Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Site Admin
- Reputace: 304
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Home Assistant
kodl69 píše:už jsem dopsal mqtt román o 190 řádcích. ruční editace místo vedle místa. "- " ke každé entitě, smazání řádku s mqtt:, přesun řádku s názvem proměnné ... To je ta prasdárna, že si někdo vzpomene, že to bude jinak, a já funguju jak cvičená opice. Nedá se to zadat nějak sofistikovaněj, aby to vyčetlo ty jednotlivý napětí?tohle tam mám momentálně 36x pro každej článek a k tomu ještě dvakrát pro napětí celýho packu. a chystám se přidat ještě jednou tolik. Už ve škole sem nerad 100x opisoval trest...Kód: Vybrat vše
sensor: - state_topic: "diybms/bank/0" unit_of_measurement: "V" name: "DiyBMS Voltage" value_template: "{{ value_json.voltage }}" - state_topic: "diybms/0/0" name: "DiyBMS Článek 1" unit_of_measurement: "V" value_template: "{{ value_json.voltage }}" - state_topic: "diybms/0/1" name: "DiyBMS Článek 2" unit_of_measurement: "V" value_template: "{{ value_json.voltage }}"
Pokud pořád používáš tuhle kódovou čuňárnu kterou jsem ti onehdá posílal, mám nové řešení...
Já teď dělal něco podobného pro JK-BMS, kterých tu mám 5 a 5x16 entit fakt nechci absolvovat....
Upravil jsem ti to pro diyBMS, tak snad to bude fungovat.
Kód: Vybrat vše
sensor:
- platform: mqtt
{% for num in range(1, 17) %}
- platform: mqtt
state_topic: "diybms/0/{{ num - 1 }}"
name: "DiyBMS Článek {{ num }}"
{% endfor %}
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Home Assistant
Mám Orange PI LTS a měnič Easun SMX II 5,6, rád bych to monitoroval Home asistentem a protože tomu vůbec nerozumím, chtěl bych se zeptat jestli by mi to někdo nezprovoznil klidně za peníze. Jde mi jen o monitoring toho měniče nic víc v domácnosti...
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- macherko1
Re: Home Assistant
Bez šance
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU
- Reputace: 945
Re: Home Assistant
to lzahradil: otestuju to až s dalším baterypackem, v každým případě dík. Tohle jako antiprogramátor nikdy nedám, nějaký procenta v závorkách a pod...
Ještě bych rád ty jednotlivý části nějak rozdělil do samostatnejch souborů, někde jsem to zahlídl, ale nerad bych si trozdrbal co mi chodí...
- Site Admin
- Reputace: 304
Re: Home Assistant
To co jsem posilal je nahrada za to co uz mas. Jen nejsou jednotlive clanky rozepsane kazdy zvlast ale pouziva se smycka co doplni cisla clanku a ktera ti udela stejny vysledek.kodl69 píše:to lzahradil: otestuju to až s dalším baterypackem, v každým případě dík. Tohle jako antiprogramátor nikdy nedám, nějaký procenta v závorkách a pod...
Jde to i rozdelit, abys mel napr kazdy senzor v samostatnem souboru.
Kód: Vybrat vše
sensor: !include_dir_merge_list sensors
Ale nevim zda to je uplne idealni stav.
Az v nejakem souboru udelas chybu, bude se to nejspis spatne hledat a mam za to ze i editor v HA s tim bude mit problem protoze neuvidi zbytek konfigurace, tak ti v tom jednotlivem senzoru bude hlasit ze jsou tam chyby. Ale mozna je to chytrejsi a pletu se. Nezkousel jsem to.
- Reputace: 299
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Home Assistant
Ahojte, včera som skúšal RS485-ethernet adaptér (https://vi.aliexpress.com/item/1005004447630097.html) na menič, cez aplikáciu Modbus TCP client to išlo úplne super, v sekundových intervaloch, ale v Home assistant niektoré senzory ukazovalo ako Unavailable, ostatné sa aktualizovali veľmi pomaly až sa zastavili, reload Modbus integrácie trval večnosť, ak som dal počas toho reloadu reštart HA, tak to zlyhalo, pomohol jedine reštart virtuálky s HA (mám to ako druhú inštanciu HA na testovanie).
Čo som pozeral, je toho plné diskusné fórum, tá Python implementácia modbustcp je sychnrónna, a pri väčšom množstve dopytov sa to takto správa. Máte s tým nejaké skúsenosti? Riešenie? Workaround? Vedel by som ten adaptér nastaviť aj ako MQTT klienta, ale to by bolo asi komplikovanejšie ako to mám aktuálne (ESPhome). Dík za komenty.
Ešte niečo z HA logu:
Kód: Vybrat vše
2023-07-20 08:41:07.667 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: pv1800: Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
2023-07-20 08:45:12.560 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setup timed out for bootstrap - moving forward
2023-07-20 08:45:27.565 WARNING (MainThread) [homeassistant.core] Something is blocking Home Assistant from wrapping up the start up phase.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
- Reputace: 299
Re: Home Assistant
Len pre zaujímavosť, nastavenie adaptéra.
- Reputace: 299
Re: Home Assistant
Nikto nič?
- Reputace: 10
Re: Home Assistant
Úplné řešení nemám, alespoň popíšu, co jsem vypozoroval. Mám 3 modbus huby, tedy fyzicky je to jedna krabice se čtyřmi RS-485 porty, ale chová se prakticky jako 4 nezávislé. Například vypnu Epever I+ měnič kolébkovým vypínačem, co na něm je. Asi je vypnutý celkem důkladně, protože přestane komunikovat. Když ho pak tím kolébnovým vypínačem zase zapnu, HA se chová tak, jakoby si všechny ty dotazy na registry zapamatoval v nějaké frontě (měnič na dotazy neodpovídal) a začne sypat na měnič jeden dotaz za druhým. To způsobuje trochu zmatek, hodnota sensoru se mění tak rychle jak to tam stíhá sypat rychlostí 115200. Nejkratší ínterval čtení, co mám kde nastavený, je 1.5 sekundy, ale to vyprazdňování fronty je podstatmě ruchlejší. Když měnič vypnu na pár minut, tak se ta čekající fronta za nějakou dobu vysype, vyprázdní se a pak už se dotazuje normálně. Když je měnič tím vypínačem vypnutý déle (řádově hodiny), HA to ram sype pořád, respektive jsem nikdy neměl trpělivost čekat až tu frontu dotazů dosype a pomohl jen restart HA. Zavolat službu modbus stop moc nepomáhá, nebo jsem opět neměl dostatek trpělivosti.
Dělám to tedy tak, že mám v HA tlačítka modbus start a modbus stop, což volá služby modbus restart (služba modbus start mení) a modbus stop.
U toho modbus stop je to ještě takové podivné, myslím, že většinou vypne všechny modbus huby a nejen ten jeden, který vypnout má. Tak aby to bylo relativně spolehlivé, mám jedno tlačítko modbus stop, což vypne sekvenčně všechny huby a modbus start, respektive restart, které zapíná už jen ten konkrétní hub.
Když tedy např. chci vypnout měnič, aby nespotřebovával energii ve standby, vypnu ho tím kolébkovým vypínačem, zmáčknu modbus-stop a pak zmáčknu modbus-start na ostatních hubech (MPPT, elektroměr).
Epever měnič se dá vypnout i zápisem do registru. Pak přestane invertovat, ale je ve standby, tedy dále komunikuje, ale něco spotřebovává. Proto ho někdy vypínám tím kolébkovým vypínačem, kdy nespotřebovává prakticky nic
Tak tolik zkušenost
Tak tolik zkušenost
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Nailen
- Výkon panelů [Wp]: 7730
- Kapacita baterie [kWh]: 11,5
Re: Home Assistant
Zdravím, snažím se rozchodit stejný převodník. Zatím se nedaří. Byl by na vás nějaký kontakt a byl by jste ochoten poradit?
Děkuji
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Home Assistant
Mám dotaz... v HA mám integrovány sonoff, 2 měniče a shelly
Moje představa je naučit se tvořit automatizace... Momentálně jsem testoval spouštěč pevný čas, podmínku napětí baterie nad 25 a pod 29V a akci zapnutí sonoff jenže automatizace se spustí ale žádná akce zapnutí se nekoná...
Jsem v tom nový, neví někdo jak se od toho odrazit?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Reputace: 670
Re: Home Assistant
Každou automatizaci můžeš zpětně zkontrolovat - u mě je v angličtině vpravo nahoře "traces" kde uvidíš kdy byla posledně spuštěna a jak to probíhalo.
- Reputace: 299
Re: Home Assistant
Keď klikneš vpravo na tie tri bodky, máš tam možnosť Test, uvidíš aký bude výsledok. Alebo ako písal "rva", úplne pravo hore vpravo je modrý link TRACES, tak uvidíš výsledok behu automatizácie.
- Reputace: 102
Re: Home Assistant
Díky chlapi, tam v podstatě zjišťuji že akce se nerovná zapnutí ale pouze ověření stavu relé... Musím přijít na to jak vyvolat změnu
- Reputace: 299
Re: Home Assistant
Call service, switch power on, vybrať entitu
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
- Reputace: 31
Re: Home Assistant
Jelikož mi čínskej měnič poskytuje špatná výstupní data oproti externím měřičům (např. bojler bere 2000Wh a měnič ukazuje a posílá do monitoringu že bere pouze 650 Wh) chtěl bych se zeptat jestli je možno v HA si tyto data upravit na správné údaje. Případně jestli to jde nějak zkalibrovat
- Reputace: 285
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
muzes si v HA udelat tamplate sensor a tam si to prepocitavat.
https://www.home-assistant.io/integrations/template/
A nebo si za menic dej neco co meri dobre
- Reputace: 31
Re: Home Assistant
Právě že za ním mám měřič, jenže používám solar assistanta a něm mám všechny výstupy špatně. Jsem si s tou čínou dobře naletěl...
- Reputace: 670
Re: Home Assistant
Na měření spotřeby musíš používat zařízení, která jsou k tomu určena a ne zařízení, které je určeno k něčemu jinému. Dobrou volbou jsou třeba smart zařízení shelly, která jdou integrovat do Home assistant a přitom není potřeba využívat cloudu.
- Reputace: 670
Re: Home Assistant
Máš Shelly EM, které měří až dva kanály nacvakávacím trafem. Pak Shelly 1PM, což je přímé měření a zapínání do krabičky pod zásuvku. Dále nacvakávací trojfázové 3EM třeba za hodiny v rozvaděči do baráku. Vše konfigurovatelé přes wifi a přes integraci Shelly integrované do Home assistant. Spolehlivé a snad i docela přesné.
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1561 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 73 Odpovědi
- 5629 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 7 Odpovědi
- 1384 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
LK3 Lan Controller - Home Assistant
od bahora » » v HomeAssistant
- 4 Odpovědi
- 2284 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
- 47 Odpovědi
- 6742 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
