Solární teplovzdušné PTC topení
Diskuze se věnuje využitelnosti solárního teplovzdušného PTC topení pro temperování malých prostor, jako jsou koupelny nebo chatky. Uživatelé upozorňují na nízký výkon 140 Wp panelu, který nestačí k efektivnímu vytápění v zimních podmínkách, kdy je solární energie omezená. Doporučují spíše investici do lepší izolace nebo alternativních řešení, například Trombeho stěny s ventilátorem napájeným fotovoltaikou, která však také není spolehlivá při dlouhých inverzích a mrazech.
jaujcik
Nový příspěvek od jaujcik »
Dobrý deň,
na internete som natrafil na tento produkt. Chcel by som sa opýtať či je to funkčné, a či by sa nedal použiť na temperovanie kúpeľne či malej chatky aby mi v zime nezamŕzla voda.
https://www.grow.cz/so290-140w-solarni- ... ax--68--c/
Ďakujem.
Reputace: 1043
Re: Solární teplovzdušné PTC topení
Na tom je nejzajímavější ta cenovka - ale pro prodejce :)
Z osobní zkušenosti doporučuju něco jako trombeho stěnu, už se to tady probíralo, a k tomu 12V FV panel přímo napojený na ventilátor z PC. Tohle si projdi: viewtopic.php?t=593&hilit=trombeho+st%C4%9Bna
z vlastní zkušenosti: funguje to, když svítí slunko. Když je týden inverze, a teploty pod nulou, tak to nedá nic a voda ti zamrzne. Je to s podivem a FV panely dávají nejvíc energie v létě, ne v zimě... Znovu a znou dám odkaz na tohle https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ zadáš na mapě co nejpřesněj svoji pozici, výkon 0,14kW, 35° na jih necháš, a vyjde ti něco jako tohle:
a komentář k tomuhle: pod 5kWh/měsíc za listopad, prosinec i leden... to je PRÚMĚRNĚ 0.16kWh za den. Myslíš si, že to nějak změní tepelnou bilanci v místnosti, kde odhaduju tepelnou ztrátu na 10W/°C (jsem rozený optimista, může to být o řád víc)? Ohřev o jeden stupeň proti venkovní teplotě znamená 10W*24h=.24kWh O JEDEN STUPEŇ. Takže asi nic, že?
Pokud v místnosti není nějkaká zásadní teplně akumulační hmota, jako je třeba cihlená stěna, betonová podlaha a pod, tak ani 2m2 trombeho stěny na svislo ti ten nezámrz nezaručí. Protže dost často je víc než týen fakt hnusná inverze, teda pokud nejsi na horách, tam je zas o to větší zima... A ten 140Wp panel stačí tak na ten ventilátor...
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Zapomeň na to. Jednak je 140Wp strašně málo na pohon nějakého topení, na to potřebuješ kilowatty. Kromě toho můžeš mít třeba 400 Wp panel, MPPT regulátor a ještě 2000 zbydou. Dej ty peníze do lepší izolace a Trombeho stěnu sí můžeš postavit ze starého panelákového okna (ve sběrném dvoře často k mání za "děkuji"), ~150 - 200 plechovek od piva, jedné OSB desky a několika prken.
