Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
Uživatel sdílí své zkušenosti s invertorem Green Cell MPPT INVSOL01 12V, včetně problémů s nedostatkem dokumentace k protokolu a konektorům RS485 a Wifi. Popisuje použití programu SolarPowerMonitor a vlastní snahy o vytvoření funkčního Modbus RTU protokolu pro lepší komunikaci s invertorem. Diskuze zahrnuje i úpravy protokolu verze 1.04.15 a výzvu k získání dalších informací od komunity.
ca266054
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
Nový příspěvek od ca266054 »
Tady je ten protokol, pro program je to .rtu , pro web je to .rtu.txt .. jinak to tady neberou .. :(
ModbudRtuRW11-INVSOL01-RS485-ROW-all.rtu.txt
(11.19 KiB) Staženo 322 x
ca266054
Instrukce 20128 Battery high Voltage :
pro 48 je v protokolu 1.04.15 zadán default 60 V
z toho výpočtem je koeficient 1.25
Pro 12 a 24 V lze hodnoty doplnit přepočtem
12 V x 1.25 = 15 V
24 V x 1.25 = 30 V
V protokolu je tato instrukce uvedena jako RW, ale SolarPowerMonitor tyto hodnoty vede jako systémové hodnoty a nedají se změnit, takže instrukce je jenom RO .
ca266054
Slinkoval jsem obě stránky z původního excelového souboru o dvou stránlách od Sobana z MyPower do souboru s jednou stránkou a tady jsou výsledeky z LibreOffice Calc - zřejmě kompletní souhrn instrukcí z protokolu verze 1.04.15 pro invertory MUST a Green Cell.
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV-open.xlsx
(12.4 KiB) Staženo 275 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.xlsx
(12.39 KiB) Staženo 265 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.ods
(17.38 KiB) Staženo 277 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.csv
(16.33 KiB) Staženo 236 x
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], rva a 5 hostů
