Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí
Uživatelé řeší nepříjemný zápach vody z bojleru Dražice po jejím prvním puštění, který trvá jen krátce. Diskutuje se o možných příčinách, jako je nedostatečné propláchnutí, kombinace materiálů v rozvodech nebo stav anody v bojleru. Doporučuje se pravidelné propláchnutí horkou vodou nad 60 °C a údržba bojleru, aby se zápach minimalizoval a voda byla bezpečná a bez zápachu.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí
Nový příspěvek od tomasko »
Ivo12s píše: úte říj 17, 2023 12:00 pm
Snad ne úplně mimo téma: rychlý dotaz na tu kombinaci - mám u bojleru ocelovou trubku, která končí ve směru proudění vody mosazným šroubením/spojkou (jiné v té velikosti nebylo). Podle popisu proudění vody to tedy takhle nevadí? A platí pro mosaz totéž co pro měď?
Ahoj
Myslim ze ano. Cu je sucastou zliatiny, takze to moze byt problem. Otazka je, ci sa v pripade ozaj maleho medzikusu tento problem dokaze v case zivotnosti systemu prejavit. Predsa len jedno srobenie ma ovela mensiu stycnu plochu s vodou ako niekolkometrove potrubie. Je tu urcity predpoklad, ze intenzita korozie bude umerne mensia.
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
tomasko, mohu tě požádat, aby jsi tu už neradil. Aspoň co se chemie a biologie týká. To se prostě nedá.
A ne, mosaz a měď není vůbec to samé, ani vzdáleně nemají stejné vlastnosti, různé typy materiálů na jednom rozvodu nemají vůbec žádný vliv na životnost.
To se prostě nedá číst.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
eman píše: úte říj 17, 2023 10:08 pm
OK, co sa tyka tvojich vlakien, skusim si to zapamatat a neprispievat do nich. Ak by sa nahodou stalo, len mi to pripomen a ja sa to posnazim napravit.
Ale kedze toto vlakno si nezalozil ty, tak prosim nerozhoduj o tom, kto a co bude pisat. to sa nepatri. Ak o to vsak poziada zakladatel vlakna, budem jeho rozhodnutie respektovat.
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
tomasko píše: úte říj 17, 2023 7:41 pm
Ahoj
tomasko
Ak ma niekto zaujem, mam k dispozicii material pojednavajuci o vzajomnom sa ovplyvnovani kovov v spojeni s elektrolytom. Nie je mozne to sem vlozit ako prilohu, takze na poziadanie viem zaslat do mailu.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Různé druhy materiálu v rozvodech mají vliv na životnost.
Zde v topení:
https://www.bola.cz/poradna/galvanicka- ... mu-bojovat
Reputace: 1043
to je reklamní stránka prodejce magnetických filtrů. Galvanická koroze samozřejmě existuje. Ale nejhorší je smrt z vyděšení. Mám už dvacet let termosolár, trubky měď, ventily, šroubení a pod mosaz (co taky jinýho) a boiler i oběhový čerpadlo je obyč železo. ₄erpadlo je tma celou dobu životnosti systému, boiler 12 let. Zatím nikde nic neteče, a ani nepředpokládám, že začne. To je ali jiná situace než u TUV, tam je každej den jiná voda, ne jako v topení, kde se tekutina těmi ionty různých kovů nasytí (proto je obvykle černá) a pak už se nic neděje, pokud se do systému nedostává nějaký zásadnější množství kyslíku, jako třeba přes stěny PPR trubek.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
cipis píše: stř říj 18, 2023 12:45 am
Zde v topení:
Ten dopad je minimální. Z 99% takový rozvod funguje desítky let. O životnosti nejvíce rozhoduje chemické složení vody a údržba. Proto se má pravidelně měnit anoda v bojleru.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
eman píše: stř říj 18, 2023 6:06 am
Zde v topení:
s anodou v bojleri mas pravdu, dovolim si zopar poznatkov z mne dostupnej literatury. Zaver je taky, ze k ovplyvneniu dochadza, otakza je len ako minimalizovat neziaduce dopady. V prilozenych informaciach je kopa dat a prikladov z roznych prostredi, ale nieco pojde pouzit aj na pripady vyskytujuce sa v domacich podmienkach.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
Reputace: 940
Naprosto chápu, že je to i reklama na firmu, co vyrábí magnetické filtry. Jenže není jediná, no a kamarád topenář má myslím dost zkušeností, aby mi řekl, že ten materiál nemám v žádném případě kombinovat. Chtěl jsem nechat původní hlavní napojení kotle, no nakonec jsem vše vyřezal a práce s mědí byla luxus. A když to srovnám s časem, co bych musel někoho shánět se švajcem, ...
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
Roura píše: úte říj 17, 2023 1:29 pm
Tak po propláchnutí vodou 70C zatím nesmrdí.Tak to budu dělat každý druhý měsíc a snad to bude OK.Děkuji.
Řešil jsem letos to samé. A propláchnutí horkou vodou pomohlo taky.
Měl jsem v domě sprchu, kterou jsme půl roku nepoužívali, navíc dlouho vypnutou cirkulaci TUV.
Stačilo voda nad 60 stupňů, spustit cirkulaci, a všechny vývody teplé domy v domě otevřít, chvíli propláchnout. Od té doby nic nikde nesmrdí.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
vk_1 píše: stř říj 18, 2023 12:31 pm
to som rad, ze mnou popisany postup funguje aj u niekoho ineho. som si zacal pripadat divne :-)
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Roura píše: pát říj 13, 2023 6:39 am
Dobrý den pánové.Mám ostrovní systém.Bojler Dražice 160l, teplota nastavená na 58-62C.Fázový vytěžovač ala marek kuřim je každy den v provozu.Zapínám ho od 54V a je deaktivní 53,6V přes relé na vstupu.Když se večer jdeme sprchovat,tak první spuštění teplé vody jde cítit zápach(jen na chvíli asi caa 15sec.Je to nepříjemné.Používám vodu z řádu studnu nemám.Máte nějaké vysvětlení k tomuto jevu?
Ahoj
nie len vzhladom na tunajsiu diskusiu, ako si pokrocil s riesenim problemu? pre ake riesenie si sa nakoniec rozhodol a s akym vysledkom? skusal si viac veci z diskusie?
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
