SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
Uživatelé řeší problém, kdy střídač SOLAX G4 HYBRID ukazuje na jedné fázi o 20 V méně než je skutečné napětí, což způsobuje vypínání zařízení. Měření fází přímo u střídače ukazuje správné hodnoty, proto se doporučuje zkontrolovat přívodní vedení, elektroměr a případné špatné kontakty. Diskuze také radí kontaktovat instalační firmu nebo zkontrolovat přetížení fáze v síti.
pistacik
Nový příspěvek od pistacik »
Dobry den
Stretli ste sa s tym ze SOLAX G4 HYBRID mi na jednej faze ukazuje o 20V menej oproti 236V posledna ukazuje vecer len 207V a preto sa vypina?
Pri merani faz co idu do neho je vsetko OK. VID foto:
Reputace: 560
Re: SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
Pokud jsi připojený na síť,tak máte v ulici přetíženou jednu fázi.
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Zkus se zeptat firmy, co ti to instalovala - ta by s tím měla mít zkušenosti
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Vzít voltmetr s přeměřit skutečné napětí na střídači a pokud je tam skutečně takový rozdíl tak postupovat k elektroměru, někde bude špatný kontakt a nebo je skutečně fáze přetížená a problém je před elektroměrem - přívod do domu a podobně.
Třeba to skontrolovat, reklamovat u firmy co to dělala ať to řeší.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
