16 clankov do 24V lifepo4 baterie
- Reputace: 16
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Ahojte,
pomaly zacinam rozmyslat nad upgrade mojho olova na lifepo. Rano ma baterka pod 24V a uz zapnuty kavovar stiahne napatie aj pod 20V.
Da sa postavit 24V lifepo4 z 16 clankov, aku na to dam BMS? alebo si priplatit a prejst na 48V? mne v principe 3500W striedac staci, ale s velkou bateriou nad 10kWh by uz nemusel byt velky problem napr zapnutie umyvacky/pracky, alebo mozno aj elektrickej rury vecer.
- Reputace: 1008
Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie
provozuju taky malej systém na 24V, momentálně 5kWh li-ion a nevidím v tom problém. Samozřejmě cokoliv nad 3kW už je o strašlivých průřezech mědi. Máš dvě možnosti: spojit články paralelně a dát jednu BMS, klidmě 200A verzi jkbms z ali, a nebo udělat dva samostatný packy, každej se svou BMS. Co je dost dobrý, tak vybrat takovou BMS (udělat mezikus) aby to komunikovalo s měničem, výrazně se tím zvýší využitelná kapacita aku a nebude to vypínat BMS při "plné palbě" jak na přepětí při nabíjení, tak na podpětí při vybíjení.
- Reputace: 316
Pokud by jsi dával 16 článků, tak by jsi musel na 24V buď udělat paralelní dvojice a ty zapojit do série a na to BMS pro 8 článků nebo udělat dvě sírie po 8 článcích a na ně dát dvě BMS.
Já osobně bych šel do 48V už z důvodu proudů do baterky a taky měniče na 48V už bývají líp vybavený, ale je to samozřejmě každého věc, jestli mu to za to stojí nebo ne. Každopádně třeba tvoje panely jsou schopný dát na maximum kolem 170A do baterky a na 48V systému by to bylo 85A, takže dimenzování jištění, kabelů a podobně na 24V už je náročnější. O případném rozšiřování ani nemluvě. A to nemluvím o tom, že tvůj měnič má maximální nabíjecí proud 100A, takže pokud nemáš velký odběr, ale baterky jsou prázdný, tak ti z panelů do baterek bude tlačit něco přes půlku maximálního výkonu a zbytek výkonu zůstane na střeše i když by jsi ho potřeboval (tohle je asi to správné zamyšlení).
- Reputace: 16
- Lokalita: Galanta
neviem, ci moj easun dokaze komunikovat s BMS. Mam na nom napojene esp, data posiela do home assistant. Da sa aj BMS napojit na home asisstant a potom by komunikacia menic-bateria isla 'nepriamo'? Pripadne prepnutie na distribucnu siet pri nizkom SOC (ktore by posielala BMS do HA) nieje problem poriesit. Na co dalsie mi treba komunikaciu menic - BMS?
- Reputace: 316
24V kombi měniče nemívají žádnou komunikaci s BMS (možná jí má MUST) a tvůj měnič jí taky nemá, takže pokud zůstaneš 24V, tak to vůbec není třeba řešit
- Reputace: 1008
??? victron multiplus 3000/24 + 2x mppt 100/30 + cerbo gx a komunikaci s baterkou mám zprovozněnou. Že to nedělá číňan, bych nezobecňoval... A dneska už ani tohle nestojí takovou raketu, jako před desíti lety, když jsem s fv začínal a cerbo gx snad ani neexistovalo...
Komunikace s BMS je dost dobrá k tomu, abys předešel vypnutí BMS pri nabíjení, když ti jeden článek jde nahoru, tak se sníží nabíjecí proud, ale pořád se nabíjí, akorát pomalu, čímž dosáhneš vyšší využitelné kapacity baterky. Mě to na výše uvedeném 24V systému s li-ion baterkama udělalo víc než 1kWh z 6kWh baterky. Z prostýho důvodu: když nebyla komunikace, musel jsem mít nastavený nabíjecí napětí na 27.5V, jinak se odpojovala BMS na přebití článku - a to nechceš.
Po zprovoznení komunikace a pár dnech na srovnání došlo k rtomu, že BMS měla každej den několik hodin času na srovnávání článků a po cca týdnu bylo max. nabíjecí napětí 28.8V. U těch li-ion mám napozorovaný, že pro 7s 1V je cca 15% SOC. takhle to vypadalo první den po zprovoznění komunikace s BMS. a tahkhle to vypadá teď: to jsou napětí nejvyšší a nejnižší z packu. Samozřejmě u LiFePO4 to bude ještě výraznější, tem se nic neděje a najednou je jeden článek nad 3.5V... Pokud načteš data z BMS do HA viz jiný vlákno, a přes HA dokážeš nějak měnit nabíjecí napětí měniče, tak to taky bude fungovat, ale přijde mi to komplikovaný a závisející na moc věcech zároveň, z nichž každá se mnůže pokazit...
- Reputace: 316
Psal jsem kodle že 24V kombi měniče nemívají žádnou komunikaci s BMS, takže do toho nepleť Victrona nebo třeba Studera a podobně, protože to nejsou kombiměniče
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
PetrDubi: a tohle je podle tebe co? https://www.victronenergy.com/inverter- ... olar-ii-gx
- Reputace: 316
mihlit:
Dobře, uznávám že tohohle Victrona jsem na 24V neviděl, věděl jsem o 48V verzi.
Akorát teda nechápu o co se tu oba snažíte..
Já napíšu, že 24V kombi měniče nemívají žádnou komunikaci s BMS (ne že takový neexistuje) a kodl na to napíše, že by to nezobecňoval, protože má na 24V Victron Multiplus a k němu dvě externí MPPT.
Když napíšu, že to není kombiměnič, tak přijdeš ty, vytáhneš vítězoslavně možná jediný kombiměnič na trhu na 24V, který tu komunikaci má (ačkoliv jsem nikde nepsal, že takový neexistuje) a jdeš mi to omlátit o hlavu. To je dneska nějaký předčasný Halloweenský hon na čarodějnice?
Ps: a teď už jenom zbývá, aby někdo třetí našel ještě jeden existující měnič který splňuje parametry a můžete mě rovnou upálit
- Reputace: 852
Hoši ...
- Reputace: 16
- Lokalita: Galanta
viete dat tip na 48V menic z kategorie lacnych, ktory by zvladal komunikaciu s BMS? Victron je fajn, ale v mojom pripade by bola navratnost viac nez otazna
- Reputace: 98
To chce klid, neber si to osobně, nic proti tobě. Nesmíš zapomínat na to, že diskusní fórum se při hledání informací prolézá. Takže i když to není přímo stěžejní část tématu, když se objeví nepřesná informace, tak je vhodné to opravit. Ono to totiž bude později číst více lidí, co budou hledat něco o trochu jiného a tak je potřeba, aby to bylo správně. Když si někdo přečte nějakou blbost o hromosvodu, je jedno, že ji četl původně v tématu o jističích a ne přímo hromosvodech
