Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí
- Reputace: 3
Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí
Dík za vysvětlení v chemii nejsem dobrý.Rourasoami píše: pát říj 13, 2023 4:27 pmDioxinto fakt nechceš. Možná tak chlordioxid, což jsme zpět u toho chloru.
Přemýšlel jsem nad tou termostatickou baterií.Asi ji budu muset odpojit protože ona propustí max teplotu asi 50C.Abych to prohnal těmi 70C.
- Reputace: 844
Odsroubuj to kolecko a doraz a mohlo by to jit na max.
Jinak hadici rovnou vyhod a kup novou. Nebo proplachni vodou z rychlovarky.
- Reputace: 289
Tak pokud máš všude termostatické baterie není problém nastavit bojler na 70°C natrvalo když bude svítit tak ti to nahřeje FVE když ne tak to jednou za měsíc zapneš na DS.
- Reputace: 8
Je ten bojler napojen i jinam, než jen do sprchy ? Smrdí to i voda v umyvadle nebo jinde ?
Jestli se sprchujete z hadice se spršítkem, tak nejpravděpodobnější smradlavá voda = vadná hadice. Ty čínský sráče často degraduje guma té hadičky uvnitř hadice. Skus demontovat a dát jinou nebo zkusit vodu bez hadice jaká bude pak večer.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 269
tomasko: Nic ve zlém, ale to je strašný blábol. Množení bakterie v trubce platí možná, když máš vodu plnou fekálií. Bakterie potřebují k množení určité stabilní prostředí a tím plastová trubka určitě není.
Zkus vysvětlit situaci, kdy voda z bojleru silně zapáchá a po výměně anody za titan je vpohodě, ikdyž v trubkách stojí klidně týden.
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
pozor , ja som reagoval na stav realneho popisu chyby. Nevravim ze vymena anody nepomoze. len pisem, ze jeho problem nie je LEN problemom anody. Keby to bol len problem anody, tak mu smrdi vsetka voda , co vypusti (ale tento pripad popisany nie je). ale zadavatel otazky pise, ze voda v jeho pripade smrdi len chvilku po spusteni a nasledne uz nie. takze z toho som usudil, ze ma rovnaky problem ako ja v pivnici , kde mam zdroj vody normalnu mestsku, mam vyhrievanie kotlom na drevo (teda teplota vody byva pravidelne nad 70 st. Celzia). vedenie k umyvadlu od zasobnika mam 4,5 m. Pri nepouzivani vody viac ako den mam rovnaky problem aky sa tu na zaciatku popisal.eman píše: pát říj 13, 2023 5:20 pmtomasko: Nic ve zlém, ale to je strašný blábol. Množení bakterie v trubce platí možná, když máš vodu plnou fekálií. Bakterie potřebují k množení určité stabilní prostředí a tím plastová trubka určitě není.
co sa tyka mnozenia bakterii, je potreba si uvedomit nasledovnu skutocnost:
ak zoberiem bakteriu a zabezpecim jej DOKONALE podmienky, do 24 hodin sa jej potomstvo rozsiri po celom povrchu Zeme. Bakterie sa totiz mnozia neskutocne rychlo a dokonca geometrickou radou.
dezinfekcia sa da vykonat aj zmesou peroxidu s octom (bezna prax vo vyrobe liekov, chemickom priemysle, ...), netreba velke koncentracie a ani mnozstva. spolahlivo to zabije vsetko co zije v nadobach, trubkach, rozvodoch. len sa to nesmie pouzit v pripade, ze sucastou systemu je cierna/zinkovana ocel. pouzitelne pre plasty (nizsia teplota) alebo nerez (vyssia teplota). takze na doma v podstate nepouzitelne.
Zaver necham na zadavatelovi otazky, ale ak to ma tak ako pise, tak to tak uz zostane. realne sa tento problem bez hardwarovej zmeny rozvodov neda vyriesit.
Ak ma zadavatel temy chut na dalsiu rozsirujucu diskusiu, som k dispozicii.
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Zadavatel otazky pise, ze voda smrdi prvych 15 sekund. Navrhujem pokus. Zober kybel a vypusti do neho vsetku vodu, ktora smrdi. Z kybla zistis objem tekutiny. Nasledne zrataj, ake dlhe potrubie je touto vodou vyplnene. Ak je to priblizne dlzka tvojho potrubia (osobne si myslim, ze sa to bude dost presne zhodovat, mozno jej bude trosku menej), mame zdroj problemu. Mechanizmus vzniku tohto problemu som uz popisal.Roura píše: pát říj 13, 2023 6:39 amDobrý den pánové.Mám ostrovní systém.Bojler Dražice 160l, teplota nastavená na 58-62C.Fázový vytěžovač ala marek kuřim je každy den v provozu.Zapínám ho od 54V a je deaktivní 53,6V přes relé na vstupu.Když se večer jdeme sprchovat,tak první spuštění teplé vody jde cítit zápach(jen na chvíli asi caa 15sec.Je to nepříjemné.Používám vodu z řádu studnu nemám.Máte nějaké vysvětlení k tomuto jevu?
Prosim o vykonanie mnou navrhnuteho pokusu, som zvedavy. Niekedy to vyskusam aj ja u mna doma. Porovname vysledky.
Pomocka: odvaz prazdny kybel a nasledne kybel po naplneni vodou. rozdiel hmotnosti ti ukaze presny objem kvapaliny.
Tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 269
Bože. Smrdí mu to hned na začátku, protože se plyn hromadí v horní části bojleru a jde ven v prvních litrech vody. Navíc sprcha ten rozptyl plynu násobí.
- Reputace: 3
Tak odhadem caa 1-2 litry vody.Taky mne napadlo vadná čínská hadice.Sprcha je výrobce DE Growe a má dvě sprchy,jedna je hadicová a druhá je pevná trubková napevno uchycená.Jinak voda jde do celého domu z boileru a ten smrad je pouze v koupelně ze sprchy.Teď si to vše uvědomuji, asi je to ta hadice.Zítra koupím jinou a zkouška časem ukáže.
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
este mam jednu otazku. ako dlho mas namontovanu tu hlavicu v kupelni? my sme mali svojho casu jednu, a ked sa z nej nieco odlupilo, tak som samozrejme vymenil za novu. tu staru som zo zvedavosti rozobral. hadaj, co bolo vo vnutri? vtedy som kupil taku, co ma skrutku a da sa rozobrat, vycistit a nasledne znova zlozit. sko da len , ze z nej nemam foto.
len na upresnenie, ta povodna hlavica sa pouzivala denne, niekedy aj viackrat. a voda z nej iduca nesmrdela. ja som ju rozobral preto, ze ma bavi veci rozoberat a skumat. je to taky moj konicek. clovek sa tak vie vela veci dozvediet, niekedy dokonca zaujimavych a poucnych.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
vymena hadice pomoze na velmi kratky cas, ak spolu s nou nespravis dezinfekciu predradeneho potrubia. to si myslim. ale drzim palce s novou hadicou. daj potom vediet.Roura píše: pát říj 13, 2023 8:36 pmTak odhadem caa 1-2 litry vody.Taky mne napadlo vadná čínská hadice.Sprcha je výrobce DE Growe a má dvě sprchy,jedna je hadicová a druhá je pevná trubková napevno uchycená.Jinak voda jde do celého domu z boileru a ten smrad je pouze v koupelně ze sprchy.Teď si to vše uvědomuji, asi je to ta hadice.Zítra koupím jinou a zkouška časem ukáže.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 844
Tak co, jak to dopadlo?
Jestli mas pulcoulove trubky (ci plast DN15), tak litr vody je necelych 8 metru potrubi. Kdybys tam mel DN20, tak neco pres tri metry.
- Reputace: 364
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Měď. Alespoň kus potrubí před bojlerem z mědi. A možná i za ním. Bakterie ji všeobecně nemají rády.
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Med a bakterie sa ozaj nemaju radi. Ale na med by som si dal pozor v pripade, ze voda pojde najprv cez medene potrubie a nasledne ocelove. to sa ti stane to , ze to ocelove bude v priebehu casu zozrate. Rychlost rozpadu oceloveho potrubia je zavisla na teplote (vyssia teplota proces zrychluje) a jej chemickeho zlozenia (viac mineralov zvysuje elektricku vodivost vody).unicast píše: ned říj 15, 2023 4:22 pmMěď. Alespoň kus potrubí před bojlerem z mědi. A možná i za ním. Bakterie ji všeobecně nemají rády.
Ak bude najprv ocelove potrubie a nasledne medene, tento problem sa nevyskytuje.
Jeden pan mal takto spraveny okruh v kupelni, kde pri prerabke zaradil miesto kusu oceloveho potrubia medene a dalej rozvod pokracoval ocelovym potrubim. Po nejakom case (viac ako rok) mu zo steny zacala vyvierat voda. Po vysekani miesta zistil, ze z oceloveho potrubia ostala len skrupinka, miestami ani to nie.
jeden maly odkaz:
http://www.sterad.sk/index.php?id=18&ni=20
v casti "charakteristika"sa pise toto:
Pri kombinácii medi a ocele treba dbať na to, aby voda prúdila z oceľového do medeného potrubia. Opačné prúdenie vody zapríčiňuje rýchlu koróziu ocele. Táto zásada platí aj pri napojení medeného potrubia na oceľový zásobníkový ohrievač vody. Do oceľového ohrievača sa nesmie vracať voda z medeného cirkulačného potrubia, preto sa musí medzi ohrievač a medené potrubie osadiť metrový medzikus z plastu.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 844
Elektrochemická koroze.
Úplně stejný problém je s topením, když se to nakombinuje.
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Snad ne úplně mimo téma: rychlý dotaz na tu kombinaci - mám u bojleru ocelovou trubku, která končí ve směru proudění vody mosazným šroubením/spojkou (jiné v té velikosti nebylo). Podle popisu proudění vody to tedy takhle nevadí? A platí pro mosaz totéž co pro měď?
- Reputace: 3
Tak po propláchnutí vodou 70C zatím nesmrdí.Tak to budu dělat každý druhý měsíc a snad to bude OK.Děkuji.
- Reputace: 269
V pátek napiš....
- Reputace: 189
Jestli ti to dělají ty sírany ve vodě, tak dost pochybuju, že to bude stačít ohřát nad 70 jednou za dva měsíce. My máme dvounádržový bojler a dokonce nestačí ohřát vodu nad 70 v jedné nádrži, ale je třeba ohřát vodu nad 70 v obou nádržích. A to nejlépe každý denRoura píše: úte říj 17, 2023 1:29 pmTak po propláchnutí vodou 70C zatím nesmrdí.Tak to budu dělat každý druhý měsíc a snad to bude OK.Děkuji.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
No tak raz za dva mesiace, to je dost malo. prax ukaze intervaly. Ale som rad, ze sa ti podarilo identifikovat miesto vzniku problemu.Roura píše: úte říj 17, 2023 1:29 pmTak po propláchnutí vodou 70C zatím nesmrdí.Tak to budu dělat každý druhý měsíc a snad to bude OK.Děkuji.
Odporucam hladat riesenie ako zabezpecit to, aby ta voda v tom potrubi nestala. Myslim, ze bude potreba tu hw upravu rozvodu.
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi, thomas.007 a 1 host
