Vysoké napětí v GRID síti
Uživatelé diskutují o vysokém napětí v distribuční síti, které často dosahuje až 250 V, což může negativně ovlivnit životnost klasických žárovek a některých spotřebičů. V okolí s velkým množstvím fotovoltaických elektráren napětí v síti stoupá, zejména přes den, což je pro některé zařízení problém. Někteří uživatelé doporučují nastavit měniče na nižší napětí nebo použít přímotop jako jednoduchý způsob vyrovnání napětí. Celkově je situace v normě, ale vyvolává diskuzi o dopadech na domácí elektrospotřebiče.
- Reputace:946
Re: Vysoké napětí v GRID síti
napětí sleduji, ale to je asi tak všecho. Ze záznamu je vidět, co je distributor a co je vlastní elektrárna. Pro spotřebiče to je jedno.
