MUST 5kW/48v
Reputace: 653
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od TomHC »
Známa vec, no tak si prišiel o 0.15 kWh :)
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
TomHC píše: sob říj 21, 2023 6:52 am
Tak ono to MPPT je "hloupé" i v jiných aspektech... třeba dnes svítí slunce, baterka není nabitá no MUST si uváznul s bodem MPPT o 10V jinde než normálně. nebyl důvod zvedat napětí panelů, nebylo omezeno nabíjecím proudem a pod... No když jsem sepnul větší odběr, tak si sjel s MPPT bodem níž a výkon stoupl na dvojnásobek, tak jsem odběr zase vypnul a už si drží bod jaký má :D
Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
Nějak nechápu?
Stejný HW a stejný FW a chová se to jinak?
Blbost!
Pokud se to chová jinak tak něco musí být jinak - že by panely?
Prostě prohoď panely mezi těmi měniči jak se to bude chovat.....
Jedna barva je jeden must, druhá druhý, u toho horního jsou panely pomalu na plocho u spodního zase 60°
Horní linka je výkon 1200W
Horní linka je výkon 300W
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
No chová se to jinak však to vidíš v těch grafech! Navíc ten MUST co zbytečně držel panely na 30V o dost déle než ten novější má v panelech o skoro 1,4kwp více. Nebo že by se projevila účinnost panelů při hnusném počasí? Protože nový MUST má panely pouze nové a druhý má všechny staršího typu "no name"
Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
Prohoď ty stringy mezi těmi musty a uvidíš co to udělá.
ca266054
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od ca266054 »
Mám dotaz na RW pro MUST .. mám ten klon od MUST, zápis v Modbusu se sice děje, ale device nedává odezvu, že ten zápis proběhl, což je například u SDM120M atd. v pohodě. Tak se ptám, jestli s tím někdo máte podobnou a nebo jinou zkušenost. Výrobcem či dodavatelem popsaný protokol stále nemám a už ani nepočítám s tím, že bych se ho někdy dočkal. Má tu někdo nějaký originál pro Modbus Rtu od MUST ?
Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
Originál je tu a už jsem ti ho i posílal.....
viewtopic.php?t=11805
Pokud do registru zapisuješ nesmysl vrátí se odpověď že to zapsalo, ale data se nepřepíší, ale není problém si to přece ověřit že si ten registr po zápisu přečtu.
Jinak pokud pošleš správný údaj tak se mi ještě nestalo že by ho správně nezapsal, pokud neskončí přenos nějakou jinou chybou - timeout a podobně.
ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Dík za odpověď. Nakonec jsem si našel chybu v programu .. u SDM120M atd. mi to tu chybu u RW, jak jsem zjistil, dělalo také, jenže mi ji procedura nehlásila .. takže je to odsouhlaseno, že Modbus Rtu pro MUST potažmo Green Cell se chová v případě INVSOL01 regulérně.
Kouknu na ten odkaz, co mi tu píšeš, a pak se ozvu .
ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Soban píše: pon říj 23, 2023 11:31 pm
Tak tento ,,protocol'' údajně přímo od MUST jsem samozřejmě už použil a používám, ale pokládal jsem ho za lidovou tvořivost a není v něm upřesněno, jak mají vypadat zprávy při RO a RW, jak je tomu např. u SDMXYZM , ty protokoly už jsem řešil a někam dával u vlákna s SDM630M .. tady jen připojuji ukázku, jak má u SDM od EASTRON vypadat odezva na příkat RW.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
Tak zrovna tohle má Must vyřešené suprově. Vymýšlíš kolo. Pokud potřebuješ např. vědět, jestli se hodnota zapsala, není nic snazšího než ji prečíst. Pokud potřebuješ nutně víc programovat - používej CANbus.
Edit: teď koukám, že ohledně přečtení (ověření) hodnoty psal už @Soban. :oops:
Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
ca266054 píše: úte říj 24, 2023 4:43 pm
To je přece jednoduché v modbusu moc na výběr není a registry se čtou a zapisují jako "Holding Registers".
Jinak 24V verze nemá can bus pouze RS485 a USB!
Jinak pro ESP32 používám tuto knihovnu pro čtení a zápis: https://github.com/4-20ma/ModbusMaster
ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Děkuji za odkaz .. je to určitě všechno velmi zajímavé a poučné .. ale můj problém, proč si dělám vlastní ,,kolo'' je ten, že co je v C nebo v Javě, tak jde zcela mimo mne .. a všelikých kol už jsem také pár vyzkoušel a nikdy mne nic až tak úplně nenadchlo .. jinak si ještě všimněte, že ani většina z Vás nejezdí na stejných kolech .. -:)
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Jak se teď často pohybuju v místnosti s měniči, tak jsem zjistil že moje MUSTY dělají přesně to samé co se v tomto vlákně řešilo také, a to je cvakání relátek od panelů... Byl jsem u měničů v období západu slunce a měniče cvakaly jak blbý... Vždy panely odpojily, pak si je zase připojily a takto do doby než se více setmělo minimálně 5x :D V místnosti jsem se nikdy nepohyboval v čas západu nebo východu slunce, takže jsem o tom ani nevěděl...
Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
Mě nic necvaká.
A to mám teď jeden vypnutý.
Jak začne svítit tak se zapne pak vypne a za chvíli znovu a už zůstane zapnutý.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od vejvik »
Když mi must prepnul na síť, asi ho nyní nedonutim prepnout zpet na baterii offgrid, kdyz nedaj nic panely.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
Reputace: 653
Re: MUST 5kW/48v
Môžeš mu odpojiť AC IN, alebo prepnúť na SUB.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Jit ven do tech.mistnosti kde je stridac se mi nechce, tak jsem ho prepnul na sub, uz je to vic jak 5 minut a stale jede ze sítě
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
A v tomto rezimu, kdyz mu shodim ac in, dojde ke krátkému výpadku nez najede na offgrid? myslim takovy ten vypadek co nedaji hodiny apod.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Tohle jsem si doma udělal jako automatizaci... Když chci přepnout do bypass aniž bych musel někam chodit tak mu nastavím v HA jako prioritu výstupu Grid a on se přepne na síť. Naopak když chci aby přestal jet ze sítě, tak mám na přívodu AC in 20A relé a taktéž ho z HA jen vypnu a je to, žádný výpadek v domácnosti nemám, cokoliv mám doma to nepozná TV,PC atd... Přepnutí si všimneš jen letmo tím že trošku mrknou led světla v baráku.
Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
Pokud ho chceš přepnout na baterku musíš mu nastavit SBU a samozřejmě baterka musí být nad položkou 21 nebo 20 to taky záleží na položce 05.
