Zmena zapojenia indukcnej dosky
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- sindyk
- Reputace: 50
Re: Zmena zapojenia indukcnej dosky
Už se to tu psalo, třeba v možnosti přetížení N vodiče, páč tam teď není fázový posun, ale to by musela jet celá deska naplno.
U nás obvykle jedou max. 2 plotny naráz, takže já osobně bych to tak nehrotil.
- Reputace: 234
Tak pokud to měl na 2f tak tam bude mít 5*2.5mm2 takže každá fáze má svůj přívod a to N pokud to nedělal diletant bude taky zdvojené, a PE 2.5mm stačí.
Takže to akorát skontrolovat a pokud to náhodou není zapojené tak vodič přeznačit a připojit.
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh ![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
![Panel ::pv::](./images/smilies/pv.png)
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Nepsal, jak je jsou jištěny ty dva vývody. A když oba vývody jističem 16A, tak je součet 32A. A na to ten jeden vodič 2,5Cu trochu moc. On to vydrží, ale ten "elektrikářský pocit" hned vyskočí. A že se nepoužívá plný výkon je běžné, ale ne vyloučené.
- sindyk
- Reputace: 50
Na tu třetí fázi se obvykle dává trouba, pokud tedy nemá vlastní kabel.
- Reputace: 234
Tak taky záleží jak je to zapojeno pokud to připojil na 1 jistič 16A tak je to OK, některé desky umí omezit proud při zapojení na 1f.
Prostě bez znalostí napsat že je to prasárna je prostě hloupost.
- Reputace: 9
N se normálně nezdvojuje. Je to rozumné, to jo, přeznačit na modrý možno. Ale nikdo to normálně nedělá, protože N bude přenášet max proud jedné fáze, nebo míň.
Z toho popisu popisu zapojení to spíš vypadá na jednu fázi dva jističe.
- Reputace: 667
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Z toho popisu to vidím dva dráty od indukce do jednoho jističe. Každá deska má u sebe v manuálu návod, jak to připojit. A s připojením obou fází na jeden jistič počítá skoro každá, leckterá umí omezit příkon, aby to zvládla i ta 16 A, co bývá v paneláku.
Další korektní řešení je dvě fáze na dva jističe z 1f rozvodu. Tak to mám na bytě, takto je to popsáno i v manuálu, že lze připojit. Nicméně jsem si k varnému centru natáhl 5x4 (2x indukce, 1x trouba).
Tak jak tak ale musím (někdy časem) omezit příkon, protože do bytu je 1x25 A. Ale zatím jsem jen pořešil bojler přes proudové relé, aby se odpojil, kdyby to někdo přeháněl. A desku budu nastavovat, až se to začne vyhazovat. Zatím se tam vaří jen vajíčka.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
- Reputace: 9
Jeden, tedy OK.
V paneláku nebydlím a neznám finty nových desek. Pokud je omezení jen elektronicky, nějaký polovodič se prorazí a je to. Ale to je jedno:)-
- Reputace: 287
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nejakej polovodic se neprorazi. Kdyz by se prorazil, nefunguje nic. Rozhodne to nebude hrat ze se tam pusti 50hz ze zasuvky.
Mozna stoji za to zminit jak to funguje. Hodne zjednodusene ... na vstupu je usmernovac, kondiky, asi aktivni PFC dnes, udela se DC napeti. Takze prakticky zacatek spinaneho zdroje.Tam muzou byt klidine dva 1f zdroje nebo jeden 2f a to tu i lidi psali, ze se jim to chovalo ruzne. Pak je nejaka ridici elektronika, generujici nejakou vysokou frekvenci a co ridi mustky mosfetu nebo igbt tranzisotru. Ty pak zenou tohle stridave cosi do civek, ktere se indukcne navazou na hrnec a ten se zacne hrat, protoze tim kovem zacne tect vyrivy proud. Cele to pak casto jede na rezonancni frekvenci daneho magnetickeho obvodu.
Prorazeni vykonovych prvku pak znamena bud preruseni nebo prakticky zkrat, uhoreni pojistek a vyrazeni jistice.
- Reputace: 29
Přívod je 5* 2,5 cyky ve zdivu přes jistič 3* B 16A sólo pro indukční desku.
Přeznačení šedého vodiče na modrý jsem nerealizoval .... byť jsem o tom uvažoval ...ale:
1) Pokud indukce jede z DS a využívá dvě fáze, N je v pohodě díky fázovému posunu ...
2) Pokud indukce jede na FVE, měnič maximální odběr desky ( tedy 7,2 kWh = 31A ) udrží po dobu 30 sekund.
3) Kabel 2,5 cyky ve zdivu dá trvale cca 25 - 28 A ?
Měnič vypne na přetížení dříve než si kabel vyššího proudu všimne.
Jinak ani DS není dimenzovaná na maximální odběr, pokud by tomu tak bylo, nebylo by dost místa na stožáry
. A vzhledem k tomu že za celý rok jsme 5 kW měnič nepřetížili ani souběhem, byť to jde pouhých zapnutím všech ploten naráz, tak je šedý vodič stále šedý.
Ovšem to zapojení jsem nechtěl prezentovat, spíše jen poukázat na to že i jednofázové zapojení desky v reálu neznamená zřetelné omezení funkčnosti a lze ji běžně provozovat za 5 kW měničem.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 9
Dobrý. Podle tabulky má 2,5 zatížení 28A.
Já mám 5,5kW, i když tomu zas tak nevěřím. Ale jedu jen dvě plotny, poněvadž jedeme dvě domácnosti na FTV, přičemž syn ji ale moc nevyužívá. Spíš mne limitují panely, protože dají
tak bídně 3.
tak bídně 3.
- Reputace: 29
Však Boost, tedy plný výkon plotny jede chvíli, zpravidla než privedeš vodu k varu ( jak rychlovarná konvice) a pak držíš teplotu cca 200-800 W dle hrnce intenzity (dlouhodobě spíš to je 200-400W).
Což se třeba s horkovzdušnou troubou nedá srovnat, 2200 W těleso střídavě on/off celou dobu pečení.
Já indukci používám 11 let a nedovedu si představit že bych vařil na něčem jiném...
Samozřejmě mám na FVE jen jednu domácnost a velké spotřebiče používáme žena a já, tedy se nám daří eliminovat souběh spotřebičů.
- Reputace: 9
Taky si neumíme přestavit něco jiného. 14 let. A udržování fakt do 200W měřil jsem to párkrát.
Tu troubu vychytá aku, sem tam se to přelévá..
- Reputace: 3
- Reputace: 29
Noo chvíli mi trvalo než jsem to našel....
a jak vidno si umí vzít až 7,4 kWh ... no to je asi jedno
- Reputace: 271
My máme už 14 let Amicu a u ní se mění na hrubo výkon a k tomu ještě to on/off. Na malej výkon (tak do 4) je spotřeba kolem těch 200W když je plotýnka zrovna zapnutá, na vyšší stupně spotřeba stoupá v několika skocích až do maxima.
- Reputace: 287
Moje siemens se chova podobne jak pise petrdubi. Ale v zasade je to pro problem pretizeni nulaku jedno protoze se to stejne zprumeruje.
- Reputace: 29
Ok je to stále skokové řízení,
ale já to hlavně porovnával s troubou která bere
2200/120W u horkovzduchu,
nebo 1600/60W u tradiční pečení.
U výše uvedené Electrolux je nějaký minimální výkon dle velikosti plotny který se při potřebě nižších výkonů opravdu cyklicky spíná ...cca..
200W malá, 280W střední, 350W velká ....
tedy také cykluje ale pouze 200-350/60W dle velikosti plotny
To platí pro stupeň výkonu 4 a méně, od stupně 5 včetně jedou ty cívky asi 2-3 plynule na požadovaný výkon.
Při potřebě nižších výkonů než je deska schopna plynule udržet zase dochází k cyklování ale jen jedné cívky. Myslím že u 7.
Tedy není skok jako skok![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Graf z měniče, se spuštěním desky a zapnutím střední plotny, kdy byl co cca půl minuty zvolen vyšší stupeň výkonu.
Ale není moc relevantní, data jsou co 5 vteřin a ta cca půlminuta byla příliš krátká.
Nedaří se mi nahrát...
- Reputace: 9
Možná na 1-2, ale na trojku trvale. Měření klešťákem dost dlouho.
- Reputace: 66
- Lokalita: Posázaví
Měl bych dotaz k zapojení indukční desky. U popisků je 230V i 400V - je to možné? Nebo je ten popisek jen orientační ohledně běžného napájecího napětí a je to vždy 1-3x230? (podle napětí fází po schématem). Tzn. není třeba mezifázový posun.
Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
od slavo » » v Zapojení panelů
- 4 Odpovědi
- 778 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 15 Odpovědi
- 1021 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 3 Odpovědi
- 910 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 442 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobik600
- 2 Odpovědi
- 820 Zobrazení
Poslední příspěvek od rimi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
