MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
napeti baterie jsem mel nad parametrem 21, prepl jsem na SBU, ale neprepnul se na offgrid, nevadi, pres noc byla spotreba domu minimalni z DS a rano jakmile zacaly panely davat napeti tak menic prenul na baterii. az nastane nekdy priste, zkusim variantu shodit jistic ac in
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
Re: MUST 5kW/48v
Tak ona je tam ještě prodleva 5 minut aby to nezačalo přepínat sem a tam.
A pak mě napadá v jaké poloze byl vypínač měniče, on se nevypne pokud má ACIN nebo panely, ale nemám otestované zda se pak přepne na baterku z bypassu.
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Měnič zapnutý, večer baterka při velkém odběru poklesla, přepl na síť. Proto jsme chtěl přepnout ručně na offgrid. Dal jsem SUB, zkusil i SBU, obojí víc než minut. par. 21 bylo nižší napětí než měla baterka. ACin jistič nahozen, ten jsem nezkusil shodit. Chtěl jsme to přepnout na dálku, skrze Home Assistanta. No nešlo mi, tak jel dum přes noc na grid a ráno jakmile nastartovaly panely přepl na baterii. Tak asi nepotřebuji, abych ho manualne prepl na offgrid, jen jsem chtel zkusit, zda to jde.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: MUST 5kW/48v
Keď mu odpojíš AC IN, tak bude pracovať až po napätie nastavené v p19, low DC cut off battery voltage.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: MUST 5kW/48v
Tak pokud se to přeplo do bypassu na pokles napětí tak je jasné že pokud napětí zase nestoupne tak to nejde přepnout na baterku - takže ji jedině nabít a nebo simulovat výpadek AC a pak to z baterky poběží do parametru 19 kdy se to vypne.
PS. Nemáš ty parametry 20 a 21 moc blízko u sebe a nic jsi nenapsal o parametru 05 LBU-BLU
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
ne ted jak je horsi pocasi mam parametr, tedy ten spodni nastaven vysoko. Vcera dostala baterka poradnou zatez (trouba, mikrovlnka) a napeti pokleslo pod dolni mez. Na nocni provoz, který je slabý - malý odber baraku, jsem to chtel prepnout zpet na baterku. Baterka, když skončil velký odběr, tak napětí skočilo samozřejmě nad par. 20.
S tím vypnutým Ac in je mi to jasné, ale to jsem včera večer nezkoušel, střídač je až v místnosti za garáží a tam se mi nechtělo.
parametr 5 jsem psal, že nevím, co tam mám, nejsem doma, zkouknu, až budu doma.
Ano ted mám 20 a 21 blíž k sobě, respektive 21 je tak jak bylo pořád, ale 20 jsem šoupnul výš, aby když to přepne na síť už někdy odpoledne a čeká baterku 12 a více hodin bez slunka, kdy si z ní střídač stále bere, tak aby nespadla moc nízko, aby byla rezerva.
děkuji za rady, byť jsem tu od dubna, tak stále se dozvídám nové informace ohledně provozu MUSTu a toto bude první zima
Re: MUST 5kW/48v
Podle parametru 05 se bere v potaz buď parametr 20 nebo 21 na přepínání spět na baterku.
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
tak podle toho co si ctu tak mam asi LBU, dokud nedosahnu par. 20 jede vse z baterky/panelů, jakmile dosáhnu na napetí v par.20 prepne na sit a vse z panelu jde do baterky dokud nedosahne 21, pak se pripoji zatez a vse jede z baterie
Re: MUST 5kW/48v
Asi? Fakt je problém se podívat?
Prostě když nenapíšeš co máš kde nastavené a jaké máš napětí baterky tak asi těžko zjistíme proč se to nechce přepnout na baterku při nastavení SBU.
PS. Stačí mít měnič připojen do sítě a můžeš ho přes modbus ovládat a pokud máš veřejnou IP tak odkudkoliv.
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Ted jsem prijel domu, tak par. 5 mam LBU,
(Jsem psal ze nevim a nejsem doma )stavy stridace a ovladani mam pres esp reseni od tomHC do homeassistanta. Do toho mam pristup odkudkoliv
Re: MUST 5kW/48v
Jinak pokud je SBU a je napětí nad položkou 21 tak by se to mělo vždy přepnout na baterku a vypnout bypass.
S SOL čeká až začne svítit - dávat panely.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: MUST 5kW/48v
Tak jsem si brouzdal po stránkách mivvy, až jsem narazil na různé certifikace atd... no zajímalo mě jak vypadá uvnitř "vozíček" pod označením ALL-IN-ONE LIFEPO4 250AH 25,6V 100A MUST HBP1800 tedy kombinovaný měnič s baterií v jednom.
Deska střídače v dokumentu mi hodně připomínala vnitřek 3kw měniče green cell, tak jsem vyhrabal fotku vnitřku jelikož jsem je doma měl... Zjišťuji že deska je v podstatě do detailu identická... Hlavní rozdíl je v umístění tlumivky u konektoru baterie, kdy green cell jí má vynesenou směrem nad chladič, oproti desce od MUSTU který jí má přímo do desky.
Výkonové parametry toho vozíčku odpovídají přesně i měniči 3kw green cell...
Porovnejte sami na fotce... Vlevo je deska od MUST a vpravo je deska green cell ( ten malý plosnak v pravo dole na fotce green celu chybí neměl jsem ho osazený... )
Takže mi vrtá hlavou... Umí se ti Číňani tak pěkně kopírovat a nebo to jede na lince jak na běžícím páse a jen se tomu dá jiný obal a logo?
Co je také zajímavé s měniči green cell jsem měl samé problémy s funkčností, kdež to u MUSTU po stránce vykonávané práce co potřebuji si nemůžu stěžovat a maká krásně
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: MUST 5kW/48v
Procházel jsem stránky Mustu, dají se tam najít testy z certifikace.
Kde jsou přesně takové fotky jako je vlevo. A tam jsem došel k poznání ,že Must vyrábí Green Cell pro nějaké Poláky.
Přesně jak píšeš komunikační problémy jsou totožné.
Ve vývoji .. Nyní .6x 450W amerisolar , 10 x amorf 90w +3x550w mono . 2x XTRA 4210 , 2kw axpert + 3.6Kw Mppsolar 3624mt.
460AH 24v lifepo, + 160L bojler. Since 10.2021
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: MUST 5kW/48v
Dík za info MUST + GC .. připomíná mi to PC, kde někdo vyráběl komponenty a další je skládali do beden .bokser01 píše: ↑úte říj 31, 2023 10:38 pm Tak jsem si brouzdal po stránkách mivvy, až jsem narazil na různé certifikace atd... no zajímalo mě jak vypadá uvnitř "vozíček" pod označením ALL-IN-ONE LIFEPO4 250AH 25,6V 100A MUST HBP1800 tedy kombinovaný měnič s baterií v jednom.
Re: MUST 5kW/48v
Hardware info + blokové schema - nevím, jak moc se kdo vyzná ve střevech, tak sem dávám pro orientaci to blokové schema s popisem .. Podle hardware info by měly být ve skříňích dvě desky charger + inverterca266054 píše: ↑sob lis 04, 2023 9:07 amDík za info MUST + GC .. připomíná mi to PC, kde někdo vyráběl komponenty a další je skládali do beden .bokser01 píše: ↑úte říj 31, 2023 10:38 pm Tak jsem si brouzdal po stránkách mivvy, až jsem narazil na různé certifikace atd... no zajímalo mě jak vypadá uvnitř "vozíček" pod označením ALL-IN-ONE LIFEPO4 250AH 25,6V 100A MUST HBP1800 tedy kombinovaný měnič s baterií v jednom.
Re: MUST 5kW/48v
Správně, GC mám od polského dodavatele, ale o tom, co dodávají, prakticky vědí jen to, co si sám seženeš na webu. Tak jsem jim dal odkaz na moje témata tady na MyPower .
Re: MUST 5kW/48v
NE green cell nemá v sobě 2 desky ale jednu velkou MPPT je takový mrňavý chladič vpravo dole co se strašně rád přehříval a dosahoval i 70°C Když to vidíš na cenách tak 3kw verzi seženeš i za 6500kč ale oproti MUST to je "hračka" já je měl vím o čem mluvím a zlatý MUST ten je o level jinde. Je mi jedno jestli to vyrábí jedna firma nebo ne pro více prodejců. Mě jde o to že jsem si koupil měniče co fungují perfektně a nemají žádné výpadky komunikace atd...
Tímto uzavírám diskusi na toto téma ohledně míchání Green cell a MUST v tomto vlákně... Řešit to už nehodlám a do tohoto vlákna tu nepatří tu řešíme jen MUST. Tak tě poprosím aby jsi do tohoto vlákna také nevkládal věci které sem nepatří díky.
Re: MUST 5kW/48v
Dík za informace o rozdílu mezi MUST a Green Cell .. bohužel Green Cell se jinde moc neřeší .. jinak věřím, že MUST může být něco bytelnějšího než Green Cell .. tady my s tím mým řešením moc pomohli a tak si myslím, že jsem tu úplně zbytečně nebyl ale už tu zřejmě mohu s poděkováním a s klidným svědomím skončit.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: MUST 5kW/48v
Tak znovu a naposled.
Jste v kategorii Mivvy Energy a obecném tématu MUST.
Pokud chcete probírat GreenCell, vytvořte téma GreenCell a označení modelu aby bylo jasné zda se jedná o regulátor nebo měnič apod.
Je úplně jedno, čí je GreenCell klon. Prostě je to GreenCell a né MUST a tak to tu nemá co dělat a lze o něm psát v tématu kde se píše o GreenCell.
Zde stále píšete, a pořád mimo téma, tak to tu uspím
