UPS jako zdroj
Diskuze se zaměřuje na použití UPS, konkrétně modelu APC1400, jako zdroje energie a přepínače sítě. Uživatelé řeší, zda UPS může fungovat bez baterií, jak provést studený start a jak zabránit nabíjení baterií během provozu. Sdílejí se tipy na úpravy a zkušenosti s provozem UPS bez připojených baterií, včetně řešení spotřeby a ovládání zapínání.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: UPS jako zdroj
Nový příspěvek od Lui »
...tam to máš vyššie popísané,stačí to len prečítat... :roll:
rob.brno
Reputace: 24
Re: UPS jako zdroj
Nový příspěvek od rob.brno »
Roger
Reputace: -54
Re: UPS jako zdroj
Nový příspěvek od Roger »
Bohuzel mi to nejde, jednak jedna ma vypinac a ne tlacitko a ty tlacitkove take myslim nesly drzenim, ted v nich nemam baterky, uz jsou to starsi modely ;-(
Pokud to nejde tak to nejde obejit?
bednar
Reputace: 3
Re: UPS jako zdroj
Nový příspěvek od bednar »
Lubo_BA píše:
Na vzdialene ovladanie skus pozriet toto>http://www.apcmedia.com/salestools/TDOY ... _R1_EN.pdf
Děkuji všem za informace a rady ohledně studeného startu APC UPS 1400. Především pak za návod výše. O tom jsem neměl, přiznávám, tušení. Vyzkouším a podám případně zprávu.
bednar
Reputace: 3
Re: UPS jako zdroj
Přidal bych ještě jeden dotaz.
Rád bych použil UPS (APC1400) nejen jako měnič, ale i jako přepínač sítě na DS. Není problém hlídat napětí baterek a relátkem sepnout přívod DS do UPS.
Ovšem v tomto okamžiku se mi začnou baterie dobíjet z UPS a tomu bych chtěl právě zabránit. Jak ? Odpojit v tomto případě baterie nějakým DC stykačem ? Pojede bez baterií UPS normálně dál ?
Díky všem za rady.
atom
Reputace: 8
Re: UPS jako zdroj
Nový příspěvek od atom »
ta ups bez baterií nepojede, zamezení nabíjení by snad šlo omezit diodou.
