Cerbo gx
soami
- Reputace: 102
- Lokalita: Posázaví
Re: Cerbo gx
To jsou jednorázové účty. Zítra se bude jmenovat jinak. Bazos je prolezlý šmejdy až na půdu (prodejci i kupující) - pokud prodejce nemá 5 let historii a možnost osobního převzetí, tak to ignoruji. Podle mě je to zcizené od nějaké instalační firmy - originální obal. Ta firma si to registrovala na sebe, jako admin. Nakonec je to první věc, kterou jsem také po koupi cerba také udělal. Té firmě přišel mail od Victronu (pokus o registraci) a přes prodejce se požadavky Migela a firmy propojí... Pak už jen majáky, zabavení předmětu doličného, sepisování výpovědi a další sraní... Vždyť to znáte z TVeman píše: ned říj 22, 2023 6:26 pmV případě, že jde o čorku, tak Victron pošle maximálně policajty a ne že smázne ID. V tomhle případě neplatí nákup "v dobré víře", řešil jsem to za firmu 100x, protože výrobní čísla také registrujeme na kupujícího.
Nevím, jestli "hacknutí" něco vyřeší, protože všichni víme, jak dopadli kopie Victrona od Fangpusunu...po prvním update cihla.
Na Bazoši už měl mít dávno negativní hodnocení, protože takhle bude okrádat další lidi.
Ale třeba se pletu a zítra bude dolar za 15CZK.
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cerbo gx
No to by som mal tie cerba dve za tie peniazestano22 píše: ned říj 22, 2023 7:53 pmPresne tak, skoda riesit. Preto taketo veci preberam osobne a ked o takejto funkcionalite viem, pridem autom, kde mam vsetko potrebne na jej vyskusanie. Holt, obcas zlahka prerobim na nafte, ale celkovo je to v pluse.TomHC píše: ned říj 22, 2023 7:50 pmZmení číslo, mejl, a ide ďalej... Známa vecDiablo1st píše:Napíš hodnotenie aj priamo na toho pána na bazoši, nech ľudia vedia čo je vo veci.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Ved to posielal s karlovych varov..nafta,plus dialnicna....
Ale vies co je natom zvlastne?..ze normalne komunikoval aj na mejli odpovedal(sice neskoro).. ani peniaze nechcel dopredu..
Uz je to tam.. pockam co odpovie victron..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
Takze pani nazdarek..vcera sa vyriesil moj problem s cerbom ktory na ziaciatku nevyzeral vobec ruzovo..asi po dvoch tyzdnoch cakania a pisania si mailov s distributorom a victron support mi vcera oznamili ze cerbo si mozem prihlasit do vrm portalu ze bolo riadne odhlasene..
Velmi som sa potesil nakolko som myslel ze som zbytocne vyhodil 167€...
Takze je to funkcne a este ktomu v zaruke do 2028
(rozširovania)
eman
- Reputace: 286
Re: Cerbo gx
Takže prodejce byl prevít nebo ne?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Cerbo gx
Každopádne super!
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
Ano!!ked som mu napisal ze cerbo nejde prihlasit tak zablokoval mail(alebo ho zmazal) a telefon vypnuty jednak podnes den.este v piatok som to skusil ale marne..nemam rad klamarov a zavadzacov!
Co uz!nechal som sa zlakat na lacny dopyt a nastastie to dopadlo dobre.
Inak som zvedavy ci este niekto odtialto to kupil s toho inzeratu a ako dopadol....viem ze aj kodl69 to chcel kupit ale nekupil nakoniec...
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
No ale medzitym som kupil dalsie cerbo
(samozrejme na sk a od ineho cloveka)ako poistku keby sa to nevyriesilo,ktore som prihlasil bez problemov.ale ozval sa mi kamarat ze by ho zobral potom ked bude to prve fungovat..
(rozširovania)
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Cerbo gx
Ty máš dneska deň! Sviňa svieti (tu na svere prd), cerbo fičí, štátny sviatok... Bolek by povedal "pojď, dáme si panáka" :-) Keby kamarát cúvol, napíš.mi... :-)
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
Nazdravie
lezim v posteli s opuchnutym hrdlom
To je teda den
svieti,sviatok je a pixu spravim..
To je teda den
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
Nazdarar..trochu ozivim tuto temu...
Pozivate niekto vstupy tank na cerbe?
Idemi o to ze som sa zamyslal tieto vstupy vyuzivat ale monitorovat tym teplotu...je to vobec mozne?..
Viem ze tam nebudu stupne celzia ze tam bude nejaky graf ohladom percent naplnenia nadrze ale tak to by ani tak nevadilo ved by som ten graf prisposobil teplote napriklad 60% by bola hodnota 60C,75%-75C a tak dalej...
A otazka cije jedno aky snimac tam budem mat pripojeny..
Momentalne vyuzivam iba jeden vstup teploty a mam nanho pripojeny snimac teploty co bol k menicu.
Ide mi o to,mat prehlad o teplotach na akumulacke
(rozširovania)
Antrac1t
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Cerbo gx
Proc vyuzivat na nadrz kdyz mas jeste dalsi 3 vstupy na teplotu volne ... kup si obyc
LM335 senzor a ten vyuzij na snimani teploty pro akumulacku
Video postup
https://community.victronenergy.com/que ... short.html
Video postup
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
Jeden vstup vyuzivam na teplotu miestnosti kde mam fve.ak by som zrusil tento vstup a nemonitoroval teplotu miestnosti tak by to stacilo na akumulacku -AN ma 4 body na meranie teploty..
(rozširovania)
Antrac1t
- Reputace: 98
Re: Cerbo gx
a jak dal chces pracovat s namerenymi teplotami? Chces pomoci nich ovladat ohrivani aku skrz vytezovani? ... jako byt na me, tak bych neresil cerbo a tank piny, ale koupil obyc ESP32 (wemos mini d1 staci a 4x DS18B20 cidlo) v NodeRedu pod cerbem si uz udelas automatizaci ... do 300kc se vlezes
ds18b20
ds18b20
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
Ako pises..chcem si spravit nejake postune vytazovanie 6 spiral (jedna ma 1,5kw) a na zaklade prudu s panelov a do baterky spustat jednotlive spiraly..
Nemam skusenosti s esp32 tak si pojdem pozriet ten typ co si mi napisal ..chcel som to vyuzit ked ma to cerbo tie vstupy tak preto som sa spytal..
(rozširovania)
Antrac1t
- Reputace: 98
Re: Cerbo gx
pokud by ses vydal cestou ESPcka tak ti klidne helfnu to rozbehnout a napojit do NodeRedu v cerbu ... DS18B20 je one wire senzor, kde kazdy kus ma svoji adresu, taze vyuzivas jen jeden vstup na data.
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
To je toto ze?..
https://techfun.sk/produkt/esp32-wemos-d1-mini/
(rozširovania)
Antrac1t
- Reputace: 98
Re: Cerbo gx
jop, ale prijde mi to predrazene, cena v CZ je kolem 4-6 euro cca
i NodeMcu V3 staci ..
https://www.drotik-elektro.sk/205-espressif/?radit=1&q=
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
Tak to som prvy poslal co som rychlo nasiel..pozrem to inde..
A to sa bude musiet potom cez nejaky program spravit asi ze?..co sa na to pouziva?..je na pri tom pisane ze to ma aj eifi a blutut
(rozširovania)
Antrac1t
- Reputace: 98
Re: Cerbo gx
pouzivat se bude jen wifi, pokud vemes ten wemos nebo neco tomu podobne co ma v sobe uz zakomponovany prevodnik tak neni potreba uz nic kupovat, pichnes do notasu a naflashujes, kde se provede nastaveni na lokalni sit + to ze tam jsou 4x teplotni cidla + komunikace s cerbem, tot vse ... v NodeRedu se pak da poresit to spinani ... ty uz mas neco na spinani tech spiral ?
Migel
- Reputace: 256
Re: Cerbo gx
Stykace v sufliku
Teraz to chcem davt nejak do kopy..
Momentalne ich pustam len ked je niekto doma natvrdo do zasuvky
(rozširovania)
