Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
Diskuze se zaměřuje na malou jednofázovou 48V DC fotovoltaickou elektrárnu a chování měniče při různých výkonech solárních panelů. Uživatelé řeší, zda měnič provádí by-pass nebo přidává výkon ze sítě, a jak nastavit prioritu mezi sítí a akumulátorem. Dále se probírá zapojení panelů do série či paralelně, použití diod proti zpětnému napětí a možnosti komunikace s měničem pro nastavení nabíjení. Součástí jsou i zkušenosti s cenami a kvalitou zařízení Victron.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
Nový příspěvek od ACDC »
No, to je možnost 1. Ale jakou nabíječku?
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
MPPT přece funguje jako nabíječka, nebo jen u Victronu?
ACDC
Reputace: 12
Já se těhle nabíječkách nevyznám. Nabíječka by stačila i PWM, myslím.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nestacila.
Regl epever nebo victron, velikosti podle panelu. Ty bych dal asi 2s2p, netreba lozit tak vysoko s napetim na 4s.
ACDC
Reputace: 12
Mám rád NN 200V, malý proud. Proč nestačí? Ztráta pár W mně nevadí.
Navíc investice.
Pořád se mi víc líbí první řešení, pokud ztratím při tom hraničním přechodu slunce 200-300W, nevadí.
Reputace: 938
No tak pak vybrat regl, který to má do těch 250V (některý victron?). Epever je do 200.
Ano, je to investice, ale řešení č. 2, jak jsi to psal, tak to přepínání mi přijde takové moc, no, k pokažení a vůbec divné.
ACDC
Reputace: 12
No, k pokažení. Mně to zas přijde primitivní. Relé, které navíc bude rozpínat při minimální zátěži. Pořád nevím, jaký výkon se ztratí při přepínání panelů. Asi to nikdo nechce odhadnout.
Nejlevnější nabíječka, slavný victron https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... 250-60-tr/ Vyhodit 17000,- za blbou nabíječku ani omylem.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
A nebo ty panely prostě připojit paralelně k existujícím. Změřit, jestli přes ně neteče proud v protisměru a pokud ne, tak to tak nechat.
ACDC
Reputace: 12
Trochu divočina, ale za pokus to stojí..
ACDC
Reputace: 12
Teď jsem ještě kouknul na victron https://eshop.neosolar.cz/ostrovni-sola ... tem-570wp/
570W bez měniče na 230V za cca 30000,- je fakt moc, ne? A opravdu jsou vyráběny v Holandsku, nebo je to sídlo firmy a zadáno do číny?
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Nový příspěvek od sodar2 »
Victron má továrnu v Indii a prodejci mají docela solidní marže, např.: 250/60 tr. u našeho dodavatele IT. je cena 12 539,- s DPH. A to tam určitě nemáme nejlepší ceny.
pibi
Reputace: 368
4 panely bych zapojil 2s2p, jak už tu někdo psal a k tomu:
https://www.kovetools.cz/victron-energy ... ar-150-35/
Nastavíš z appky v telefonu, nebo levnější bluesolar, ale k tomu budeš potřebovat komunikační kabel.
ACDC
Reputace: 12
Vždy do serie, co pořád máte s tím paralelem, velký proud. Hlavní panely jsou 400V, tak nebudu dělat ústupky:)-. Navíc nepotřebuju komunikaci. Jednou snad nastavím hodnoty nabíjení a hotovo. Co bych pak měnil?
ACDC
Reputace: 12
Jak píše unicast, spojit panely paralelně, ale bál bych s zpětného napětí až 400V do panelů 200V. Takže s nimi dát do serie diodu/diody 500V/16A v propustném směru. Vyštrachat nějaké by zas nebyl takový problém. Nebo ne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
