UPS jako zdroj
Diskuze se zaměřuje na použití UPS, konkrétně modelu APC1400, jako zdroje energie a přepínače sítě. Uživatelé řeší, zda UPS může fungovat bez baterií, jak provést studený start a jak zabránit nabíjení baterií během provozu. Sdílejí se tipy na úpravy a zkušenosti s provozem UPS bez připojených baterií, včetně řešení spotřeby a ovládání zapínání.
- PavelR
- Reputace:265
UPS jako zdroj
LUI:
a ta vyrazena apc taky fungovala stejne ze davala 60Hz ? a jak se chovala kdyz si k ni pripojil "baterky" bez site nabehla hned?
- PavelR
- Reputace:265
Re: UPS jako zdroj
ja mam jakousi belkin ci jak se to jmenuje .... 24v tusim 1200Va musim nekdy zmerit prubeh co z toho leze a jeste zjistit co z ni vytahnu za vykon
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
Re: UPS jako zdroj
Ano,funguje aj vtedy spravne,predpokladam,ze elelktromotory tu 60Hz frekvenciu neznasaju....
Mne cez to normalne isiel,notebook....pocitac...televizor....mensia chladnicka.....usporne svetla.....
Ano,ked spadne siet,tak to z baterky nabehne okamzite.....ved je to zalozny zdroj pre pocitace....tam nemoze byt dlhy prepinaci cas,alebo ako sa to vola....
Ale spustenie len z baterky.....trva dlhsie.....co ja viem.....asi tak 10 sekund...
Mal som tu aj MGE....ta sa spustit z baterky nedala.....bola nejako softwerovo zablokovana....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- PavelR
- Reputace:265
Re: UPS jako zdroj
jo tak ja myslel pri prijojeni jen 24V. tak aspon ze sama nabehne. pokud je elmot delanej na 50 i na 60hz ma to napsany na stitku na 60hz by mel vetsi otacky. tak u te lednicky nevim jestli si ji pri 60hz nedal turbo
- PavelR
- Reputace:265
Re: UPS jako zdroj
ja prozatim budu na 24V takze se mi ups na toto bude hodit.
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
Re: UPS jako zdroj
Najvecsia je 1500VA....to je tusim okolo 1000W.....PavelR píše:ja prozatim budu na 24V takze se mi ups na toto bude hodit.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- PavelR
- Reputace:265
Re: UPS jako zdroj
meril si odber naprazdno? jestli to ma pouzitelnou ucinnost?
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
Re: UPS jako zdroj
No len tak to samno od seba po pripojeni k akumulatoru to nenabehne urcite....PavelR píše:jo tak ja myslel pri prijojeni jen 24V. tak aspon ze sama nabehne. pokud je elmot delanej na 50 i na 60hz ma to napsany na stitku na 60hz by mel vetsi otacky. tak u te lednicky nevim jestli si ji pri 60hz nedal turbo
Ja nepoznam moc "rozdiel" v elektromotoroch.....ale napriklad motor na vodarnicke sa strasne zahrial do 20 sekund.....takze tej ta frekvencia velmi "nesedela".....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
Re: UPS jako zdroj
APC Smart 1000 ma odber pokial sa dobre pametam 0,9A bez zataze.....PavelR píše:meril si odber naprazdno? jestli to ma pouzitelnou ucinnost?
2200 (48V) ma teraz fakt neviem...alebo 1A alebo 2A
3000 (48V)...tak toto je darmozrac....4A.....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- PavelR
- Reputace:265
Re: UPS jako zdroj
to neni zrovna malo ... budu jeste muset zauvazovat jakej menic zvolit pac pokud bude v aku nabito tak ten menic pojede skoro porad tak budu potrebovat maximalni ucinnost a min odber bez zateze. na takovy ty spotrebice co se zapinaji nepravidelne ... pc televize settopbox atd ... osvětleni dc, lednice si bude menic zapinat termostatem ...
- JiříK
- Reputace:83
Re: UPS jako zdroj
Včera jsem záměrně vytloukl baterky, abych zjistil, v kolika vypíná APC700. Takže vypíná přesně při 10V, pár vteřin před vypnutím zapípá, pak lehne. A přes den jsem baterky záměrně zase hnal na opačnou stranu napěťového spektra. Při 14,7V začne APC řvát, přejde do nestabilního režimu a pomůže pouze odpojení od sítě i baterek. Pro nabíjení NiCd trošku brzo... Takže zase abych něco vymyslel...
- bednar
- Reputace:3
Re: UPS jako zdroj
Asi budu muset použít , byť možná na přechodnou dobu (než našetřím), UPS APC Smart 1400 jako měnič. Je úplná utopie, že bych chtěl abych ji mohl vypínat/zapínat přes nějaké relé ? Ona má totiž dosti velkou spotřebu naprázdno. Budu měřit, netuší někdo kolik může ta 1400VA mít ? Vyzkoušeno, že naběhne z baterek, ale problém je, že se musí držet zapínací tlačítko nějakou dobu poté nastartuje. Potřeboval bych to zautomatizovat vzdáleně. Nějak se napíchnout na vypínač a poslat tam nějaký delší impuls nebo je to natolik složité, že se to nevyplatí ? Další věc je, že po naběhnutí z baterek začne pípat, ale to je snad věcí konfigurace UPS ?
- xmasin
- Reputace:103
Re: UPS jako zdroj
Mám UPS 1300VA a ta má spotřebu naprázdno ze sítě 27W, takže bych předpokládal, že to bude nějak podobně.
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
Re: UPS jako zdroj
Mám tu čiernu 1500-ku zajtra Ti to zmeriam (čierna ide na studený štart 50Hz,biela na 60Hz )bednar píše:Ona má totiž dosti velkou spotřebu naprázdno. Budu měřit, netuší někdo kolik může ta 1400VA mít ?
každé APC takto štartujebednar píše:Vyzkoušeno, že naběhne z baterek, ale problém je, že se musí držet zapínací tlačítko nějakou dobu poté nastartuje.
Ak máš prepojovací kábel medzi PC a UPS tak sa to dá,ja som to riešil vrtaním ....bednar píše:Další věc je, že po naběhnutí z baterek začne pípat, ale to je snad věcí konfigurace UPS ?
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- bednar
- Reputace:3
Re: UPS jako zdroj
Dík za upozornění, na tohle jsem nějak zapomněl. Bohužel mám bílou. Tím se také patrně vysvětluje rozdíl naměřené spotřeby na elektroměru a ve výpočtu arduina při ukládání přebytků. Přebytky ukazovaly méně než elektoměr.Mám tu čiernu 1500-ku zajtra Ti to zmeriam (čierna ide na studený štart 50Hz,biela na 60Hz )
Zatím vše cpu do bojleru, než připravím ostatní.
Takže na 50Hz bude asi nutné nastartovat ze sítě a potom odpojit ?
Taky mě to napadlo jako nejjednodušší, asi budu vrtat.Ak máš prepojovací kábel medzi PC a UPS tak sa to dá,ja som to riešil vrtaním ....
To vzdálené zapnutí je asi utopie.
- Lubo_BA
Re: UPS jako zdroj
Pipanie sa da nastavit. Treba mat kabel -APC serial- potom cez Hyperterminal sa nastavuje APC. Tiez mi to liezlo na nervy a mam to nastavene aby to nikdy nepipalo.Poroz na nastavenie klavesnice qwertY a qwertZ, lebo to nedopadne dobre.(osobna skusenost).BACHA na CTRL+Z a CTRL+Y.
CTRL+Z vypise EEPROM info ,ale CTRL+Y ich VYMAZE!!!!bez VAROVANIA .
V odkaze si to nastuduj.
http://www.apcupsd.org/manual/manual.html#eeprom-values
Na vzdialene ovladanie skus pozriet toto>http://www.apcmedia.com/salestools/TDOY ... _R1_EN.pdf
Off-Grid ostrov ako v pralese ,24x210wp - PCM8048 -48v700Ah - victron1200va
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
Re: UPS jako zdroj
...áno, len treba chvílku počkat kým sa to nafázuje (či čo to vlastne vtedy robí) ....a až potom to odpojit.bednar píše:Takže na 50Hz bude asi nutné nastartovat ze sítě a potom odpojit ?
Takže tá spotreba je pri 25V 1,6A = 40w (čierna)..... biela bude mat o niečo menej.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- atom
- Reputace:8
Re: UPS jako zdroj
bílou 1400VA UPS sem kdysi měřil, naprázdno si brala 1,02A/26,88V = 28W
/ start 05/2012 s 440Wp.
- rob.brno
- Reputace:27
Re: UPS jako zdroj
Bílá APC1400 mi žere naprázdno 30W(20elektronika, 10 větrák). Skutečný elměr nemůže měřit rozdílné hodnoty při různých kmitočtech sítě(v intervalu 50-60Hz), jde spíš o to, že na vyšších kmitočtech si spotřebiče víc vezmou, např. lednička.
Pípák se dá odpájet nebo přerušit napájení a je to. To komplikované zapínání je z důvodu, že studený start je pro UPS brán jako havarijní(není to běžná událost).
Automatický start by se dal asi řešit nějak takto:
Přemostit zapínací tlačítko tranzistorem, jeho bázi ovládat vzdáleným tlačítkem(sepnout) a výstupem z pípáku bázi zase rozepnout(přizemnit). Dalším vzdáleným tlačítkem(připojeným paralelně k vypínacímu na UPS) by se UPS vypnula. Pozor musí se to vypínací taky držet déle, aby v UPS cvaklo relé, jinak bude pořád něco z aku žrát.
Nějaké informace o používání a nastavovaání UPS najdeš na foru ebastlirna.cz
- Roger
- Reputace:-54
Re: UPS jako zdroj
Nevi nekdo jak ty back ups apc nastartovat bez 230V?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
