Nová JK BMS INVERTOR
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zdravim budu stavet druhou baterku a vaham jakou BMS pouzit koukal jsem ze JK udelali novou BMS nema ji nekdo odzkousenou?
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... Redirect=y
Vaham zda dat:
JK B2A20S20P co mam ted
Novou JK INVERTER
Seplos
Reputace: 430
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nová JK BMS INVERTOR
Nový příspěvek od glottis »
taky uz jsem ji zahlednul. Moc se mi to libi. Konecne udelali opravdovou bms. Jestli nechces resit penize a usetrit tim, ze koupis tu obycejnou, sel bych do ni. Aspon nam tu pak napises zkusenosti.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
mě se na tom nelíbí ty terminály. Nominálně jeden dá max 30-40A jsou dva.....Doopravdický HW tam má 4 ks na B- a 4ks na
C-.
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace: 83
Taky se mi libi krome toho terminalu, JK co mam doma ma dva hodne jemne lanene vodice AWG7 ale do oka 10mm2 je neslo dat musel jsem dat oko 16mm2 a bylo to dost na tesno. Udajne to umi pres CAN komunikovat s Victronem a zajimalo by me jestli uz vychytali SOC nebo porad keca.
Reputace: 430
mopadzi píše: stř říj 18, 2023 8:36 am
C-.
Nevis jake tam dali. Pisou ze to ma M6 zavit
https://www.farnell.com/datasheets/2719632.pdf
tu jsou treba takove co daj 100A
Ja naopak ty terminaly vitam, protoze ty kabely u normalni verze jsou pro me kratke, prurez co se poradne nevejde do spravneho oka, musim to nejak spojovat.
ElektroEzs
Reputace: 83
Asi ji vyzkousim zajima me i ta komunikace s Victronem:-)
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Po shlédnutí žádný "wow efekt". Ty 2A balanc umí staré JK BMS. Jediné plus je tam displej, spínaná relé, která ovšem nejsou zatím funkční, podpora více komunikačních protokolů, které také nejsou zatím plně funkční a terminál místo těch špagátů - i když moc přesvědčivě ty M6 terminály nepůsobí. Cena je dost ambiciózních 280USD a do CZ nelze zatím poslat (aktuální status na AE). Já ale nejsem úplně objektivní - mám Seplos BMS, které nemají balanc (používám NEEY), ani spínaná relé. Ale mají plně funkční komunikaci a stojí 150USD, s 2A aktivním balancerem 200USD. A FW update také mají. Jsem zvědavý na testování v provozu - ale zatím tam tedy nevidím žádný extra progres proti staré JK BMS za 160USD.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja vidím plus v tej komunikácii. Pri Victrone je to jedno, tam je smartshunt, ale pri iných systémoch je s JK problém, najmä ak máš viac batérii a komunikáciu s BMS potrebuješ.
Tá cena je troška vysoko na môj vkus, za tú cenu by som asi šiel cestou lacnejšej bms a samostatného balancéra, ktorý môžem spínať jednoduchým relé.
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Diablo1st píše: pát říj 20, 2023 11:06 pm
Množství podporovaných značek je relativně velké, ale zaznělo od Andyho, zatím nejsou všechny protokoly funkční. Prostě dali do prodeje ne úplně dokončený produkt. Takže slibem nezarmoutíš. JK je kvalitní - je dobré, že je konkurence. Ale cena je dost mimo.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
soami píše: pát říj 20, 2023 11:41 pm
Množství podporovaných značek je relativně velké, ale ...
...je to jen díky tomu, že ty podporované značky podporují pylontech, kterýmžto protokolem tato bms komunikuje.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Jeste je tam jeden plus a to oficialni podpora parallelizace baterii. Pri prekroceni proudu behem sepnuti (napr. po predchozim cell overvoltage) se aktivuje 10A omezovac nabijeciho proudu. Dokud se baterie napetove nesrovnaji a proud neklesne nedojde k sepnuti nabijecich MosFETu. Tj. je tam konecne fce, kterou ma treba Seplos a podobne.
mihlit
Reputace: 98
To furt není moc důvod na příplatek, protože pro korekci nabíjení 10 A limit je moc, protože to stejně 2A balancer převálcuje (který ale balancuje v průměru jen 1 A, protože půl času nabíjí, půl vybíjí). Pro spojení baterie s rozjetým SOC, že třeba jedna byla v odstávce nebo je nová, tak se to sice pro LiIon hodí, ale LFP díky malému rozdílu v pohodě zvládá i bez omezovače.
Inteligentní BMS je schopna řídit nabíjení důkladněji. Například:
- dlouho nebylo synchronizováno soc 100 %, řekni fve ať nabíjí a nevybíjí
- jsou rozjeté články, balancovat jde u LFP jen na horním napětí, ale nabíjení by to hned přestřelilo do ochrany přepětí článku, tak si požadavky na výši napětí říká, kolik chce, aby to odpovídalo postupnému srovnávání článků
a co zatím koukám, tak je to JK BMS v profi formátu se zbytečným omezovačem na 10 A, která umí komunikovat pylontech protokolem. Žádné profi funkce u ní ale nevidím.
Reputace: 430
Tak rekneme, ze mam tri akupacky, chci ke kazdemu BMS, asi mi staci i 100A na pack. Chci balancer co funguje jak na JK 1-2A (muze byt externi), chci to zapojit k victronu po canbus aby to videl jako jeden pack.
Jake mam moznosti? Fakt me to zajima, ne ze protezuju JK. Ma to nekdo nactene?
Btw nejakou logiku kdy co jabije a balancovat si muzu udealt externe treba v HA
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
1. Staršia Seplos + aktívny balancér, kľudne obyčajný 5A a spínať ho cez relé.
2. Seplos 3.0 s 2A balancérom
3. PACE bms, ale neviem či sa dá vôbec bežne zohnať
4. Batrium bms
mihlit
Reputace: 98
Z hotových řešení není nic moc. Zejména když si dáš požadavek na "balancér jako v JK BMS". Jinak ta nová bms není špatná, to jsem tim nemyslel, jen že bohužel to stále není takový zázrak, na který se čekalo/doufalo.
Jinak ještě určitě bych minimálně překonal nadšení a pro ostrý provoz nekupoval první revizi. Ono se nějaké chyby nejspíš najdou. Dost půjde odstranit v aktualizaci fw, ale něco asi bude potřebovat i změny na desce.
Reputace: 430
Diablo1st píše: sob říj 21, 2023 6:58 pm
4. Batrium bms
Hmm co tak koukam ceny nic moc. Spis se to mota kolem ceny ty JK. Hold to asi trosku i hresi na to, ze to neni do skutru ale ze to je do FVE takze kdzy mam prachy na baterie, mam i na bms.
mihlit píše:
Jo tak to urcite. Mam dve baterie a u kazde JK a menit to rozhodne nebudu ale rikam si, kdyz bych mel dalsi, nebo by mi jedna BMS odesla, kam se vrtnout. Zatim to vyapda, ze bud zase to same a nebo priplatit a pak je cenove asi skoro jedno co. Kdyby podporovali i upgrade firmware. Klasicke jkbms to myslim neumi a co clovek ma to ma.
Soucasne BMS mam s canbus ale bohuzel ten protokol na nem pravdepodobne neni uplne pouzitelny bez nejake dalsi konverze. Alespon jsem to moc nenasel. Vetsinou si to lidi matlaj pripojenim pres 485 a pak konverzi do canbus s protokolem pylontech
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Problém je tá komunikácia. Ak by si sa zaobišiel bez nej, tak Daly a JBD sú celkom v pohode bms a za lepšie peniaze (ale s mizerným balancérom :lol: ).
mihlit
Reputace: 98
glottis:
Možná ti bude stát za pozornost tento projekt: https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can
který dělá vrstvu nad bms a posílá data do HA a přes CAN do victronu. Aktuálně podporuje jednu bms, ale je již alfaverze která umí už víc bms. Já jsem to nezkoušel, ale narazil jsem na to, když jsem hledal něco jiného. Sám totiž tvořím něco na tento způsob.
Reputace: 686
mihlit píše:
glottis:
Ja čakám na dobu kedy sa mi bude chcieť rozbiť moje existujúce a funkčné riešenie a napísať práve takúto gateway z JBD BMS na MUST protokol. Potom bude už len otázka forku a úprave pár hodnôt na ľubovoľný iný protokol.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
