Vysoké napětí v GRID síti
Uživatelé diskutují o vysokém napětí v distribuční síti, které často dosahuje až 250 V, což může negativně ovlivnit životnost klasických žárovek a některých spotřebičů. V okolí s velkým množstvím fotovoltaických elektráren napětí v síti stoupá, zejména přes den, což je pro některé zařízení problém. Někteří uživatelé doporučují nastavit měniče na nižší napětí nebo použít přímotop jako jednoduchý způsob vyrovnání napětí. Celkově je situace v normě, ale vyvolává diskuzi o dopadech na domácí elektrospotřebiče.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Dokavaď jsem neměl FV systém, tak jsem to neřešil, protože jsem o tom nevěděl. Co ale mám FV, tak zjišťuji, že Čez se s našimy el. přístroji fakt nemaže
Na netu jsem si našel toto :
Jmenovité fázového napětí v síti nízkého napětí je 230 V. Jmenovité sdružené napětí v síti nízkého napětí je 400 V. Za normálních provozních podmínek musí být napětí v síti v povolené toleranci ± 10 %, tj. napětí může být v rozmezí od 207 V do 253 V.
U mne ale dennodenně naměřím viz obrázek. Je to sice stále v povoleném rozsahu a grid mám naštěstí povětšinou odpojený, ale .....
Zatím mě nic neshořelo a pro kabely je to asi lepší, což ?
Přepěťové systémy se fakt vyplatí a není radno je opomíjet.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Vysoké napětí v GRID síti
Co je to za modul? Jinak Victron to má v sobě, můžeš mu říct co si nechá na vstupu libit. ČEZ napětí tohle je ještě zlaté. U jednoho zákazníka si pamatuji 250V skoro furt, musel jsem měnit zdroj, protože pulzní mu furt odcházeli. Chápu proč to ČEZ dělá, ale někdy by si tu odbočku mohli přehodit, až když tam bude zatížení a ne, že v lokalitě jaou 2 domy a oni už to ženou na maximální napětí, protože se plánuje výstavba.
rezis
- Reputace: 4
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak je to v normě takže neuděláš nic. Není v okolí množství ongrid FVE ?
Hlavně se z toho neposrat.
Mogul
- Reputace: 61
S FWE jsem tu dočista sám. Kolem cca 5 baráků ... :-/ S výstavbou se tu nepočítá.rezis píše: sob říj 28, 2023 9:22 pmTak je to v normě takže neuděláš nic. Není v okolí množství ongrid FVE ?
Je ale fakt, že barák naproti má el. topení na tři patra, takže tam to asi teče ve velkém
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Jsem připojený přímo na místní trafo, cca 30m daleko/blízko. Napětí trvale 241-245V. V minulosti nejvíc odcházely zdroje v úsporných světlech (zářivky, ledky). Ale i obyčejné žárovky vydržely max. rok. Je to v jejich toleranci, takže vlastní zdroj, vlastní měnič a na výstupu mít 220-230V.
Mogul
- Reputace: 61
Tak proto mě odcházela úsporná led světla s vlastním zdrojem (220V).... Člověk chce šetřit aby ušetřil a koukejme, jak to Čez vyřešilsoami píše: sob říj 28, 2023 9:54 pmJsem připojený přímo na místní trafo, cca 30m daleko/blízko. Napětí trvale 241-245V. V minulosti nejvíc odcházely zdroje v úsporných světlech (zářivky, ledky). Ale i obyčejné žárovky vydržely max. rok. Je to v jejich toleranci, takže vlastní zdroj, vlastní měnič a na výstupu mít 220-230V.
xmasin
- Reputace: 102
Jsem na tom podobně, cca 150m od trafa napětí kolísá mezi 235V a 245V. Jednou jsem měl i 265V, ale to uznali jako chybu, když předělávali odbočky na trafu mezi VVN a VN. Jinak norma je -15% až +10%, takže zařízení musí být schopné fungovat v rozsahu 195,5V - 253V stejně tak FVE.
soami
- Reputace: 105
To se ovšem nevylučuje...Já už myslel, že výrobce těch světel šetří a světla stojí za prd...
Mogul
- Reputace: 61
Mno od doby, co mám FV, tak už neodešlo ani jedno světlo... takže je možné, že to tím fakt mohlo být. Já si jen řekl, že konečně došly vadné kusy a již neřešilsoami píše: sob říj 28, 2023 10:08 pmTo se ovšem nevylučuje...Já už myslel, že výrobce těch světel šetří a světla stojí za prd...
thomas.007
- Reputace: 63
Měl jsem pár úsporek rozdělaných a někteří šetřili na kondenzátorech, které byly na max. 350V, což když dochází k takovým špičkám, tak občas ten kondík bouchnul, jednou se mi ta úsporka i rozletěla. U mě je na denním pořádku i 247V, což je tak na hraně takových kondenzátorů, málokdy to spadne pod 240V. Jinak poslední dobou co jsem už kuchal LED, tak ty už měly kondy 400V, tam už odchází žárovky spíš na bezolovnaté pájky, kdy se nějaké součástka prostě odlepí.soami píše: sob říj 28, 2023 10:08 pmTo se ovšem nevylučuje...Já už myslel, že výrobce těch světel šetří a světla stojí za prd...
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
U nás to lítá většinou mezi 228V až 245V řekl bych v podstatě denní chod... Je to vidět pak v grafech kdy ráno je napětí spíše na spodní hranici uvedeného rozsahu, přes poledne se dostane někam mezi a v noci se pak pohybuje u té horní hranice. Aktuálně třeba takto viz obrázek
PetrV2
- Reputace: 10
Uprostřed Prahy - tedy PRE. Trafostanici máme přímo na dvoře, ale prý náš dům na ní připojený není, nevím.
Mívali jsme v síti +-230V ale během minulého roku to pomalu zvedali (během několika dnů) až na cca 240V. Dnes se napětí obvykle pohybuje 235-242.
Bylo to tedy zcela záměrné, moc se mi to nelíbí, ale když čtu zkušenosti ostatních, tak bych měl být rád, že to není 250V
Třeba je to globální; vyšší napětí -> nižší ztráty -> vyšší zisky
- Reputace: 235
a menší životnost spotřebičů...
PetrV2
- Reputace: 10
Ale to je distributorům špekáček
sisdale
- Reputace: 82
Ja jsem 10 metru od trafa 22kV/400V a mam normalne na vsech fazich gridu 250V pres den, v noci to klesa na 245V. V okoli je spousta FVE na grid, takze jak vyleze slunce rvou to vsichni ve velkem zpet pres trafo do 22kV. Ja grid pouzivam jen prosinec, leden a tam byva pres den taky jen kolem 245V.
Pro svuj ostrovni rezim mam vystupy menicu nastavene na 240V takze pri zimnim prepinani mezi ostrov a grid nemam velky skok. Zadne spotrebice s tim dlouhodobe zadny problem nemaji, ani LED osvetleni, ktere mam vsude.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Snadné řešení. Zapojte si do série 2kW přímotop nebo něco podobného
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
A k čemu je to dobré držet to napětí, z mého pohledu, tak nesmyslně vysoko?sisdale píše: ned říj 29, 2023 3:24 pm...Pro svuj ostrovni rezim mam vystupy menicu nastavene na 240V takze pri zimnim prepinani mezi ostrov a grid nemam velky skok. Zadne spotrebice s tim dlouhodobe zadny problem nemaji, ani LED osvetleni, ktere mam vsude.
Já mám na měniči nastaveno 220Va v pohodě.
- shuty
- Reputace: 57
Mogul
- Reputace: 61
Tak jsem si to původní téma celé pročetl a také hodně zajímavých názorů. A je vidět, že s tímto nikdo nepohne. Více jak dva roky staré téma a stále vše při starém. Žádné zlepšení... je to v normě, tak proč do toho šťourat a investovat ...
Byť jsem pro spoustu lidí pošukem, tohle je pro mne dalším argumentem v obhajobě mé nové "hračky"
- Reputace: 938
Slouceno.
