně nedokážeš ani porozumět parametrům v datasheetu které jsou prezentované naprosto pochopitelně a srozumitelně
Reputace: 302
Panebože proč zase píšeš nesmysly?
Když tvoje panely dodají do skratu maximálně 13.79A tak proč by to nešlo připojit k mppt co zvládá 18A na vstupu?
Fakt mi to hlava nebere.......
Jinak všechny měniče v klidu bez odběru berou kolem 1A takže 24V verze 24-30W 48V verze taktéž 1A co je 48-55W.
V bypassu je spotřeba stejná protože měnič pracuje pro případ výpadku aby se přepnul na baterku.
Spotřeba klesne pouze když se vypne měnič.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Soban píše: sob lis 11, 2023 4:45 pm
Třeba proto, že tam potřebuju zapojit paralelně 2 stringy? Nebo jak by jsi chtěl ty panely zapojit? Všechny do serie? pak jsme tam co jsme byli. Daleko výhodnější je použít tu 27A verzi
bokser01 píše:
dále se tam píše:
dále:
dále:
Promiň, ale netuším co mi tím chceš říct. V manuálu je jasně napsáno 18A pro 80A verzi. 27A pro 100A verzi.
Můžeš mi konkrétně popsat jak by jsi to chtěl zapojit? Ono je sice pěkné že do baterie to dá 80A, ale je dobré si uvědomit že se ti do toho musí vejít ty panely.
bokser01
Reputace: 121
Tak ono tu taky meleš pátý přes devátý napsaný to máš totálně nepřehledně a nikdo moc nechápe co jsi chtěl říct nebo jsi myslel... Pokud máš panely které by při tvém zapojení překročili 18A na vstupu panelů, tak si musíš koupit ten se vstupem 27A jiná cesta není...
Reputace: 302
On má 16 x 400W panely a to na ten must nedáš protože ten má max 5000W (ten 18A) a ten 27A má max 6000W takže to tam taky nedáš když máš 6400W no pokud chceš pokoušet osud.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Ten výkon je omezení jen toho MPPT ne? Ted že víc nezpracuje. Zatímco ten proud je bezpečnostní omezení toho výrobku. Alespoň u jiných měničů to tak je.
bokser01
Reputace: 121
Stejně toho špičkového výkonu možná ani nedosáhneš... Já mám jeden MUST přepanelovaný hodně, zpracuje max 2000w ale mám na něm skoro 4000wp a funguje to bez problému MPPT si výkon upraví jak potřebuje. Má i dobré ochrany v sobě, takže se mi třeba stalo když bylo na jaře po dešti a chladno a vylezlo prudce slunce, že skočil do chyby "solární nabíjeni se zastaví kvůli přetížení"... Měnič se z tohoto stavu dostane sám a po nějaké chvíli začne opět zatěžovat panely a MPPT si upraví plynule bod výkonu. Každý kdo přepaneluje měnič si bere riziko poškození sám na sebe. Důležité je dodržet vstupní napětí a proud na PV vstup, jinak si to MPPT samo vezme z panelů jen to co umí a zbytek "zůstane na střeše"
Reputace: 302
Ale to je u nizkonapěťového - tam se udává pouze výkon panelů, není tam uveden proud.
U vysokonapěťového bývá uveden proud - proč asi? Ono to bude trochu jinak zapojeno.
bokser01
Reputace: 121
Jasně no u toho vysokonapěťového bych to nepokoušel a radši se držel vstupním proudem ideálně 3-5A pod limitem.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Soban píše: sob lis 11, 2023 7:55 pm
I u NN bývá uveden proud. Podle mě prostě přepanelovat můžeš, ale nesmíš překročit max U a I A nebo musíš vědět že to má alespoň ochrany na vstupu. Nadproud bude mít ochranu určitě (ale nechceš aby se to stalo) u přepětí to není tak jisté. Ale ten maximální výkon je kontrolován elektronikou. Pravděpodobně omezení výkonu vychází z účinnosti a tedy vyzářeného tepla. To mimojiné ohlídá i tepelná pojistka.
Alespoň takto si to představuju já.
Mex
Reputace: 315
Nový příspěvek od Mex »
Já teda MUST nemám, i když se mi líbí a možná na něho dojde.
Ale že by byl tak hloupý a vadil mu příliš vysoký max. proud panelů? To se mi až nezdá.
Panely a měnič jsou zapojeny v sérii. Takže jeden i druhý můžou protékající proud omezit.
A měnič to omezit musí umět. Když na výstupu nemá odběr a baterky má nabité, tak přece taky musí umět odebrat jen málo z panelů, které by jinak daly velké proudy.
Je to nakonec jako u jakéhokoli zařízení, připojeného do sítě. Když bych měl třeba nabíječku, která by byla napájena ze zásuvky 230V, tak ta si taky
vezme jen tolik, kolik potřebuje. A je jedno, že ta zásuvka z distribuční sítě by dala třeba 25A.
Takže ten údaj maximálního proudu beru tak, že to je maximum, které on umí zpracovat. Zbytek prostě z panelů nevytáhne, i když by mu to panel dal.
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Pánové, jste opět a zase OT. Tohle má být debata o MUST PV1800 VHM 48V 5000W, o ničem jiném.
remykczech
Reputace: 4
Lokalita: okolí Brna
Nový příspěvek od remykczech »
Ahojte,
Zaznamenal někdo u MUSTu nepřesné měření?
Např. BMS ukazuje že vybíjí baterii 27Amp, ale inverter ukazuje 31A
Na AC straně odporová spirála, 1104W, měnič ukazuje 1060W
Řešil to někdo? Ta AC strana je akceptovatelná odchylka, ale na DC straně víc jak 10%? Dá se potom spolehnout na měření v registrech MUSTu? Ověřoval to někdo, kdo má za měničem další hodiny/měřák - zda odpovídají natočené kWh směrem ven? Jde mi teď hlavně o AC, do Grafany spoléhám spíš na data z BMS, ale i tak z Invertoru tahám např. Denní výrobu
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
Reputace: 734
Ja som napr. nasadil PZEM-017 na DC meranie z panelov a diyBMS-SmartShunt ku baterke. Paradoxne sa ukázalo, že Battery power z MUSTu a Shuntu sedia dosť presne.
Reputace: 302
Tak nepřesnosti tam jsou, ale když dobíjí z panelů tak napětí z mppt souhlasí s napětím z BMV712, ale napětí baterky na mustu je jinde atd....
Neřeším, pokud potřebuješ mít přesné údaje je nejednoduší dát externí měřáky a budeš mít přesné údaje.
