Bojler, ucinnost, ztráty, izolace atd.
Diskuze se zaměřuje na skutečné hodnoty účinnosti bojlerů, statické ztráty tepla a vliv izolace na energetickou spotřebu. Uživatelé diskutují o rozdílech mezi velkými a malými bojlery, významu průměrných hodnot a reálném využití v domácnostech. Důraz je kladen na pochopení, že uvedené údaje slouží hlavně k orientačnímu srovnání a že skutečná spotřeba závisí na konkrétním užívání a podmínkách.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Statická ztráta u Dražic se normálně udává.
Tato ztráta se měří po dobu 24h při teplotě 65°C v ohřívači a 20°C v jeho okolí.
Dle ČSN EN 60379.
Mex píše: úte lis 07, 2023 5:47 pm
Je to podobné jako u bojlerů. Nedávno jsem se snažil najít technické údaje od Dražických bojlerů.
Myslíte, že jsem se dověděl jaké je statická ztráta za 24 hodin nebo jiné fyzikální informace?
Ne. Zato jsem se dozvěděl, že za rok spotřebuju s daným bojlerem nějaký počet kWh. S větším bojlerem pak víc kWh.
Ale už ne kolik teda vlastně té teplé vody vyrobí.
Pawel
Reputace: 70
Re: Bojler, ucinnost, ztráty, izolace atd.
Nový příspěvek od Pawel »
Musí se hledat
Návod k obsluze a instalaci okc ntrhp (3).pdf
(65.09 KiB) Staženo 242 x
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
cipis píše: stř lis 08, 2023 10:13 am
Tohle je tu sice OT, ale statická ztráta u Dražic se normálně udává.
Dle ČSN EN 60379.
Tak z jejich materiálů se dozvím energetickou účinnost (36-39%) a roční spotřebu elektrické energie.
Takže zřejmě účinnost bude těch 38% i když vodu nahřeju a hned spotřebuju (bez ohledu na teplotu v místnosti s bojlerem), nebo když ji nahřeju večer a spotřebuju až další večer.
A ta roční spotřeba je zřejmě stejná i když je člověk čuně a sprchuje se na Velikonoce a na Vánoce, jako když je tam extrémně čistotná rodina, kde se každý sprchuje 3x denně.
https://www.dzd.cz/component/phocadownl ... kce-2-4-kw
https://www.dzd.cz/component/phocadownl ... ivacu-vody
Připomíná to technický údaj o výkonu motorů luxusních Bentley, kde se prý dříve uvádělo, že "výkon je dostatečný".
Reputace: 341
Pawel píše: stř lis 08, 2023 11:58 am
Musí se hledat
Ano, díky.
Tady už to je.
Tento materiál asi psal někdo, kdo nezná moderní trendy.
Reputace: 940
Nedelej ze sebe hloupeho, vypada to hloupe ...
Vsechno je pocitano na nejaky prumer, na nejaky standard. Nevim jak ty, ale ja si vedu spotrebu uz radu let, a svete div se, ten rocni prumer vychazi furt stejne. A je uplne jedno, jestli jsem byl nekdy zdechlej a sel spat bez umyvani, nebo jsem s holkou ve sprse tak dlouho vyvadel, az jsme vycabrali vsechnu vodu. Furt ten dlouhodoby prumer vychazi stejne. Stejne tak vychazi i pomery mezi jednotlive bytove jednotky, co tu mame.
Navic tu ztratu ti uz kolega primo odkazal, ac jsi tvrdil, ze to neuvadi.
186_file_en_OKCE - Návod.pdf
(759.16 KiB) Staženo 293 x
Reputace: 940
Všechny tyhle "moderní trendy" jsou jen kvůli tomu, aby si ten spotřebič mohl porovnat normální obyčejný člověk, co už dávno zapomněl rozdíly v kW a kWh, na které si možná vzpomene akorát 1x za rok u faktury. Každému je naprosto jasné, že je to průměr. Úplně stejně s průměry počítají projektanti veškerých systémů v domě, jinak by se totiž nikdo nikdy nedobral k nějakému výsledku. Stejně tak podle průměrů se navrhuje velikost ohřívačů vody, nebo třeba konstrukce střechy a krytina na sněhovou oblast.
Tedy veškeré ty "moderní trendy" údaje jsou pro porovnání mezi sebou, ne pro zjištění, kolik zrovna ty s tímhle konkrétním krámem spotřebuješ. Pokud ale budeš alespoň trochu padat do průměru, tak se od inzerované hodnoty moc lišit nebudeš. Pokud samozřejmě nenacpeš bojler do sklepa (na bytě) nebo do dílny (na baráku), tak pak budeš chtít experimentovat s ou kaučukovou izolací v metráži, aby ses do toho průměru nějak dostal.
Reputace: 341
cipis píše: čtv lis 09, 2023 12:08 am
Nedělám hloupého, já jsem.
Ano, kolega to našel a já mu za to poděkoval. Dostal jsem to až poté, co jsem napsal původní post (nechal jsem ho dlouho rozepsaný v browseru, měl jsem nějakou naléhavou práci).
Ne, tyhle hodnoty opravdu vypovídající nejsou. Stačí se podívat, jak se liší u velkého a malého bojleru. Ten velký je podle tabulky mnohem nevýhodnější, protože má mnohem vyšší roční spotřebu. Bez uvedení toho, kolik tedy té vody přes sebe protočí.
Sorry jako, ale to opravdu správně není. A neposlouží to ani ke srovnání pro Pepču ze špuntárny, protože ta prostě uvidí to 2x větší číslo a řekne si, že to už by finančně neutáhla.
A ani nějaké ty průměrné účinnosti, které zřejmě mají zahrnovat i statickou ztrátu, závislou na čase mezi ohřevem a spotřebou.
Třeba u nás je to v jedné části města (kde bydlím teď) tak, že interval nízkého tarifu je souvislý 22:00-06:00.
V jiné části města (kde jsem bydlel dřív) to bylo na 2 intervaly, kde jeden z nich byl odpoledne. Tak i v případě stejného bojleru a stejného chování by ta účinnost vyšla jinak, protože teplotní profil vody byl taky jiný.
Když někdo míchá kW a kWh, tak je to sice špatně, ale znalý člověk z kontextu snadno pozná, co měl dotyčný na mysli.
Pokud ale oficiální papíry k výrobku udávají bezrozměrná čísla, tak to je (podle mě) větší prohřešek.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
